Проект: Требования к порядку взаимодействия сетей фиксирован
Дюймовочка
Сообщение:#1  Сообщение Дюймовочка » Вт 09 авг, 2005 15:26 »
Вот так вот будет...
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕЙ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА АБОНЕНТОВ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) ЭТИХ СЕТЕЙ НА ВЫБОР ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Приложение к приказу
Мининформсвязи России
от ___.08.2005 г. №_______
    1. Сети связи осуществляют взаимодействие в зависимости от применяемого абонентом (пользователем) способа выбора сети междугородной и международной телефонной связи.
    2. Между сетями связи, участвующими в установлении междугородного или международного телефонного соединения, в сообщении системы сигнализации передается номер, однозначно определяющий соответствующую абонентскую линию.
    3. При применении абонентом (пользователем) способа предварительного выбора сети междугородной и международной телефонной связи взаимодействие сетей связи осуществляется с использованием значения категории абонентской линии связи.
    4. Значение категории абонентской линии передается от сети местной телефонной связи к сети зоновой телефонной связи в соответствующем сообщении системы сигнализации.
    5. Сообщение системы сигнализации, содержащее значение категории абонентской линии, формируется средствами связи сети местной телефонной связи в соответствии с закреплением категорий абонентских линий за соответствующими сетями междугородной и международной телефонной связи.
    6. При применении абонентом (пользователем) способа выбора сети междугородной и международной телефонной связи при каждом вызове взаимодействие сетей связи осуществляется с использованием значения кода выбора (префикса) сети междугородной и международной телефонной связи.
    7. Значение кода выбора сети междугородной и международной телефонной связи передается от сети местной телефонной связи к сети зоновой телефонной связи с использованием в плане набора номера вызываемого пользовательского (оконечного) оборудования двухзначной комбинации десятизначных цифр после набора единого (единых) префиксов выхода на сеть междугородной и международной телефонной связи.
    8. Возможные значения кодов выбора сети междугородной и международной телефонной связи определяются на основании закрепления кодов выбора сети междугородной и международной телефонной связи за соответствующими сетями междугородной и международной телефонной связи.
    9. Направление вызова на сеть междугородной и международной телефонной связи осуществляется узлом связи сети зоновой телефонной связи на основании значения категории абонентской линии или значения кода выбора сети междугородной и международной телефонной связи, используемого в качестве единственного критерия маршрутизации.
    10. Требования к средствам связи в части выполнения ими функций, обеспечивающих формирование и обработку сообщения системы сигнализации, содержащего значение категории абонентской линии, устанавливаются в правилах применения соответствующих средств связи.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вт 09 авг, 2005 15:38 »
Так на бумаге все гладко...
А это еще что такое?
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#3  Сообщение Magnum » Вт 09 авг, 2005 15:43 »
Дюймовочка писал(а):Вот так вот будет...
Спасибо, Дюймовочка! Я тебя люблю!!! :-)))
А кто знает сколько сейчас категорий абонентских линий действует?
Раньше было 12. Где можно это узнать-почитать?
Сообщение:#4  Сообщение JK » Вт 09 авг, 2005 15:45 »
Так МнМг-Оператор ещё и "абонентскую категорию" за собой закрепить должОн! А иначе п.п.3,4,5,9,10 никак не выполняется. :spez:
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#5  Сообщение Magnum » Вт 09 авг, 2005 15:49 »
JK писал(а):Так МнМг-Оператор ещё и "абонентскую категорию" за собой закрепить должОн! А иначе п.п.3,4,5,9,10 никак не выполняется. :spez:
Категория абонлинии - это категория пользовательская. Инфа о категории абонента устанавливается и хранится в абонкомплекте каждого абонента на его АТС и к оператору МГ-МН отношения не имеет.
А вот где бы почитать сколько и каких категорий абонлиний сейчас действует....
Дюймовочка
Сообщение:#6  Сообщение Дюймовочка » Вт 09 авг, 2005 15:53 »
Ой, и вправду любите? Может и телефончик у меня попросите (смущенно так)?
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 09 авг, 2005 15:54 »
А что первично: сеть или абонент? Т. е. Оператор должен сразу предусматривать разные варианты абонентов.
Опять зоновую закрепляют.
А сигнализации данную категорию могут передавать? Технически как это реализуется?
Сообщение:#8  Сообщение 5611 » Вт 09 авг, 2005 15:56 »
НЕТ кода выбора (префикса) зонового оператора.
А так по Рейману. Значит с 1 января каждый сможет выбирать себе оператора
http://electrosviaz.com/forum/viewtopic.php?t=2760
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#9  Сообщение Magnum » Вт 09 авг, 2005 16:00 »
А то!!!!!
Диктуй, пожалуйста...
Всем остальным отвернуться немедленно! \:D/
Сообщение:#10  Сообщение JK » Вт 09 авг, 2005 16:08 »
Magnum,
...теперь имеет... ибо, если к=х, то вызов направляем в Ростелеком, если к=у, то в МТТ, если к=z, то через "Деда Мазая"
По категориям есть табличка http://www.venus.ru/img/etsi.jpg
Erlang,
насколько помню, в ОКС-7 передаётся категория абонента.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
5611,
дык это ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕЙ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА АБОНЕНТОВ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) ЭТИХ СЕТЕЙ НА ВЫБОР ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Ждите требования для зоновой связи.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#11  Сообщение Magnum » Вт 09 авг, 2005 16:35 »
JK писал(а):Magnum,
Спасибо за ссылочку на категории, но это рекомендации ETSI.
В России свои категории. Например: номер телефона принадлежит гостинице, номер принадлежит бюджетной организации, квартирный номер и т.д.
Где бы вот это посмотреть....
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Вт 09 авг, 2005 20:18 »
Так теперь на ТфОП только ОКС будет жить?
И на местной тоже ОКС? А если нет ОКСа как категорию получить? Или выключать все станции без ОКСа :super1:
Так к 2008 году всю Россию не телефонизируешь.
Зачем в 90-х МТТ дали поблажку? Построил сеть по РФ - начинай работать.
Радикально однако по ВСС.
А Искра где?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Похоже и категории новые введут.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Елы-палы. Что-то я упустил:
А возможность выбора зонового Оператора у абонента есть?
Их богаче будет. Столько степеней искания.
Операторы уже объявили о вакансиях суппорта? :super1:
Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Ср 10 авг, 2005 04:32 »
в ОГСТфС например:
6.3 Категоpии абонентских устpойств
6.3.1. Категоpия абонентского устpойства вызывающего абонента (Ка) опpеделяется с помощью аппаpатуpы АОH, котоpой обоpудуются гоpодские, сельские и учpежденческо-пpоизводственные станции.
Из АОH пеpедаются 10 категоpий:
1 - телефон кваpтиpный, учpежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети;
2 - телефон гостиницы с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети;
3 - телефон кваpтиpный, учpежденческий, гостиницы с возможностью выхода только к абоненам местной сети;
4 - телефон учpежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети и на платные службы сеpвиса; обеспечивается пpиоpитет пpи установлении соединений на внутpизоновой и междугоpодой сетях;
5 - телефон учpежденческий Министеpств связи с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети и платные службы сеpвиса; pазговоpы с телефона не должны
таpифициpоваться, но должны учитываться;
6 - междугоpодный таксофон и телефон пеpеговоpного пункта с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную сети; pазговоpы ведутся за наличный pасчет;
7 - телефон кваpтиpный, учpежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети и платные службы сеpвиса;
8 - телефон учpежденческий с подключением устpойств пеpедачи данных, факсимильных сообщений и сообщений электpонной почты и с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и
междунаpодную сети;
9 - местный таксофон с возможностью выхода на местную сеть;
10 - pезеpв.
Erlang,
так "Между вновь устанавливаемыми цифровыми станциями должна использоваться сигнализация ОКС N 7." PRI+EDSS на абонентском уровне... 2 ВСК без будущего...
Сообщение:#14  Сообщение JK » Ср 10 авг, 2005 07:45 »
Erlang,
Жить только с ОКС, с ВСК - существовать.
Для электромеханических станций выбор зоновых и МнМГ-Операторов, насколько я вижу, невозможен в принципе - эти АТС должны будут отдать вызов на ближайшую АМТС и та уже будет разбираться что с ним делать дальше (возможен только вариант "выбор при каждом наборе"). Делать отдельный местный транзитный узел между АТС и АМТС целесообразно только для группы мелких АТС. Для РАТС 10000№ и выше - на портах разоришься.
Кстати, никто не обращает внимание, что в сети ОКС прямое соединение ТУМг и АТС местной сети невозможно технически - у них КПС из разных NI.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#15  Сообщение Magnum » Ср 10 авг, 2005 08:03 »
Так я же ровно для этого ветку открыл для дискуссий: коды доступа к МГ_МН + коды выбора зоновых операторов => "потянет" ли регистровое оборудование АТС-ДШ и АТСК такую разрядность формата набора номера?
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
в ОГСТфС например:
междунаpодную сети;
10 - pезеpв.
Erlang,
За категории абонустройств большое спасибо.
Но мне кажется, что их придется менять.
Придумают что-нибудь вроде: категория 1 - это pre-select по МТТ,
2- pre-select ТТК, а, например, 7 - это hot choice просто.
Вопрос только когда все это делать.
На электромеханике категория присваивается перепайкой перемычек в абонентских комплектах каждого абонента. Таковых у нас на фиксированных телефонных сетях порядка 32 миллионов.
И до 2006 года все это нужно сделать...
Кроме того, на древних станциях монтаж давно высох и при перепайках пойдут отказы. Огромное количество отказов из-за трухлявого монтажа.
Вот наплачемся-то...
Сообщение:#16  Сообщение Связной (С) » Ср 10 авг, 2005 09:11 »
выход - некий аналог УИСМ, не получиться построить выделенный=независимый узел, вменят в обязанности существенному оператору как вариант, либо при наличие нескольких МГ операторов, чтоб они разруливали чужие вызовы на других, но кто такое счастье захочет :oops: в общем что годать :kip: все равно сделают иначе через гланды :shock:
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#17  Сообщение Magnum » Ср 10 авг, 2005 10:04 »
JK писал(а):Erlang,
При существующей схеме организации связи это будут АМТС МРК. А МРК начнут брать плату за зоновый транзит. Получается, что операторы будут кормить "дядю". Оно нужно?
Сообщение:#18  Сообщение JK » Ср 10 авг, 2005 11:22 »
Magnum,
Оно нужно?
Дык ... Делать отдельный местный транзитный узел между АТС и АМТС целесообразно только для группы мелких АТС. Для РАТС 10000№ и выше - на портах разоришься.
К примеру, сеть из 3-х АТС (2-е К, и 1 ДШС) - для связи с АМТС будет где-то 7 Е1 (ЗСЛ) - надо ставить ТУЭ на 14 Е1. Оно выгодно будет? Хорошо, если на такой сети есть своя ОПТСЭ со свободными 14 Е1 - можно завернуть на неё и использовать как УИСМЭ для аналоговых АТС. А если её нет?! Только на АМТС. :spez:
Сообщение:#19  Сообщение Wanderer » Ср 10 авг, 2005 13:10 »
На самом деле приведенные выше категории относятся к системе АОН.
На телефонных станциях существуют другие категории абонлиний -
категории которые позволяют выполнять определенные действия:
например на моем номере установлена категория 3 я попадаю в дерево анализа 34
и набор цифры 8 отправит меня на линии к Ростелекому, у соседа категория
5 - он попадет в другое дерево анализа, например 38 и соответственно попадет
на другое направление - МТТ. Это система предопределенная.
Если мы хотим при каждом звонке определять оператора, то тогда набор кода.
То что сказано, относится к цифровым АТС.
Для электромеханических - мрак. Хотя можно и через категорию АОН.
Сообщение:#20  Сообщение Связной (С) » Ср 10 авг, 2005 13:47 »
Wanderer,
все равно для сотен тысяч абонентов не завидую станционному инженеру вносить данные особенно для метающихся абонентов :sad:
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot] и гости: 10
