Тенденция: Все кабели - под землю!
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#81  Сообщение витл » Ср 16 май, 2012 14:54 »
И это:
"ВОЛС существующая и использовалась ..., но для своих целей и без какой-либо коммерции .... "вводилось" оно по КС...",
вы все говорите инспектору в Роскомнадзоре, он вас слушает, принимает ваши аргументы, и ... подписывает вам Акт-КС-14 на сооружения связи (Узлы Связи, кабель ВОЛС).
Все-таки, для интереса, в каком субъекте РФ так вводят сооружения связи в эксплуатацию.
Воздушки, Подвесные линии связи, Воздушно-кабельные переходы, Подземные коммуникации,
sobantui
23 ноя 2011
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение:#82  Сообщение sobantui » Ср 16 май, 2012 15:02 »
витл писал(а):вы все говорите инспектору в Роскомнадзоре, он вас слушает, принимает ваши аргументы, и ... подписывает вам Акт-КС-14 на сооружения связи (Узлы Связи, кабель ВОЛС).
ему также указывается на проекты и экспертизу!
поверьте - во многих. вернее во всех, где была необходимость
Сообщение:#83  Сообщение MNOGO » Ср 16 май, 2012 23:03 »
sobantui писал(а):поверьте - во многих. вернее во всех, где была необходимость
Не верю! (с) В составе серьёзного сооружения связи, сдаваемого в эксплуатацию, приличествуют кроме узлов связи. линии связи. образованные тем или иным оборудованием. Допускаю "что кое где у нас порой"(с) бывшие технологические ВОЛП принимают на ССОП как существующие. Но если у меня услуга пришла в Кукуево, где до этого никого не было, то это чудо надо как то объяснить. Я сам неоднократно "объезжал" экспертизу на аренде чужого. Но своё таки надо легализовывать. Вед потом продавать последующим...
Сообщение:#84  Сообщение Связной (С) » Чт 17 май, 2012 04:42 »
sobantui писал(а):существующая ВОЛС".
Предъявите документы на "сущ. ВОЛС" :vertag:
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#85  Сообщение sobantui » Чт 17 май, 2012 07:32 »
MNOGO писал(а):В составе серьёзного сооружения связи, сдаваемого в эксплуатацию, приличествуют кроме узлов связи. линии связи. образованные тем или иным оборудованием. Но если у меня услуга пришла в Кукуево, где до этого никого не было, то это чудо надо как то объяснить.
Не вижу противоречий !
Связной (С) писал(а):Предъявите документы на "сущ. ВОЛС"
КС11
Сообщение:#86  Сообщение Связной (С) » Чт 17 май, 2012 12:07 »
sobantui, там подпись Надзора есть/будет? :sneky:
КС11 для своих нужд подпишите, а для ввода и эксплуатации в области связи получите РЭ/Акт с подписью Надзора :cool:
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#87  Сообщение sobantui » Чт 17 май, 2012 13:48 »
Связной (С) писал(а):sobantui, там подпись Надзора есть/будет?
На каком основании на КС11 будет подпись РКН !? Эта ВОЛС строилась для своих целей, в которых оказания коммерческих услуг связи не было в помине.
Да, вот с проектами и экспертизой МирИТ и получается далее КС14 и заключение. В котором также, как и в экспертизе указывауются и "узлы" (или БС например) и волс, что их соединяет.
Сообщение:#88  Сообщение Связной (С) » Чт 17 май, 2012 14:45 »
sobantui писал(а):на КС11 будет подпись РКН
В нем - нет, в КС14 - нужно.
sobantui писал(а):ВОЛС строилась для своих целей,
Так на сети Оператора ей не чего и делать :ku:
Или вам сильно "везло" с надзором или что-то не так происходит... :sneky:
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#89  Сообщение sobantui » Чт 17 май, 2012 14:54 »
Связной (С) писал(а):В нем - нет, в КС14 - нужно.
Да, если они участвуют.
Связной (С) писал(а):Так на сети Оператора ей не чего и делать
Это почему это !? Она ("дырку на стене закрывает" :D ) узлы соединяет.
витл
24 авг 2007
Сообщение:#90  Сообщение витл » Чт 17 май, 2012 15:50 »
sobantui
вот Вы скажите, есть два УС между ними проходит воздушка ("существующая" ВОЛС), в таком случае надо легализовывать в РСКН кабель или нет?
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#91  Сообщение sobantui » Чт 17 май, 2012 16:11 »
витл писал(а):вот Вы скажите, есть два УС между ними проходит воздушка ("существующая" ВОЛС), в таком случае надо легализовывать в РСКН кабель или нет?
Что в Вашем понимание "легализовывать в РСКН" ?
В моем - получить заключение РКН, в котором (также как и в заключении экспертизы МирИТ) будет написано (утрировано):
"УС1 по адресу и в составе; УС2 по адресу и в составе; УС1 и УС2 объединены в единую сеть по интерфейсу XXX с использованием существующих ВОЛС, с использованием кабеля ХХХ по технологии ХХХ. Для передачи информации по ВОЛС используются ХХХ, выполняющие преобразование интерфейса ХХХ в ХХХ и обратно."
ну и возможно КС14 с приложением основных средств, где перед таблицей сначала будет текст что я написал тут выше, а в самой таблице состав, адреса и т.д. по УС'я.
витл
24 авг 2007
Сообщение:#92  Сообщение витл » Чт 17 май, 2012 16:21 »
Так вот, чтобы получить Заключение РСКН, необходимо показать инспектору РСКН:
что вы построили кабельную линию ВОЛС по Рабочему проекту, который прошел экспертизу, а факт строительства "воздушки" - Исполнительная документация на кабель.
или
показать ранее полученное РЭ (АКТ КС-14) на существующую кабельную линию ВОЛС.
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#93  Сообщение sobantui » Чт 17 май, 2012 17:19 »
витл писал(а):вы построили кабельную линию ВОЛС по Рабочему проекту, который прошел экспертизу
какую экспертизу, МирИТ ??? она тут причем ?
но тем не менее: экспертиза МирИТ значит заключение дает, а инспектор его завернет ? или как вы себе представляете УС без "привязки" ?
витл писал(а):факт строительства "воздушки" - Исполнительная документация на кабель.
а это есть! и все почти согласно РД45.156-2000
Сообщение:#94  Сообщение ТРИОД » Чт 17 май, 2012 19:53 »
sobantui писал(а):Что в Вашем понимание "легализовывать в РСКН" ?
113-й приказ давно уже пора отменить!
Это какая-то маразматическая дурь с элементами феодализма!
А Дмитрий Анатольевич все сокрушается, что иностранные инвесторы в Россию не идут, а из России в меясяц по 50 ярдов долларей вывозят...
Потому не идут, а наши вывозят, что в каждой отрасли бизнеса есть свои ПР-113, да еще и не одни.
В строительстве жилья, наример, их сотни. Причем, нарушение многих "113-х" - это уголовка...
Liz
13 май 2008
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение:#95  Сообщение Liz » Пт 18 май, 2012 06:12 »
ФАС признала незаконным демонтаж подвесных линий связи в Екатеринбурге
http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_33027.html
Хотелось бы еще знать. какие изменения можно внести в это постановление на треть листа.
За это сообщение автора поблагодарили: 2
Связной (С) (Пт 18 май, 2012 06:26) • Подвижный (Пт 18 май, 2012 08:07)
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#96  Сообщение sobantui » Пт 18 май, 2012 07:46 »
ТРИОД писал(а):113-й приказ давно уже пора отменить!
Тут с Вами многие согласятся, если не вообще все (почти).
Liz писал(а):ФАС признала незаконным демонтаж подвесных линий связи в Екатеринбурге
Ура! :rus: Теперь ее (ФАС) нужно сориентировать на другие территории, где также и уже давно чинствует бардак (Р. Татарстан, Краснодар, ...).
п.с. но мы то знаем что ФАС многим не указ... :404:
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#97  Сообщение Подвижный » Пт 18 май, 2012 08:08 »
Дима Рутенберг толковый специалист связист, молодец. Я с его мнением согласен
sobantui
23 ноя 2011
Сообщение:#98  Сообщение sobantui » Пт 18 май, 2012 09:00 »
sobantui писал(а):п.с. но мы то знаем что ФАС многим не указ...
ТУ на новые опоры давать не будут (или с жесткими обременям), а на старые трассы поднимут аренду так, что сами все уйдут... РТК-му когда пригрозили (сори, пожурили) за дискриминационный доступ, так вот вам пожалуйста - всем кто хочет. только ценник за аренду...
Ну а крыши Ждомов у всех были и есть нелегальными и иначе не будет с нашими нормами...
:ku:
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#99  Сообщение Magnum » Пт 18 май, 2012 22:28 »
sobantui писал(а):1. МирИТ это в целом Ахтунг
МИРИТ вообще ведет якобы государственную экспертизу незаконно!
а еще и выеживаются...
это вот на них еще никто в суд никто из оператор не подал...
Сообщение:#100  Сообщение Erlang » Сб 19 май, 2012 01:08 »
витл писал(а):Проектировщики говорят, что сейчас Экспертиза не принимает Рабочие проекты, где прописаны "Воздушки".
sobantui писал(а):1. МирИТ это в целом Ахтунг, а каковы обоснования отказов ?
Ребята - не слушайте Проектировщиков (тем более если это "Лидеры"!"
Проект делаем и боремся - если у двух сторон есть интерес, а не просто "оформить папки согласно требованиям МирПраху"
Отказ будет - давайте Общественное мнение поднимать.
Можно конечно по примеру РГ от Минкомсвязи - уйти в АДЭ - и там протухнуть :shuffle:
витл писал(а):Это все понятно, что по отдельному титулу
Отдельный титул нужно обосновать...
Собственно, в РФ давно много хорошо рисующих "Проектировщиков", даже "Лидеры" появились (что-то я не помню Пузомерку между Уважаемыми конторами, вроде ГСПИ, Гипросвязь и т. д. мол "мы выполнили проектов по отрасли больше чем другие....".
Вывод:
- выбирайте Проектировщика/или Оформителя который с Вами пойдет до конца и не будет за каждый чих $ требовать.
Согласовывайте всё на берегу.
Заказчику в мозг:
- Плохо/не правильно/Не подробно составленное "Задание на проектирование" - твой минус!
Что заказал - то и получишь. Вбей себе :dolb:
Да ещё Заказчик:
Тебе спроектируют по твоим Запросам - Останется тебе это только реализовать ;-)
К чему я это всё:
- похоже появилась волна "проектировщиков" которые могут всё.
- им в подмогу пришли совершенно не разбирающиеся инспектора Связьнадзора.
- Когда мне один такой инспектор заявил - смотри какую мы сеть приняли.
- Хотелось его взять за грудки взять с Проектом и вывезти на точку, а может не на одну.
А потом в Прокуратуру с покаянием...
Приняли по Нормам и Требованиям...
- Прокуратуре даже не нужно искать:
- Виртуальная жалоба, даже не анонимная.
Вот кто сядет вопрос:
Проектировщик или Строитель (на бумагах).
Это при нормальном суде.
