Приказ МИТС 98 от 08.08.05 г. Порядок пропуска трафика ТЛФ
СообщениеAndrei » Вт 09 янв, 2007 07:48 »
Kali, вопрос в УРОВНЕ присоединения - у опЗТС может и есть ТП в моем МО, но присоединиться можно только на местном уровне, а не на зоновом.
Приказ Мининформсвязь, Приказ № 98, порядок пропуска трафика, телефонная сеть связи,
Kali
21 фев 2005
СообщениеKali » Вт 09 янв, 2007 11:32 »
Andrei писал(а):Kali, вопрос в УРОВНЕ присоединения - у опЗТС может и есть ТП в моем МО, но присоединиться можно только на местном уровне, а не на зоновом.
У зонового, а не у местного оператора должны быть точки в каждом МО. Наше МРК публиковало адреса точек присоединения на зоновом и на местном уровне отдельно.
Кальченко Александр
Kali
21 фев 2005
СообщениеKali » Вт 09 янв, 2007 11:33 »
Есть уже в Консультатне или Гаранте текст 98-го приказа с учетом изменений, включая 177-й приказ? Выложите здесь, плиз.
Кальченко Александр
СообщениеAlexBT » Вт 09 янв, 2007 11:50 »
Не понял. ЕСЛИ ЕСТЬ ТП НА ЗОНОВОМ УРОВНЕ, то как к ней можно присоединитсья на местном уровне?
Александр Ткаченко.
СообщениеAndrei » Вт 09 янв, 2007 13:29 »
Kali писал(а):У зонового, а не у местного оператора должны быть точки в каждом МО.
Ну? А я что написал? :) У опЗТС должны быть ТП в каждом МО, но присоединиться к большиству из них можно только на местном уровне.
Kali, AlexBT так в том и вопрос - для присоединения на зоновом уровне мне надо арендовать каналы (или строить свои) до ТП опЗТС. Так?
СообщениеAlexBT » Вт 09 янв, 2007 14:13 »
Andrei конкретная схема присоединения определяется проектом.
У ОП ЗТС должна быть как минимум одна телефонная станция в административном центре субъекта федерации (АМТС или комбинированная) и точки присоединения к ЗТС в каждом МО (по старому - районе края/области). Как правило эти ТП расположены там же, где РАТС/ГТС или ЦТС СТС.
Таким образом, если Вы расположены в бывшем райцентре (ныне административный центр Муниципального Образования края/области) Вы присоединяетсь к МТС МО на местном уровне, а к ТП ЗТС - на зоновом уровне. К этой ТП ЗТС может быть и присоединена МТС МРК этого МО. Но при отсутсвии АМТС в этом МО, трафик от этой точки присоединения МТС МРК должен сбегать в областной центр и вернуться назад на Вашу ТП к ЗТС.
Но так конечно не будет.
Это Ваша возможность поплющить МРК. Или министерию. Чего по вкусу больше придется.
Что касается аренды каналов. Вы в принципе можете арендовать каналы от Вашей ТП МТС (а можно и ТУС) в Вашем МО до ТП ЗТС Вашего МО у МРК. Но не далее и не более для Вашей МТС. Религия не запрещает. А можете и сами построить транспортную магистраль до этой ТП ЗТС в Вашем МО (для МТС). Скорее всего так и будет по проекту, который Вам согласует МРК на основании выданных Вам ТУ.
Скорее всего, так же будет выглядеть и ситуация по отношению к ТУС. Но до момента принятия правил построения СПД и правил пропуска трафика ПД, Вы можете построить свою транспортуню сеть длинной в 300 км. Только смысл, если Вы не планируете свою ЗТС в данном субъекте РФ?
Собственно говоря, Вы опять выходите на стандартную ситуацию - строгость законов и избирательная неисполняемость этих законов отдельными субъектами правоотношений. НУ не законов, а НПА.
Причина проста - а попробуйте построить ЗТС с транзитными коммутаторам в кажом МО - для Приморского края - 24 МО + административный центр субъекта федерации - обойдется подороже, чем построить сеть МгМн на территории РФ по схеме 7+4.
Александр Ткаченко.
Kali
21 фев 2005
СообщениеKali » Вт 09 янв, 2007 14:25 »
Andrei писал(а):Kali, AlexBT так в том и вопрос - для присоединения на зоновом уровне мне надо арендовать каналы (или строить свои) до ТП опЗТС. Так?
НЕТ. В том и смысл, что зоновая сеть присутствует в каждом МО и местному к ней тянуться не нужно. Вам нужно дотянуться только до точек ВзТС в Вашем же МО. Не смешивайте уровни. Понятно, что вс взаимодействие может осуществляться через одно присоединение. Но. На зоновом уровне вы взаимодействуете с зоновым оператором и пропускаете трафик на него и от него, в обоих случаях оказывая ему услуги. На местном уровне услуги оказываются взаимно. ИМХО, выделять точки (транки, пучки) именно под зоновый уровень надо.
Кальченко Александр
СообщениеAlexBT » Вт 09 янв, 2007 15:07 »
Kali писал(а):Но. На зоновом уровне вы взаимодействуете с зоновым оператором и пропускаете трафик на него и от него, в обоих случаях оказывая ему услуги.
Но. В случае услуг ПД и ТУС ситуация меняется. Оп ЗТС оказывает оп ПД и ТУС услугу зоновго инициирования и зонового завершения.
ПД и ТУС по схеме бизнеса привели к схеме бизнеса МгМн операторов.
Вот это и нужно понять и осознать. То чего быть не может и не должно становится формой существования. Вот такие вот штаны, вот таким вот способом - через голову.
И теперь нужно искать варианты правильного поворота.
Александр Ткаченко.
СообщениеAndrei » Вт 09 янв, 2007 18:03 »
Kali писал(а):В том и смысл, что зоновая сеть присутствует в каждом МО и местному к ней тянуться не нужно.
Ой ли? ОпЗТС пристутствует в каждом МО (должен присутствовать), но ТП для подключения на зоновом уровне в каждом МО он организовывать не обязан. Вот и выходит, что AlexBT прав, как ни жаль. :(
СообщениеАнтон Богатов » Вт 09 янв, 2007 18:25 »
Andrei писал(а):ОпЗТС пристутствует в каждом МО (должен присутствовать), но ТП для подключения на зоновом уровне в каждом МО он организовывать не обязан.
Обязан - ППРФ 161 обязывает.
СообщениеAndrei » Вт 09 янв, 2007 18:29 »
Организовать ТП в каждом для подключения на местном уровне обязывает, а на зоновом - нет. В подтверждение этому достаточно вглянуть на утвержденные публичные условия присоединения МРК.
СообщениеАнтон Богатов » Вт 09 янв, 2007 18:49 »
Andrei писал(а): а на зоновом - нет.
Обязывает п. 14(2) ППРФ 161. Здесь и обсуждать нечего - прямое указание законодателя.
проходил мимо
Сообщениепроходил мимо » Вт 09 янв, 2007 19:02 »
за исключением Москвы и СПб
СообщениеAlexBT » Вт 09 янв, 2007 20:25 »
Независимый консультант писал(а):Обязан - ППРФ 161 обязывает.
Ну такое ощущение, что связь в РФ появилась одновременно с ППРФ 161. Но ведь она была и до этого. Загляните на сайт Дальсвязи и посмотрите на лицензии, которые там лежат. Ну и что, что было письмо Бугаенко к операторам, ППРФ 87.
Вы знаете, как устроена сеть связи Приморского филиала Дальсвязи на территории Приморского края, а как построена сеть Дальсвязи в ДФО? А что делать с построенными линиями до ППРФ 161, 87, приказами 97 и 98? Куда Дальсвязи девать свою построенную ВОЛС Владивосток-Хабаровск?
Что будет с Дальсвязью, если от нее потребовать исполнения приказа 97 в части ЗТС, а что делать с абонентами Дальсвязи, с которыми заключены договора по старым нормам? Дальсвязь офигеет от создания сети из 24 смежносвязанных узлов на территрии Приморского края. А перестроить сеть под новые требования - нужно время и деньги.
На все требуется время. Бизнес, в лице акционеров плевал на территории, ему важны другие показатели...
Александр Ткаченко.
СообщениеАнтон Богатов » Вт 09 янв, 2007 20:47 »
AlexBT писал(а):Куда Дальсвязи девать свою построенную ВОЛС Владивосток-Хабаровск?
Подарить Рейману. Или МакКинзи.
СообщениеAlexBT » Вт 09 янв, 2007 22:11 »
Независимый консультант, счас, подарят. Тут за деньги давать не хотят, а Вы - подарить.
Александр Ткаченко.
PsevdoS
02 фев 2005
СообщениеPsevdoS » Вт 09 янв, 2007 23:22 »
... или создать ОАО "ДВР-Ком", передать ему эту ВОЛС и быстренько выйти на IPO. :)
СообщениеAlexBT » Вт 09 янв, 2007 23:26 »
PsevdoS, а еще объявить войну Японии и через пять минут капитулировать... :)
Александр Ткаченко.
PsevdoS
02 фев 2005
СообщениеPsevdoS » Вт 09 янв, 2007 23:38 »
AlexBT:) Вам хорошо, есть кому войну объявить. :)
СообщениеErlang » Ср 10 янв, 2007 01:48 »
Сдавать каналы в аренду например :-P
AlexBT писал(а):счас, подарят. Тут за деньги давать не хотят, а Вы - подарить.
А аналогия "борзые щенки" например?
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 20
