Полный ГЛОНАСС
Сообщение:#81  Сообщение Связной (С) » Ср 10 окт, 2007 10:20 »
Ижевский радиозавод начал производство навигационного приемника МНП-М3 с поддержкой ГЛОНАСС/GPS
ОАО "Ижевский радиозавод" начал производство навигационного приемника МНП-М3 с поддержкой ГЛОНАСС/GPS. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Навигационный приемник МНП-М3 предназначен для определения текущих географических координат, высоты, скорости и времени по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и SBAS /WAAS, EGNOS/.
Новый приемник является самым дешевым совмещенным ГЛОНАСС/GPS навигационным приемником в мире: цена изделия - до 8000 руб. По ряду технических характеристик МНП-М3 превосходит аналоги: габариты - 31х40х4 мм, мгновенное время определения местоположения, темп определения координат до 10 Гц, широкий диапазон питания от 3,3 до 5,5 В.
Навигационный приемник МНП-М3 может применяться в высокоточных навигационных системах, в том числе в системах с высокой динамикой объектов, в системах управления движением железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского, речного и других видов транспорта.
Модуль приемника выполнен в виде печатной платы с односторонним расположением элементов и контактными площадками под поверхностный монтаж. Приемник легко встраивается в навигационные комплексы и системы навигаторы, навигационно-связные устройства для систем контроля транспорта, системы безопасности и предупреждения, телекоммуникационное и геодезическое оборудование, то есть возможно использование навигационного приемника МНП-М3, как в гражданской, так и в военной и специальной технике двойного назначения.
Технические характеристики
Наименование Значение
Количество каналов 16, каждый из которых может работать как по системе ГЛОНАСС, так и по системе GPS
Режимы работы ГЛОНАСС, GPS, ГЛОНАСС + GPS
Рабочие частоты ГЛОНАСС L1 /1598,0625-1608,75 МГц/; GPS L1, SBAS /1575,42 МГц/
Формируемые данные местоположение /долгота, широта, высота/, вектор скорости, время и дата UTC, измерения на тактовой и несущей частотах
Пользовательский интерфейс два последовательных порта
Протокол обмена бинарный, IEC 61162 /NMEA-0183/, RTCM SC-104
Навигационные характеристики
Время первого определения навигационных параметров, с, не более:
– "горячий" старт 5
– "теплый" старт 35
– "холодный" старт 40
Время восстановления слежения за сигналами рабочего созвездия НКА после потери слежения при времени потери, с, не более:
– до 120 с 5
– до 10 мин 10
Темп определения навигационных параметров, Гц 1-10
Погрешность формирования секундной метки времени относительно единого времени UTC, мкс, не более 0.1
Точность определения географических координат с вероятностью 0,95, м, не более:
– по системе ГЛОНАСС 20
– по системе GPS 15
– по системам ГЛОНАСС/GPS 15
– в дифференциальном режиме 3
Электрические характеристики и конструктив
Напряжение питания, В 3,1-5,5
Потребляемая мощность платы, Вт, не более 0.9
Температурный режим работы, градусов по Цельсию минус 40…+70
Габаритные размеры, мм 31х40х4
Масса, г 7
ОАО "Ижевский радиозавод" /Республика Удмуртия/ - многопрофильное предприятие - основной разработчик и производитель в России телеметрических систем ракет-носителей типа "Протон К", "Молния", "Союз", разгонных блоков типа "Фрегат", "Бриз К", "ДМ", космической аппаратуры "Горизонт" и др. Радиозавод также производит абонентские терминалы и бортовую аппаратуру низкоорбитальной системы спутниковой связи. Предприятие активно участвует в создании аппаратуры как космического, так и наземного сегмента отечественной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.
Предприятия, входящие в состав ОАО "Ижевский радиозавод", работают в шести основных направлениях: бортовые и наземные радиотехнические комплексы, телекоммуникационные системы, системы связи и автоматики на железной дороге, оборудование для ТЭК, оборудование для ЖКХ, техника универсального назначения.
09.10.2007 19:04
© 2003-2007 ПРАЙМ-ТАСС,
ГЛОНАСС, GPS, Глобальная навигационная Спутниковая Система, спутник, система позиционирования, космос
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#82  Сообщение Подвижный » Ср 10 окт, 2007 11:40 »
Да знаю этот завод, специалисты там работаю "КЛАССНЫЕ". Вроде в отрасли работают, а аппаратуру ужасную делают (сам лично видел). Испытания, так это просто пипец, как нормы выдерживает непонятно. еще руковоствуются древними ГОСТами, тихий ужас :ghost: . Если бы все так работали, то еще лет бы 10 без всякого ГЛОНАССа сидели.
Как еще всякие конкурсы на разработку аппаратуры выигрывают, непонятно.
Благодарил (а): 1459 раз.
Сообщение:#83  Сообщение Erlang » Ср 10 окт, 2007 20:31 »
Связной (С) писал(а):Ижевский радиозавод начал производство навигационного приемника МНП-М3 с поддержкой ГЛОНАСС/GPS
Судя по описанию: НЕ бытовое устройство.
Подвижный писал(а):Если бы все так работали, то еще лет бы 10 без всякого ГЛОНАССа сидели.
Так ГЛОНАСС уже лет 20-ть летает...
Сообщение:#84  Сообщение Erlang » Ср 10 окт, 2007 20:32 »
Идея своей системы позиционирования хорошо, вспомним отключение GPS при "Буря в пустыне".
Заодно и вероятного противника позиционируем...
ЗоЗо
02 ноя 2004
Сообщение:#85  Сообщение ЗоЗо » Чт 11 окт, 2007 07:50 »
Erlang писал(а):вспомним отключение GPS при "Буря в пустыне".
"Не читайе по утрам советских газет. Не было там никакго отключения. Раздули
И раньше не отключали ( не загрубляли) , а сейчас вообще принято решение, что эта возможность в следующих спутниках даже закладываься не будет. Не эффективно потому что.
Erlang писал(а):Судя по описанию: НЕ бытовое устройство.
ЭТО оем какой то видимо. Будут в самолеты встраивать ( хорошо если не в маршрутки)
Erlang писал(а):Так ГЛОНАСС уже лет 20-ть летает...
Так про это и разговор. 20 лет летает, денег потратили немерянно, а толку то?
Сообщение:#86  Сообщение 5611 » Пн 26 ноя, 2007 15:10 »
С.Иванов надеется, что для навигаторов GPS, ГЛОНАСС и "Галилео" будет создан единый приемник
После долгих и трудных дебатов Евросоюз всё-таки проголосовал за выделение дополнительного финансирования проекту по разработке всеевропейской системы спутниковой навигации "Галилео" - аналога, и, гипотетически, главного конкурента американской системы GPS.
Несмотря на сопротивление некоторых членов Евросоюза (в частности, Германии), решено было выделить проекту 2,4 миллиардов евро бюджетных средств, которые ранее предполагалось направить на субсидирование фермерских хозяйств и другие программы, и которые так и не были израсходованы в должной степени.
Стоит отметить, что ещё в середине ноября некоторые члены ЕС потребовали, чтобы программа "Галилео" и вовсе была приостановлена до того момента, когда будут решены все проблемы дополнительного финансирования проекта. Проблемы возникли вследствие срыва соглашения о партнёрстве с частными компаниями, согласно которому предполагалось, что консорциум из аэрокосмических компаний и фирм, оказывающих услуги связи, построят наземную инфраструктуру "Галилео" и начнут её эксплуатацию. Теперь средства будут изыскиваться в государственных фондах.
Между тем, Еврокомиссия предложила организовать новую серию тендеров, связанных с "Галилео"; предполагается, что они будут разделены на шесть категорий, и главным их условием станет отсутствия монополизма: одна компания не сможет получить подряды на работы более чем в двух категориях.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято 29 ноября на встрече министров транспорта стран - членов ЕС.
http://science.compulenta.ru/340508/?r1=yandex&r2=news
Сообщение:#87  Сообщение Erlang » Пн 26 ноя, 2007 15:17 »
5611 писал(а):Евросоюз всё-таки проголосовал за выделение дополнительного финансирования проекту по разработке всеевропейской системы спутниковой навигации "Галилео"
А мы с Глонассом не вошли?
РФ вроде больше Европы по площади...
Сообщение:#88  Сообщение Связной (С) » Пн 03 дек, 2007 10:34 »
Секретное предприятие «Радиосвязь» приоткрыло завесу тайны
Впервые за полтора десятка лет красноярский завод «Радиосвязь» открыл двери для журналистов. Сегодня это закрытое предприятие оборонной промышленности посетил председатель Законодательного Собрания Александр Усс. Ему показали три цеха предприятия: лазерную установку, приборный цех, где производят монтаж оборудования и цех готовой продукции.
Спикеру продемонстрировали одну из последних разработок предприятия — станцию спутниковой связи. Это последняя модель весом всего 8 кг, такая же станция, но более раннего поколения весила порядка 100 кг. По словам инженеров, уменьшение веса произошло за счет улучшения технических свойств станции. Как рассказал журналистам генеральный директор Ринат Галеев, на заводе производят оборудование трех видов. Это станции спутниковой связи, тропосферные системы и навигационные гломерные комплексы системы ГЛОНАСС.
«Наша продукция используется, в первую очередь в военной промышленности и стоит в воинских частях по всей территории России. Что касается производства оборудования для обеспечения военной связи, то предприятия, аналогичному нашему, в стране нет. Мы одни занимаемся этим направлением и изготовляем станции с высокой помехозащитой», — рассказал главный конструктор Геннадий Рагзин.
Александр Усс в свою очередь прокомментировал увиденное: «У нас в стране продолжается курс, направленный на стабильность, в том числе и оборонного комплекса, о чем вчера еще раз заявил президент Путин. Сегодня можно констатировать, что заводу „Радиосвязь“ уделяется серьезное внимание. У него есть заказы, а результат труда мы сегодня увидели. Продукция, которую производят на нашем красноярском заводе, ни в чем не уступает западным аналогам и даже превосходит».
Источник: НИА - Красноярск
Сообщение:#89  Сообщение MNOGO » Пн 03 дек, 2007 11:47 »
Связной (С) писал(а):и даже превосходит
По массе -точно :D
Может, впоследние годы что- то изменилось?
anso
20 июн 2006
Южный ФО
Сообщение:#90  Сообщение anso » Пн 24 дек, 2007 16:37 »
MNOGO писал(а):По массе -точно
Президент РФ Владимир Путин хочет купить для своей собаки Кони ошейник, позволяющий определять ее местонахождение с помощью навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
новости RBC 24 12 07
бедная Кони за что ж он её так?
или вдруг о чудо! доработают :sneky:
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#91  Сообщение Сергей Lee » Ср 26 дек, 2007 01:41 »
Erlang писал(а):Знакомые, бывавшие в командировках в Ленинске (Байконур), рассказывали, что перед стартом ракеты происходит эвакуация города...
Ну это они точно загнули. В этом нет никакой необходимости, в связи с тем, что город не находится на траектории выведения. А во всех других случаях можно прекратить полет "принудительно".
А по поводу размеров - будет работать система в доступности 99%, будут и приемники. При чем явно не российские, во всяком случае не на российском чипсете. У нас практически нет подобных готовых прозводств (предприятий) для массового потребителя.
И останутся приемники для специальных применений для которых внешние характеристики (размер, цвет, потребление, цена) не так существенны.
А есть еще и профессиональные приемники - http://shop.gis2000.ru/index.php?productID=3652.
Главное не приемники - главное что бы система работала.
Представьте если мы тут начнем обсуждать телефонные аппараты :D
ЗоЗо
02 ноя 2004
Сообщение:#92  Сообщение ЗоЗо » Ср 26 дек, 2007 14:26 »
мопед не мой
_________________________
Бравурные заявления нашего правительства о полной Глонассазации нашей страны с одной стороны, и скептицизм продвинутых пользователей с другой, заставил меня в очередной раз написать обзор состояния Глонасс на текущий момент.
И так, что стоит за заверениями Иванова, что ГЛОНАСС будет функционировать до конца 2007 года?
Не секрет, что в ходе перестройки и последующих событий нормально работавшая система ГЛОНАСС пришла в упадок в результате выхода из строя имеющихся аппаратов и не запуска вместо них новых. С 1999 года была принята программа восстановления ГЛОНАССа и производились запуски (в среднем один в год с выведением трех аппаратов) для восстановления группировки. Учитывая то, что спутники системы имели строк существования 3 года, и то, что новые спутники серии «Глонасс-M» рассчитанные на 7 лет только проходили летные испытания, полное развертывание группировки (24 аппарата необходимых для навигации по всему миру) намечалось к 2012 году.
Около двух лет назад была поставлена задача как можно быстрее развернуть орбитальную группировку полностью – однако вы сами понимаете, что дополнительных спутников и носителей взять не от куда – ведь цикл производства их занимает более двух лет. Но картина сейчас меняется в лучшую сторону – теперь намечаются по два запуска в год (в 2007 они уже осуществлены) при чем все выводимые аппараты имеют срок службы 7 лет. Разрабатывается новый аппарат «Глонас-К» со сроком службы более 10 лет, его агрегаты уже проходят летные испытания на запущенных спутниках. Запуски «Глонас-К» намечен на 2010-2012 годы. На настоящий моент уже заказаны в производство 25 аппаратов и скорее всего будут заказаны еще 9 для создания резерва на орбите.
Все это позволяет надеяться, что намеченный график ввода будет выполнен. А именно:
- на конец 2008 года – 18 спутников
- на конец 2009 – 21
- на конец 2010 – 25
- на конец 2011 – 28
Как видим принятые меры позволят развернуть орбитальную группировку полностью к 2010 году, на 2 года ранее намеченных сроков.
В настоящий момент в группировке 13 работающих аппаратов, что даже несколько превышает прогноз – некоторые переработали свой ресурс и продолжают работать.
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/html ... 285494::NO
Для объективности следует отметить, что согласно отчету за октябрь лишь четыре аппарата из всей группировки не имели фактических перерывов в работе, у остальных отмечены кратковременные перерывы (не более 5% за месяц). Это также не увеличивает процент доступности навигации.
Та что же имел в виду Иванов, говоря о конце 2007 года?
Взглянем на данные http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/html ... 5494::NO::: - они оперативные и меняются каждые сутки. Там указано в течении какого процента времени над данной местность было видно не менее 4 спутников Глонасс. Как видим, спутники запускаются таким образом, что они в основном покрывают предметную область – Россию (остальное как следствие :-) ). Т.О. средняя интегральная доступность навигации по России достигает 65-75%, в то время как по остальному миру – 50-60%.
Можно ли в этом случае говорить, что ГЛОНАСС заработал хотя бы не территории России? На мой взгляд нет. Можно будет с некоторым натягом только к концу 2008, середине 2009 года, когда по прогнозам интегральная доступность достигнет 90-98%. Ресурсов сделать это быстрее реально нет – космонавтика не та область, где можно быстренько по приказу сделать так, как угодно начальству – требуется многолетняя планомерная работа.
Для сведения: У американов запускаемые в настоящий момент спутники GPSIIR-17 имеют срок службы 10 лет. Они имеют дополнительные (по отношению к существующим спутникам) частоты для военных и дополнительную частоту для гражданских – большей мощности для снижения искусственных и естественных помех при приеме. Осталось 4 аппарата этой серии после чего с 2009 года они переходят на корабли нового поколения.
Весьма интересные данные сравнительного анализа средней погрешности измерения координат GPS и Глонасс. По отчету за октябрь величина среднеквадратичного отклонения Глонасс в плоскости составило 17.10 метров, по высоте – 22.18 метров. Аналогичные показатели по системе GPS – 2.76 и 7.51
Если еще не надоело читать – обращу внимание на наземный сегмент группировки. Их основная задача – измерение орбит спутников группировки (мы сознательно забываем о функциях управления спутниками в группировке) Вот тут далеко все не так радужно: точность измерения орбит по высоте оценивается в 25 метров – это влечет за собой ошибки в определении координат пользователем.
Проводятся ряд мер:
- переход группировки от системы координат ПЗ-90 к новой системе координат ПЗ-90.02 (GPS работает в WGS 84) позволяет улучшить точность до 10.5 метров
- полное развертывание к 2009 годуи удвоение наземных станций позволит улучшить точность определения орбит до 5 метров.
(для сравнения в GPS она определяется с точностью 2.25 метров, что говорит о том, что к 2000 году точность определения бытовых пиборов по Глонасс все равно останется почти в вда раза хуже, чем у GPS)
Сообщение:#93  Сообщение Erlang » Ср 23 янв, 2008 15:13 »
Сергей Иванов
Россия, первый вице-премьер (пресс-портрет , все цитаты)
По словам Иванова , состав орбитальной группировки еще не обеспечивает на 100% доступность услуг ГЛОНАСС на всей без исключения территории страны, а точностные характеристики не соответствуют современным требованиям.
13:39 MidEast.RU, 13:11 NewsProm.Ru, 12:57 Regions.ru, 12:56 Правда.ru, 12:56 Вести.Ru, 12:54 Сегодняшняя Газета, 12:45 Вести.Ru, 12:42 OPEC.ru, 12:31 Национальные Интересы, 12:03 Русская Служба Новостей, 12:00 Звезда, 11:53 Профиль, 11:46 NEWSru.com, 11:43 Общая газета.РУ, 11:38 Обозреватель, 11:34 Форум.мск, 11:31 Политсовет, 11:12 Страна.Ru, 11:07 Lenta.ru, 11:02 РИА Ура.Ru, 10:55 Газета.Ru, 10:46 Gzt.Ru
"Обращаю внимание руководства Роскосмоса как ведомства-координатора работ по ГЛОНАСС на недопустимость невыполнения поставленных задач, поскольку ГЛОНАСС относится к самым приоритетным проектам.Речь идет о персональной ответственности руководителей за развитие как отдельных компонентов ГЛОНАСС, так и системы в целом", - сказал Иванов .
13:39 MidEast.RU, 13:39 MidEast.RU, 13:30 Интерфакс, 13:04 В Фокусе.ру, 12:57 Regions.ru, 12:57 Regions.ru, 12:56 Вести.Ru, 12:54 Новые известия, 12:42 OPEC.ru, 11:49 РБК, 11:46 NEWSru.com, 11:22 Полярная Звезда, 11:12 Страна.Ru, 11:02 Интерфакс, 11:01 Новая политика, 10:45 Газета.Ru, 10:39 Вести.Ru
Иванов заявил, что с целью доведения характеристик системы ГЛОНАСС до конкурентоспособного уровня в Федеральную целевую программу будет внесен ряд изменений.
12:57 Regions.ru, 12:45 Вести.Ru, 12:32 Mediactivist.ru, 12:31 Московский комсомолец, 12:22 Политсовет, 12:03 НИА - Хакасия, 12:00 Звезда, 11:38 Обозреватель, 11:34 Форум.мск, 11:31 Политсовет, 11:22 Полярная Звезда, 11:12 Страна.Ru, 10:44 РИА Новости
Первый вице-премьер РФ Сергей Иванов сегодня на коллегии Роскосмоса заявил, что точностные характеристики Федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система" ( ГЛОНАСС ) не соответствуют современным требованиям, пишет РИА Новости . он также отметил, что "состав орбитальной группировки еще не обеспечивает на 100 процентов доступность услуг ГЛОНАСС на территории страны".
13:30 LentaCom.Ru, 13:07 Финмаркет, 12:54 Сегодняшняя Газета, 12:42 OPEC.ru, 12:32 Mediactivist.ru, 12:31 Московский комсомолец, 12:09 Соловей, 12:03 НИА - Хакасия, 11:45 Пресс-Лайн, 11:43 Общая газета.РУ, 11:07 Lenta.ru, 10:47 Ведомости
Иванов отметил, что руководство Роскосмоса должно персонально ответить за недостатки в работе глобальной навигационной системы, которая, напомню, была введена в строй в конце прошлого года.
12:57 Regions.ru, 12:54 Новые известия, 12:53 Агентство национальных новостей, 12:46 Mediactivist.ru, 12:31 REGNUM, 12:02 Российская газета, 11:18 Радио России, 11:15 Полит.ру, 11:11 Русская Служба Новостей, 11:01 Эхо Москвы, 10:51 Известия
По сведениям Иванова , ее характеристики современным стандартам не соответствуют, а требования к этой системе в целом до сих пор не согласованы между Роскосмосом и Минобороны.
13:11 Вслух.Ру, 12:54 Сегодняшняя Газета, 12:42 OPEC.ru, 12:31 Московский комсомолец, 12:24 GorodFM.ru, 11:30 Эхо Москвы, 11:07 Lenta.ru
"Не достигнут необходимый уровень надежности элементов бортовой аппаратуры космических аппаратов, - констатировал Иванов .- Печально, но на российском рынке так до сих пор в свободной продаже и не появилось конкурентоспособная отечественная навигационная аппаратура".
12:57 Regions.ru, 12:54 Новые известия, 11:38 Обозреватель, 11:31 Политсовет, 11:20 Грани.ру, 11:02 РИА Ура.Ru, 10:55 Газета.Ru
Однако зачастую потом информацию, поступающую с этих же аппаратов, наши государственные организации и граждане вынуждены приобретать за значительно более высокую цену", - сказал Иванов , отметив, что подобное положение дел нужно срочно менять."Нам же такое сотрудничество, с одной стороны, приносит экономическую выгоду и способствует повышению качества выпускаемой на кооперационной основе продукции, а с другой стороны- позволяет получать существенные внешнеполитические дивиденды",- сказал Иванов.Также он отметил, что в условиях обостряющейся конкурентной борьбы за растущие рынки космических услуг в России навигационный спектр к 2015 году будет составлять около 60 миллиардов долларов.Вместе с тем он сказал, что наряду с достижениями в российской ракетной технике в целом в космической деятельности сложился определенный перекос."
12:54 Новые известия, 11:49 РБК, 11:49 РБК, 11:49 РБК, 11:46 NEWSru.com
Кроме того, Иванов отметил, что пока "в недостаточной мере происходит наращивание мощностей предприятий - изготовителей космических аппаратов системы".
11:53 Профиль, 11:38 Обозреватель, 11:31 Политсовет, 10:55 Газета.Ru
На сегодняшней Коллегии Роскосмоса Сергей Иванов заявил, что руководство ведомства должно персонально за все это ответить.
13:11 Вслух.Ру, 12:24 GorodFM.ru, 11:30 Эхо Москвы
"Причем это касается как координации всей деятельности в рамках программы, за которую отвечает ваше агентство ( Роскосмос - ИФ ), так и конкретных участков работы", - сказал С. Иванов .
13:07 Финмаркет, 11:49 РБК, 11:02 Интерфакс
Иванов заявил руководству Роскосмоса , что недопустимо срывать программу ГЛОНАСС .
12:57 Regions.ru, 11:12 Страна.Ru
"Кроме объективных и субъективных трудностей с ГЛОНАСС в 2007 году мы не сумели осуществить и ряд запланированных запусков важнейших космических аппаратов, - добавил Иванов .- Это связано с задержками в изготовлении необходимой техники, обусловленными тем, что предприятия ракетно-космической промышленности все чаще сталкиваются с устарением основных фондов и станочного парка".
12:42 OPEC.ru, 10:51 Известия
Сергей Иванов с сожалением отметил, что российские навигационные аппараты на розничном рынке в свободной продаже так и не появились.
12:36 MassMedia Network, 11:31 Росбалт
Помимо этого, С. Иванов заметил, что на российском рынке так и не появилась в свободной продаже конкурентоспособная российская навигационная аппаратура и не создана необходимая инфраструктура для массового коммерческого использования услуг ГЛОНАСС .
12:29 РИА Новый Регион, 11:49 РБК
Вступая на заседании коллегии Роскосмоса , С. Иванов заявил, что в деятельности агентства имеется ряд проблем.
12:29 РЖД-Партнер, 11:49 РБК
"Мы не вправе допускать неприятных инцидентов, которые имели место в 2007 году, подобных срыву срока запуска южноафриканского спутника или некоторых проблем с Республикой Казахстан по поводу строительства стартового комплекса "Байтерек", - заявил Иванов .
По словам С. Иванова , по сути, в Приамурье предстоит построить не просто специальные объекты, а самый настоящий новый город, и речь идет не только о новых заводах и инфраструктурных проектах, но и необходимости внедрять самые современные архитектурные решения при строительстве жилья.
По словам Иванова , предприятия-изготовители, где собираются спутники, работают неэффективно, существующая бортовая аппаратура недостаточно надежна, полного покрытия страны до сих пор нет, а точность приборов "не соответствует современным требованиям".
13:30 Интерфакс
"Сейчас мы занимаем первое место в мире по количеству космических запусков, выводя на орбиту иностранные спутники, но часто потом вынуждены покупать информацию с этих аппаратов за большие деньги", - отметил Иванов .
13:08 Радио Маяк
Однако не совсем понятно, что с ними будет теперь, поскольку С. Иванов открыто признался, что мощностей для масштабного производства просто не хватает.
13:07 Финмаркет
Как отметил С. Иванов на заседании коллегии Роскосмоса , в реализации этой приоритетной программы есть недостатки, и пригрозил персональной ответственностью за срыв программы.
13:07 Финмаркет
Кроме того, Иванов отметил, что руководство Роскосмоса будет нести личную ответственность за все сбои, которые будут случаться в реализации проекта ГЛОНАСС.
12:56 Правда.ru
Сергей Иванов признал, что проект по созданию "Глобальной навигационной системы" так и не стала конкурентоспособным, ее точностные характеристики не соответствуют современным стандартам, а требования к этой системе в целом до сих пор не согласованы между Роскосмосом и Минобороны.
Иванов в ответ сообщил, что ошейники для собак и кошек начнут производить и предлагать коммерческим потребителям с июля 2008 года.
12:22 Политсовет
Первый заместитель председателя правительства Сергей Иванов заявил, что срывы в программе ГЛОНАСС недопустимы.
12:10 Преемники.Ru
По словам Иванова , для этого крайне важно эффективно использовать имеющийся у России потенциал с тем, чтобы форсировать процесс создания наукоемких продуктов и выработку коммерческих предложений с использованием космических технологий.Также Иванов обеспокоен срывами контрактов с международными партнерами.
12:00 Звезда
"Если мы не сделаем этого, то постепенно рискуем превратиться в "космического извозчика", который лишь запускает иностранные космические аппараты", - сказал Иванов .
12:00 Звезда
"В связи с нашими достижениями именно в ракетной технике в космической деятельности в целом сложился определенный перекос", - сказал Иванов на коллегии Роскосмоса в среду.
12:00 Звезда
"Освоение околоземного пространства и ближайших планет - это не самоцель для России, - подчеркнул Иванов , - заниматься столь масштабными и затратными проектами просто так, для удовлетворения собственных амбиций и для достижения каких-то призрачных целей мы просто не имеем права".
11:46 NEWSru.com
"Реализуемые в рамках стратегии развития отрасли 2015 года мероприятия, позволили увеличить объем производства продукции в прошлом году на 15 проц, что более чем в два раза выше среднестатистического показателя по всей российской промышленности в целом", - сообщил Иванов .
11:46 NEWSru.com
Первый вице-премьер России Сергей Иванов 23 января заявил, что в создании ГЛОНАСС существуют проблемы, поэтому пришлось внести изменения в программу для повышения ее конкурентоспособности до уровня Джи-Пи-Эс.
11:40 Жэньминь жибао
"Мы должны довести технические характеристики ГЛОНАСС до мирового уровня.Он всем известен, это - JPS, - сказал Иванов .- Обращаю внимание на недопустимость невыполнения этих задач и персональную ответственность руководителей"
11:31 Росбалт
"Росбалт" ), так и конкретных участков проекта", - сказал Иванов .
11:31 Росбалт
"В создании ГЛОНАСС есть проблемы", - заявил первый вице-премьер Сергей Иванов на коллегии Роскосмоса.
11:23 Радио Маяк
Кроме того, Иванов заявил, что Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" ( ГЛОНАСС ) будет изменена в связи с недостатками работы этой системы.
Сегодня на коллегии об итогах годовой работы Роскосмоса первый вице-премьер правительства России Сергей Иванов заявил о том, что за недостатки в реализации программы ГЛОНАСС руководители проекта ответят лично.
"Роскосмос в 2008 году должен начать конкретно выполнять ваше поручение по созданию нового российского космодрома в Дальневосточном регионе", - отметил Иванов .
08:16 Прайм-ТАСС
"Я планирую принять участие в работе этой коллегии, поскольку 2008 год в определенном смысле является рубежным для перспектив развития космической деятельности России", - пояснил С. Иванов в понедельник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
08:16 Прайм-ТАСС
http://news.yandex.ru/yandsearch?conten ... 3D11951069
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#94  Сообщение Сергей Lee » Ср 23 янв, 2008 15:46 »
Ну почему же он такой дебиловатый...
Одно его высказывание в комсомольске-на-амуре "А где тут у вас глонасс?" - чего стоит...
Видимо задача такая - оттенять приемника....
Сообщение:#95  Сообщение Erlang » Ср 23 янв, 2008 19:52 »
23.01.2008, 18:34:06
ГЛОНАСС: аспекты кризиса
На коллегии Роскосмоса первый вице-премьер Правительства РФ Сергей Иванов непривычно охарактеризовал текущее состояние системы ГЛОНАСС. Портал Исследования и разработки – R&D.CNews анализирует состояние дел с количественным составом спутниковой группировки системы за минувший год.
На прошедшей 23 января 2008 года коллегии Роскосмоса первый вице-премьер Правительства РФ Сергей Иванов высказал непривычно жесткие оценки текущего состояния дел с развитием космической отрасли в стране и системы ГЛОНАСС – в первую очередь. При этом он отметил, что за срыв сроков развертывания национальной спутниковой навигационной системы руководство космического ведомства России ответит персонально.
Среди недостатков в реализации программы Глонасс Сергей Иванов выделил следующие:
* в недостаточной мере происходит наращивание мощностей предприятий - изготовителей космических аппаратов Глонасс;
* не достигнут необходимый уровень надежности элементов бортовой аппаратуры космических аппаратов;
* точностные характеристики спутников не соответствуют современным требованиям;
* конкурентоспособная потребительская аппаратура Глонасс так и не появилась в свободной продаже;
* не создана инфраструктура для массового коммерческого использования услуг Глонасс.
Возразить сказанному невозможно. Система ГЛОНАСС в настоящее время не обеспечивает стабильное и надежное определение ни времени, ни координат ни в мире, ни на территории России.
По данным информационно-аналитического центра системы ГЛОНАСС, сегодня, 23 января 2008 года в системе одновременно одновременно работают 13 спутников из 16, числящихся в системе. На техобслуживании находится 1 аппарат, 2 ожидают ввода в систему.
Увеличить
Изменение количественного ("списочного" и фактического) состава группировки ГЛОНАСС в 2007-2008 гг.
Показатель доступности навигационных сервисов системы достиг 62,0% (на широтах России - 55,9%), продолжительность максимально возможного перерыва в навигации - 3,87 часа (2,8 часа).
Как отметил пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев, сегодня, 23 января 2008года, первый из трех спутников системы ГЛОНАСС, запущенных 25 декабря 2007 года, введен в число действующих. Однако на сайте ИАЦ он уже числится переведенным в состояние «временно выведенных на техобслуживание».
Однако ситуация с развертыванием системы ГЛОНАСС никогда не являлась секретом для специалистов. Анализ реального состояния дел с развертыванием группировки не оставлял надежд на возможность ввода к концу года в стабильную эксплуатацию 18 спутников одновременно.
Изменение количественного «списочного» состава группировки и ее работоспособной части представлено на схеме, а также плановый (в соответствии с ФЦП ГЛОНАСС) уровень развертывания системы представлены на схеме. «Списочный» состав системы складывается из работающих, еще не работающих, временно не работающих и уже не работоспособных, но еще не выведенных из состава системы аппаратов.
Вариации численности работоспособной части группировки ГЛОНАСС на протяжении 2007 и начала 2008 годов свидетельствуют как об усилиях, прилагавшихся разработчикам, так и о невозможности доведения ее состава до единственного количественного ориентира состояния группировки – наличия как минимум 18 стабильно работающих аппаратов к 1 января 2008 года и в последующем.
Более того – даже с вводом в эксплуатацию всех трех аппаратов, выведенных на орбиты 25 декабря 2007 года, максимальная численность группировки будет доведена максимум до 16 аппаратов. В таком состоянии о работоспособности группировки даже на широтах России говорить не приходится.
Подробный анализ состояния дел с вводом в эксплуатацию системы ГЛОНАСС будет представлен на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
Адрес новости: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtm ... /23/284777
Сообщение:#96  Сообщение Erlang » Ср 23 янв, 2008 19:53 »
23.01.2008 18:28 "радио "Маяк"
Роскосмос пообещал исправить недочеты в системе ГЛОНАСС
Роскосмос пообещал учесть все замечания, высказанные относительно навигационной системы ГЛОНАСС. К 10 февраля будут введены в строй спутники номер 21, 22 и 23, выведенные на орбиту в декабре, сообщил пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев.
Сообщение:#97  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 05:51 »
Сергей Lee писал(а):Ну почему же он такой дебиловатый...
По Иванову - не согласен.
И Министром Обороны был, и Безопасностью страны руководил.
Думаю - он реально представляет ситуацию.
И не просто так их дернул.
Хотя Глонасс обещали ещё 10-ть лет назад по всей РФ.
Вот Иванов их и дернул!
Думаю правильно.
Сообщение:#98  Сообщение Связной (С) » Чт 24 янв, 2008 06:42 »
Erlang писал(а):Вот Иванов их и дернул!
Думаю правильно.
Конечно. Тем более Он на весь Мир и страну заявлял: Будет! Врем летит, движения и прогресса нету. Послания первого вице-премьер Правительства РФ не исполняются. Пора рубить кресла.
Сообщение:#99  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 07:03 »
Думаю правильно.
Послания - меня как Гражданина РФ - не волнуют. Они Должны исполняться.
А ГЛОНАСС нам с 1998 года обещают (как связист и как Гражданин).
Считаю Иванов их правильно дернул - только будет польза?
Очередной Нацпроект?
Только нельзя все решать Нацпроектами.
bereg
13 янв 2006
Сообщение:#100  Сообщение bereg » Чт 24 янв, 2008 14:00 »
Erlang писал(а):Считаю Иванов их правильно дернул - только будет польза?
Иванов просто боится ответственности. Ему нужно отчитываться перед Президентом о результатах. А что ему говорить? Результатов-то нет! Отведенные сроки истекли. Денюжки благополучно истрачены. Вот и пытается прикрыться "фанеркой".
