JK писал(а):Вот теперь явно видно, что если у абонентов (фикс. и сот.) АВС совпадают, то пропуск трафика "на все времена":
Аб.А - МУС - ЦКПС - Аб.В
Аб.А - ЦКПС - ТЗУС - МУС - Аб.В
JK писал(а):telematic
A - всю жизнь был вызывающим, B - вызываемым.
Аб.А - МУС - фиксированный
Аб.А - ЦКПС - подвижный.
Erlang писал(а):Теперь понятно зачем ОПСОСы получают лицензии на МГ/МН связь.
Подталкивают к созданию еще 3-х Операторов МГ/МН связи...
JK писал(а):Kali писал(а):Да агентский договор. ОпМТС оказывает услуги абонентам подвижной сети руками ОпСПС.
Тогда уж наоборот - ОпСПС как агент Оператора МТС.
AlexBT писал(а):Осталсоь из Связьинвеста сделать операционную компанию и выдать ей лицензию на МгМн.
1. Пропуск трафика при оказании услуг местной телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи, функционирующие в пределах территории муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения
Так он уже в СИ.Независимый консультант писал(а):А какие проблемы? Для этого достаточно присоединить РТ к СИ
Независимый консультант писал(а):-т.е. через УС ЗТС нельзя?! Даже того же самого оператора МТС?
-Нельзя.
JK писал(а):-т.е. через УС ЗТС нельзя?! Даже того же самого оператора МТС?
-Нельзя.
.. но если постараться, то - можно. (УС ЗТС объявить как ТЗУС и ТМУС
3. Часть средств связи одной сети связи при использовании в качестве узла связи другой сети связи должна быть программно или технически или физически отделена от одной из указанных сетей связи.
Plint писал(а):Из СИ нужно сделать только одно - ликвидировать этот холдинг.....
Связной (С) писал(а):3. Часть средств связи одной сети связи при использовании в качестве узла связи другой сети связи должна быть программно или технически или физически отделена от одной из указанных сетей связи.
Plint писал(а):Нынешний Ген.директор СИ заканчивал, если я не ошибаюсь, питерский универ факультет "Востокознания".... , но зато занимал должность очень хорошего помошника РЛД
JK писал(а):УС ЗТС объявить как ТЗУС и ТМУС
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl, Majestic-12 [bot], YandexBot [bot] и гости: 8
