Создание свободных каналов под землей для прокладки ВОЛС
born
Сообщение:#1  Сообщение born » Ср 29 авг, 2012 17:31 »
Теперь есть возможность в канализации или под землей вытащить медные жилы неработающего кабеля и использовать оболочку для прокладки оптики
Сообщение:#2  Сообщение ТРИОД » Ср 29 авг, 2012 18:29 »
Это что же за возможность такая?
Допускаю, что из кабелей ГТС типа ТПП 300х2, 600х2 или 1200х2 теоретически возможно на строительной длине кабеля вытащить жилы, но кто точно сможет сказать, какой из кабелей, заложенных в канализации, является неработающим?
born
Сообщение:#3  Сообщение born » Чт 30 авг, 2012 10:35 »
Здесь решается задача бестраншейной замены медного кабеля на ВОЛС. Если необходимо проложить оптику , а места нет или кучу бумаг не охота оформлять, то тогда используется медный кабель ( любой марки) и по-согласованию с владельцем , сердечник вытаскивается и загоняется оптика в оболочку медного кабеля . При этом решаются как техничксекие , так и бюрократические проблемы.
