Приказ МИТС 98 от 08.08.05 г. Порядок пропуска трафика ТЛФ
YK
03 июл 2007
СообщениеYK » Ср 15 авг, 2007 16:40 »
? А кто попытается определиться с пропуском трафика в октябре при двух переадресациях абонентской на прямой номер 10ХХХХХ и последующих операторских на 92ХХХХХ и далее на 98510ХХХХХ и 98592ХХХХХ? Законен ли такой пропуск ( разрешается ведь для одной переадресации : прямой-федеральный)
Код: Выделить всё
"Прямые" московский номера абонентов ОАО "Мобильные ТелеСистемы" /МТС/ (MTSS), начинающиеся с цифры "10", в октябре будут заменен на номера, начинающиеся с "92" или "22". Об этом говорится в сообщении компании.
В связи с требованиями законодательства по введению в действие "Российской системы и плана нумерации", ОАО "Комстар-ОТС", которому принадлежат эти номера, с 12 по 30 октября 2007 автоматически заменит все сотовые номера абонентов МТС г Москвы в коде 495 с первой цифрой, равной "10".
Будут меняться только первые две цифры номера, последние пять цифр остаются без изменений.
Прежний номер /в коде 495/ Новый номер /в коде 495/
101-ХХ-ХХ / 921-ХХ-ХХ
102-ХХ-ХХ / 222-ХХ-ХХ
103-ХХ-ХХ / 923-ХХ-ХХ
104-ХХ-ХХ / 924-ХХ-ХХ
105-ХХ-ХХ / 925-ХХ-ХХ
108-ХХ-ХХ / 928-ХХ-ХХ
В течение месяца с момента изменения прямого городского номера входящие вызовы будут поступать как на новый, так и на действующий в настоящее время прямой номер. В последующем при поступлении вызовов на прежний прямой номер вызывающие лица будут автоматически информироваться о произошедшем изменении.
Как известно, "прямым" номерам московских абонентов МТС соответствуют "федеральные" номера в негеографическом коде "985", следующие после кода семь цифр которых совпадают с "прямыми".
После замены "прямых" номеров, начинающихся с "10" на номера, начинающиеся с "92", у этих абонентов МТС будут два "федеральных" номера.
Это, во-первых, старый "федеральный" номер вида +7 /985/ 10Х-ХХХХ и, во-вторых, новый "федеральный" номер вида +7 /985/ 92Х-ХХХХ,
http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=6681&start=250
Приказ Мининформсвязь, Приказ № 98, порядок пропуска трафика, телефонная сеть связи,
старый студент
19 янв 2005
город на Волге
Сообщениестарый студент » Ср 15 авг, 2007 16:59 »
Полагаю, что с 10ХХХХХ на 920ХХХХ (нужно убрать лишнюю Х) это подмена номера, а не переадресация, что совершенно однозначно следует из текста, а затем посылка вызова на оба номера, функция "параллельный вызов", а такая приблуда в комстаре работает. Какой номер первый ответил, туда и переадресуется.
Не припомню, чтобы количество переадресаций ограничивалось в НПА. Если не так, подскажите, где это прописано.
YK
03 июл 2007
СообщениеYK » Ср 15 авг, 2007 17:01 »
YK писал(а):дополнительный абонентский номер это средства связи
Нет. Номер - это номер, часть ресурса нумерации (см. определение ППРФ 350), число. Но никак не средства связи. Число 5, например, это средство связи или нет?
Да
Я так понял, что Вы будете согласны с такой фразой:
"дополнительный абонентский номер" - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) технические и программные средства ОПЕРАТОРА сети местной телефонной связи.
Эти средства - собственность оператора.
Дополнительный абонентский номер выделяется абоненту, чтобы позволить ему самостоятельно пользоваться этим средствами.
старый студент
19 янв 2005
город на Волге
Сообщениестарый студент » Ср 15 авг, 2007 17:04 »
Да, противозаконного, точнее противоречящего сегодняшним НПА, в этой схеме нет. (относится к моему посту выше)
старый студент
19 янв 2005
город на Волге
Сообщениестарый студент » Ср 15 авг, 2007 17:11 »
YK писал(а):Дополнительный абонентский номер выделяется абоненту, чтобы позволить ему самостоятельно пользоваться этим средствами.
Я абонент, имею доп. телефонный номер со средствами, объясните, как мне самостоятельно этими средствами пользоваться, и что для этого мне надо иметь.
YK
03 июл 2007
СообщениеYK » Ср 15 авг, 2007 17:21 »
Код: Выделить всё
Вот: (выделенные слова в единственном числе)
5611 писал(а):[b]ПРИКАЗот 10 июля 2007 года N 82
В целях обеспечения пропуска трафика при переадресации ....
2) между оконечным элементом сети местной телефонной связи и абонентской станцией (абонентским устройством), подключенной к сети подвижной связи, когда дополнительный абонентский номер, идентифицирующий оконечный элемент данной сети местной телефонной связи, и номер вызываемого абонента сети подвижной связи входят в ресурс нумерации, соответственно географически определяемой и географически не определяемой зон нумерации, закрепленный за одним и тем же субъектом Российской Федерации:
СообщениеАнтон Богатов » Ср 15 авг, 2007 17:22 »
YK писал(а):дополнительный абонентский номер" - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) технические и программные средства ОПЕРАТОРА сети местной телефонной связи
Нет, это неверно, поскольку не выполняется предусмотренный ППРФ 350 принцип однозначности определения сетевого элемента соответствующим номером.
старый студент
19 янв 2005
город на Волге
Сообщениестарый студент » Ср 15 авг, 2007 18:08 »
[quote="YK"][code]Вот: (выделенные слова в единственном числе)
[quote="5611"][b]
Ну и чем же ограничено количество переадресаций? Далее на коммутаторе моб.связи происходит переадресация с DEF1 на DEF2 или АВС, или или или и т.д. пока терпения хватит. Или вешаете интеллектуальную платформу и запускаете программу переадресации, управляемую по прописанному алгоритму. Вы приводите описание процедуры исполнения операции, и где вы прочитали ограничение количества операций? Домыслили?
К тому же я, имея средства дополнительного номера, не умею ими пользоваться, ткнул пимпочку, а оно запереадресовывалось, запереадресовывалось, .......
Хоть кто-нибудь научит старого студента, как пользоваться средствами дополнительного номера, или хотя бы как к этим средствам получить доступ.
СообщениеJK » Чт 16 авг, 2007 08:10 »
YK писал(а):"Прямые" московский номера абонентов ОАО "Мобильные ТелеСистемы" /МТС/ (MTSS), начинающиеся с цифры "10",
Обычное изъятие ресурса нумерации (если кто забыл, то Х1=1 должна быть освобождена всеми ОпМТС до конца этого года) . Только из-за двойственности МТС/СПС возникла коллизия - номера DEF уже присвоили и чтобы сохранить пару АВС/DEF с индексами "92" пришлось мобилам присвоить новый федеральный DEF-номер. Учитывая что реально номер прописывается на ЦКПС, думаю, что просто одной СИМке будет соответствовать сразу два номера. Со временем первый номер либо отменят, либо он сам "отвалится".
Kali
Да тут постоянно возникают наезды. :) Ждём ответа вам из РСОК.
YK
03 июл 2007
СообщениеYK » Чт 16 авг, 2007 16:58 »
?jодна SImka один номер
Код: Выделить всё
СообщениеJK » Чт 16 авг, 2007 17:06 »
YK
Высвечиваться будет, естественно один... и скорее всего это будет:
YK писал(а):+7 /985/ 92Х-ХХХХ
А входящих будет два... а вот организовать их (прописать трассу проключений) можно по разному.
Кстати, на своём сайте начал размещать "ППРФ 161 в картинках"
http://teleset.narod.ru/shmUNpprf161pic.htm
Может кому нуно будет. :rus:
Сообщение5611 » Пт 24 авг, 2007 14:34 »
Интересно самому стало Erlang - Вы как наиболее опытный в данном вопросе выскажитесь , кто из форумчан прав:
Имеется СИМка с прямым номером 798510ХХХХХ
В октябре оператор меняет абоненту прямой номер 10ХХХХХ (переадресующийся на 798510ХХХХХ) на 92ХХХХХ (переадресующийся на 798592ХХХХХ) путем переадресации с 92ХХХХХ на 10ХХХХХ
Ск будет в октябре переадресаций (-> ) при звонке на прямой номер 92ХХХХХ :
1) 92ХХХХХ -> 10ХХХХХ -> 798510ХХХХХ
2) 92ХХХХХ -> 798592ХХХХХ -> 798510ХХХХХ
В течение октября этот абонент должен у оператора заменить свою СИМку 798510ХХХХХ на новую 798592ХХХХХ ?
PsevdoS
02 фев 2005
СообщениеPsevdoS » Пт 24 авг, 2007 14:41 »
5611 писал(а):В течение октября этот абонент должен у оператора заменить свою СИМку 798510ХХХХХ на новую 798592ХХХХХ ?
Симку то зачем менять?
СообщениеErlang » Пт 24 авг, 2007 14:52 »
5611 писал(а):Erlang - Вы как наиболее опытный в данном вопросе
:oops:
Менять не нужно если Оператор не требует, Оператор переадресацию на Станции сам сделает.
Иксы ведь те-же будут.
5611 писал(а):Ск
Скайлинк небось?
СообщениеErlang » Пт 24 авг, 2007 14:55 »
5611 писал(а):у этих абонентов МТС будут два "федеральных" номера.
Кстати МТС предлагал поменять старые СИМки до августа 2007 г.
Моя работает :О)
Kali
21 фев 2005
СообщениеKali » Вт 28 авг, 2007 11:15 »
JK писал(а):Kali
Да тут постоянно возникают наезды. Ждём ответа вам из РСОК.
Узнал входящий номер. Письмо передано Власовой С.Б. неделю назад. Месяц ждать, потом докучать?
Кальченко Александр
Kali
21 фев 2005
СообщениеKali » Пн 01 окт, 2007 12:13 »
Вот, попробовал узнать судьбу письма.
Ранее, на Китайгородском, мне уже сказали, что письмо ушло на Тверскую к Власовой С.Б., сказали вх. номер и дату регистрации - 21.08.07
Прошло пару недель. Решил поспрашать и уже запутался.
Звонил:
771-84-19 сказали, что передано исполнителям ... дали телефон
771-86-20, потом
771-89-73, потом отправили на Ковалева О.В. или Яковлева А.И.
У Ковалева письма нет, а Яковлев в командировке. Дождался и дозвонился Яковлеву, который, кстати был в Ольгинке, знал бы - там и спросил бы)
У него так же нет моего письма и Александр Иванович рекомендовал обратиться на Китайгородский - круг замкнулся!
Порекомендуйте кто что знает, плиз ...
Кальченко Александр
Сообщение5611 » Пн 28 апр, 2008 14:15 »
Archont писал(а):[code]
1. Пропуск трафика при оказании услуг местной телефонной связи
осуществляется в следующем порядке:
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи, функционирующие
в пределах территории муниципального образования, являющегося городским
или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального
значения;
в) пользовательское (оконечное) оборудование.
[b] http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... &sk=t&sd=a
Борис Антонюк: В течение ближайших двух лет мы полностью перейдем на десятизначную нумерацию. То есть это код региона + семизначный номер. У любого абонента, неважно в каком городе, будет семизначный номер.
http://www.nakanune.ru/articles/boris_a ... izhajjshix[/quote]
Как подготовиться к этому? Кто как понимает :
каждый оператор МТС набранный абонентом 7-значный номер "обрезает" до 6-ти/5-ти значного местного городского номера
или это делает только последний в цепочке местный оператор, присоединенный к зоновому оператору ?
СообщениеJK » Пн 28 апр, 2008 14:40 »
5611 писал(а):Как подготовиться к этому?
К чему готовиться-то?! 10-значный - это пока только зоновый номер. Местные же номера уже сейчас де-юре 7-значные. Да и давно они такие. Просто раньше их записывали как abХхххх, а теперь как Х1...Х7. Де-факто... надо оборудование на всех сетях поменять, тогда резать ничего не надо быть... :rus:
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 21
