Приказ МИТС 98 от 08.08.05 г. Порядок пропуска трафика ТЛФ
Сообщение5611 » Пн 28 апр, 2008 16:14 »
Спрошу по другому
Сейчас два местных абонента одного оператора МТС звонят набрав местный городской 5-ти значный номер.
Звонок из своей сети не "выпускаетс" и нет плат за услуги по пропуску трафика присоединяющему зоновому оператору.
В будущем при наборе 7-ти значного номера должен ли звонок выходить в сеть зонового оператора и возвращаться в местную сеть ? ( появятся две услуги - транзит и завершение?)
Приказ Мининформсвязь, Приказ № 98, порядок пропуска трафика, телефонная сеть связи,
СообщениеJK » Пн 28 апр, 2008 17:14 »
5611 писал(а):В будущем при наборе 7-ти значного номера должен ли звонок выходить в сеть зонового оператора и возвращаться в местную сеть ?
С какого перепугу?! Номер же местный, соединение тоже местное (в пределах одного М.О.). :cool:
СообщениеWanderer » Пн 28 апр, 2008 17:32 »
5611 писал(а):Спрошу по другому
Вот отсель и вылезает вопрос: а нужен ли зоновый уровень? Вся зона - это местная сеть с семизначной нумерацией (за исключением Москвы)...
СообщениеJK » Пн 28 апр, 2008 18:05 »
... Татарстана и ещё одного региона.
Сообщение5611 » Вт 29 апр, 2008 12:27 »
1. Пропуск трафика при оказании услуг местной телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
1) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети (сетям) местной телефонной связи:
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи, функционирующие в пределах территории муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения;
в) пользовательское оконечное оборудование;
2) между оконечным элементом сети местной телефонной связи и абонентской станцией (абонентским устройством), подключенной к сети подвижной связи, когда дополнительный абонентский номер, идентифицирующий оконечный элемент данной сети местной телефонной связи, и номер вызываемого абонента сети подвижной связи входят в ресурс нумерации, соответственно географически определяемой и географически не определяемой зон нумерации, закрепленный за одним и тем же субъектом Российской Федерации:
а) оконечный элемент сети местной телефонной связи;
б) узлы связи сети подвижной связи;
в) абонентская станция (абонентское устройство).
В теме viewtopic.php?f=2&t=9411&view=unread#unread
1) АПУС, предназначенную для регистрации и учета продолжительности телефонных соединений на участке от оконечного элемента сети связи до абонентского комплекта АТС (по абонентской линии);
Можно ли сделать вывод
Абонкомплект АТС абонентской линией всегда соединяется с оконечным элементом
Оконечный элемент какимто образом (или вместо него) может быть продолжен пользовательским (оконечным)оборудованием 1а)=2а) (иниче перед 2а) должны были быть 1а) 1б) )
Сообщение5611 » Вт 15 июл, 2008 12:00 »
На оконечный элемент сети связи ссылаются Приказы Мининформсвязи России от 1 декабря 2005 г. N 135 и от 17 ноября 2006 г. N 142... но определений там нет.
Вот нашлось и более конкретно
Приказ №29 от 05.03.2008 г.
п.5. Оборудование автоматического определения номера обеспечивает передачу информации о номерах и значениях категорий следующих видов оконечных элементов сети связи:
1) оконечный элемент сети связи, включенный по индивидуальной схеме;
2) оконечный элемент сети связи, включенный по спаренной схеме;
3) таксофон.
http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... &view=next
Приказ МИТС № 38 Правила применения АПУС
Приложение № 1 п.2. АПУС выполняет следующие функции в части регистрации и учета продолжительности телефонных соединений на участке от оконечного элемента сети связи до абонентского комплекта АТС:
Приказ №46 от 21.04.2008 г.
12. Характеристики передачи информации АОН.
...Каон - категория оконечного элемента сети или пользовательского (оконечного) оборудования вызывающего абонента;
olegivanov08
04 сен 2008
Сообщениеolegivanov08 » Чт 04 сен, 2008 14:47 »
ЦентрТелеком разработал «Модель принципов маршрутизации и тарификации трафика при взаимодействии с сетями операторов, присоединенными к сети ЦКТ» в соответствии с которой:
1.соединение от сети Мг/Мн связи по сети зоновой связи ЦТК на абонента Оператора (др.альтерн. оператора) областного центра или районного центра имеет схему пропуска трафика-----
« сеть мг/Мн связи - ЗТУ ЦТК - АТСЦТК ОЦ/РЦ - АТС Оператора ОЦ/РЦ - оконечное оборудование»
2. соединение от сети Мг/Мн связи по сети зоновой связи Оператора на абонента ЦТК областного центра или районного центра имеет ЗАПРЕТ НА ДАННЫЙ ВИД СОЕДИНЕНИЯ.
Правомерно ли данное утверждение? Получается что ЦТК может землить Мг/Мн трафик на абонентов других операторов, а другие на сеть ЦТК нет?
СообщениеJK » Чт 04 сен, 2008 16:00 »
olegivanov08
Дурной пример (МГТС vs МегаФон) заразителен.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщениеtelematic » Пт 05 сен, 2008 05:07 »
olegivanov08 писал(а):ЦентрТелеком разработал «Модель принципов маршрутизации и тарификации трафика при взаимодействии с сетями операторов, присоединенными к сети ЦКТ» в соответствии с которой:
Такая позиция - просто подарок для антимонопольки.
За связь без брака!
проходил мимо
Сообщениепроходил мимо » Пт 05 сен, 2008 19:23 »
olegivanov08 писал(а):Правомерно ли данное утверждение?
Не правомерно.
СообщениеСвязной (С) » Ср 22 окт, 2008 10:19 »
Тема: Новые правила для межгорода.
Минкомсвязи может внести изменения в схему пропуска междугородного трафика по сетям операторов, рассказал замминистра Наум Мардер. В результате себестоимость таких звонков может уменьшиться примерно вдвое.
Постоянный адрес материала: http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /22/165579
Ведомости
22.10.2008, №200 (2222)
СообщениеAndrei » Ср 22 окт, 2008 10:25 »
Связной (С) писал(а):Постоянный адрес материала: http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /22/165579
адрес побился.
СообщениеAlexBT » Ср 22 окт, 2008 12:16 »
Александр Ткаченко.
СообщениеErlang » Ср 22 окт, 2008 13:30 »
Давайте ждать Приказов.
СообщениеСвязной (С) » Сб 17 мар, 2012 17:33 »
СообщениеErlang » Чт 28 ноя, 2013 15:09 »
СообщениеСвязной (С) » Чт 20 мар, 2014 11:52 »
СообщениеСвязной (С) » Пт 02 окт, 2020 12:05 »
СообщениеСвязной (С) » Чт 03 мар, 2022 06:35 »
Приказ 98 отменен :vertag:
Приказ 94 - Требования к пропуску трафика ТСОП
Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 07.02.2022 № 94 "Об утверждении Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования"
Вступает в действие с 1 сентября 2022 г.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 5
