Конфа Взаимодействие операторов связи в условиях либерализац
Сообщение:#41  Сообщение Andrei » Пт 29 апр, 2005 06:09 »
lllMEJIb писал(а):А если убрать шлюз за УПАТС? Это может прокатить для получения лицензии на местную телефонию?
Помнится, именно так рекомедовалось поступать с ТМС - строить собственную УПАТС, присоединять ее к ССОП на местном уровне (имея лицензию на местную телефонию), а уж к ней - узел ТМС. К своей-то сети можно. И не подкопаешься. Почему бы так же не поступить с voip-шлюзом?
Сообщение:#42  Сообщение Антон Богатов » Пт 29 апр, 2005 11:24 »
Andrei, Угу, именно этот вариант я всегда и предлагал. :frend:
Lighter
Сообщение:#43  Сообщение Lighter » Пт 29 апр, 2005 11:34 »
А вот это я интересно о чем написал?:
а хз. вам нужна ваша ТФОП, чтоб ее к ПД с При присоединить по идее....
Все верно своя УПАТс к Ней сеть Передачи данных с При УПАТС к местному или зоновому оператору телефонной связи, сеть ПерДана к сети пердана...
Если у меня где-то ошибка просьба поправить ибо важно!
Барух
02 июн 2004
Сообщение:#44  Сообщение Барух » Пт 29 апр, 2005 11:38 »
Erlang писал(а):А вот и ответ:
Согласно этим изменениям, номера будут выдаваться только операторам телефонной связи. Компаниям, владеющим, например, лицензией на передачу данных, в выдаче номерного ресурса будет отказано.
Все понятно?
Ближе к вечеру Слизень уточнил - местную емкость может получить оператор VoIP (речь не про карточные решения), если его сеть будет соответствовать Правил построения сетей ТС (наряду с Правилами построения сетей ПД).
(аналогично кстати и сотовики - они могут получать лицензию на местную связь и строить телефонные сети на основе радиоканалов; понятно, что контролировать жесткую фиксацию абонента с местным номером никто не будет)
ЗоЗо ( без входа)
Сообщение:#45  Сообщение ЗоЗо ( без входа) » Пт 29 апр, 2005 11:45 »
А что не хватает сотовикам сейчас? Ну в Москве к примеру. Нет стыка с зоновым? Есть. С межгор? Есть...
ЧТо то ещё?
Сообщение:#46  Сообщение Антон Богатов » Пт 29 апр, 2005 11:47 »
Коллеги!
А не раскопает ли кто-нибудь проект Правил построения ТфоП? Ведь именно там, насколько я понимаю:
1. Даны определения уровней присоединения;
2. Заложен кирдык воипу.
Барух
02 июн 2004
Сообщение:#47  Сообщение Барух » Пт 29 апр, 2005 12:03 »
Независимый консультант писал(а):Коллеги!
Именно там все и заложено :sm:
А вот раскопать его боюсь непросто - не для того Слизень согласился все убрать из Правил присоединения, чтобы потом обсуждать Правила построения с широкой публикой
Сообщение:#48  Сообщение Антон Богатов » Пт 29 апр, 2005 12:11 »
Magnum, помоги плз...
Гость
Сообщение:#49  Сообщение Гость » Пт 29 апр, 2005 15:22 »
Структурным подразделением Партнерства является Департамент по исследованию
нормативной базы и регулирования (ДИНБиР)....
В Департаменте создана автоматизированная законодательная база, где имеется
информация о всех законопроектах,....
Правила присоединения и взаимодействия сетей связи (состав: Правила построения
сети связи общего пользования, Правила взаимодействия, Правила присоединения,
Правила построения системы централизованного управления единой сети электросвязи
РФ (статьи 18, 19, 20 Федерального закона «О связи»);
......переданы в Министерство информационных технологий и связи.
http://www.telecomresearch.ru/docs/open_report.ppt
http://www.telecomresearch.ru/docs/2_1.doc
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОИСОЕДИНЕНИЯ И ПРОПУСКА ТРАФИКА
· услуги инициирования, обеспечивающие абонентам доступ к услугам, предусматривающим установление голосового соединения между абонентами, использующими оконечное телефонное оборудование и находящимися в различных местных сетях, в т.ч. к услугам внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи и интеллектуальных сетей, оказываемым по картам или подобным системам расчетов и услугам передачи голосовой информации по сетям передачи данных (IP-телефония).
http://www.telecomresearch.ru/docs/service_list.pdf
ГРУППА 2. УСЛУГИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, ВКЛЮЧАЯ УСЛУГИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ГРУППА 3. УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ И IP
14. IP телефония
ГРУППА 4. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛОВ И СЕТЕЙ СВЯЗИ
15. Предоставление в аренду каналов связи;
16. Организация корпоративных сетей (на базе протокола Frame Relay и других
17. Организация виртуальных частных сетей (VPN), включая IP VPN
18. IP транзит
23. Услуги по оплате различных типов телекоммуникационных сервисов на основе
ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННЫХ УСЛУГ СВЯЗИ
Согласно пункту е) Статьи 32. «Требования к заявлению на получение лицензий»
проекта закона «О связи», наличие описания услуг связи является обязательным
условием для соискателя на получение лицензии на деятельность в области связи.
технологии предоплаченных карт (Сервисные Телефонные Карты).
Помор
11 ноя 2004
Благодарил (а): 13 раз.
Конфа_Взаимодействие операторов
Сообщение:#50  Сообщение Помор » Пт 29 апр, 2005 18:27 »
29 апреля ("Телеком-Форум")
Леонид Кузьмин
В Москве прошла конференция "Взаимодействие операторов связи в условиях либерализации рынка услуг междугородной и международной связи", где обсуждалось влияние на отрасль недавно принятых новых правил присоединения сетей общего пользования. Помимо проблем, возникающих для традиционных телефонных сетей, и перспектив появления на рынке дальней связи новых игроков, на ней неоднократно затрагивались вопросы, связанные с сетями пакетной коммутации, а также с IP-телефонией.
В отношении IP-телефонии все было относительно ясно: участники конференции понимали, что в том виде, в каком она существовала до принятия новых правил присоединения, ее больше не будет. Даже в выступлении руководителя российского антимонопольного ведомства Игоря Артемьева прозвучала мысль о том, что за трафик IP-телефонии должна быть установлена "справедливая плата", определенная уполномоченным на то государственным органом. "Если этого не происходит, - сказал он, - то гражданский кодекс нарушается и в каком-то смысле можно приравнять услуги IP-телефонии, которые предоставляются за пределами гражданского кодекса, к контрафактной продукции". На приведение своей деятельности в соответствие с новыми условиями игры, операторам (всем без исключения) было по согласованию с Федеральной антимонопольной службой отпущено полгода с момента принятия правил присоединения. По истечении этого срока органы связьнадзора начнут принимать по отношению к нарушителям соответствующие меры. Виталий Слизень в продолжение темы заявил, что его ведомство будет всячески поддерживать действия традиционных телефонных операторов в деле выявления нарушителей.
Что же касается сетей, построенных по технологии коммутации пакетов, то на их счет после конференции осталась некоторая недосказанность. Настоящие и будущие операторы дальней связи по закону обязаны создать условия для присоединения и TDM-, и пакетных сетей, а вот на зоновом и местном уровне царит полная анархия. По словам Виталия Слизеня, присоединяющий оператор может присоединить пакетную сеть, а может этого и не делать - все будет зависеть от конкретных условий договора, иначе говоря, от доброй воли оператора. Правда, глава "Связьинвеста" Валерий Яшин, выступая три недели назад на конференции "Связь и инвестиции в России", заявил о взятии курса по переводу сетей всех МРК на пакетную коммутацию. А поскольку именно они имеют все шансы в ближайшем будущем стать зоновыми операторами, можно надеяться, что приемлемые условия присоединения пакетных сетей будут обеспечены по всей стране.
Министерство информационных технологий и связи РФ
Благодарил (а): 1459 раз.
Сообщение:#51  Сообщение Erlang » Пт 29 апр, 2005 23:03 »
http://electrosviaz.com/forum/viewtopic.php?t=1946
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
IP-телефония - обратный отсчет
Леонид Кузьмин
Сообщение:#52  Сообщение Антон Богатов » Пт 29 апр, 2005 23:19 »
Полный парастаз. Skype it down!
Dummy fellas got sucking but never licked. (Непереводимый полунегритянский фольклор сразу нескольких штатов)
d/rus
30 апр 2005
Материалы конференции о "либерализации"
Сообщение:#53  Сообщение d/rus » Вт 03 май, 2005 14:24 »
Сообщение:#54  Сообщение 5611 » Ср 01 июн, 2005 12:29 »
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и гости: 10
