Приказ 135 Порядок взаим. для обеспечения выбора МгМн
Сообщение:#1  Сообщение JK » Ср 21 дек, 2005 14:50 »
Wanderer, да, в ОКСе таких букв (АОН) нет. Но мы продолжаем употреблять этот понятийный термин. :)
Erlang, такая пойдёть?
Категории абонентов ГТС
1 - квартирный или учрежденческий сектор, имеющий право выхода на aвтоматическую междугородную, международную и зоновую сети;
2 - абонент гостинницы, имеющий право выхода на автоматическую междугородную, международную и зоновую сети;
3 - абонент не имеющий право выхода на автоматическую междугородную, международную и зоновую сети, а также к платным справочным службам;
4 - абонент с правом выхода на автоматическую междугородную, международную и зоновую сети, платные справочные службы с приоритетом при установлении соединений на внутризоновой и междугородных сетях;
5 - абонент с правом выхода на автоматическую междугородную, международную и зоновую сети. Вызовы не тарифицируются, но учитываются;
6 - таксофон и телефон переговорного пункта с возможностью выхода на автоматическую междугородную и зоновую сети. Разговор за наличный расчет;
7 - абонент с правом выхода на автоматическую междугородную, международную и зоновую сети, платные справочные службы;
8 - телефон с подключением устройства передачи данных с возможностью выхода на автоматическую междугородную, международную и зоновую сети;
9 - таксофон местной связи;
10 (0) - резерв.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Ср 21 дек, 2005 18:52 »
ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАЧЕНИЙ КАТЕГОРИЙ ОКОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТИ СВЯЗИ
Значение категорий оконечных элементов сети связи Назначение категорий оконечных элементов сети связи
1 Используются операторами сетей местной и зоновой телефонной связидля маршрутизации вызовов на сети связи операторов междугородной и международной телефонной связи приих предварительном выборе
3
5
6
7
9
0 Используется операторами сетей местной и зоновой телефонной связидля маршрутизации вызовов на сети связи операторов междугородной и международной телефонной связи дляих выбора при каждом вызове
сравним
10 (0) - резерв.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#3  Сообщение Magnum » Ср 21 дек, 2005 19:00 »
Erlang писал(а):У кого есть старая табличка Категорий пользователей по АОН?
Вот что мне дали. А вот кто - зарежьте, но не вспомню!
ОГСТФС
6.3 Категоpии абонентских устpойств
6.3.1. Категоpия абонентского устpойства вызывающего абонента (Ка) опpеделяется с помощью аппаpатуpы АОH, котоpой обоpудуются гоpодские, сельские и учpежденческо-пpоизводственные станции
Из АОH пеpедаются 10 категоpий:
1 - телефон кваpтиpный, учpежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети;
2 - телефон гостиницы с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети;
3 - телефон кваpтиpный, учpежденческий, гостиницы с возможностью выхода только к абоненам местной сети;
4 - телефон учpежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети и на платные службы сеpвиса; обеспечивается пpиоpитет пpи установлении соединений на внутpизоновой и междугоpодой сетях;
5 - телефон учpежденческий Министеpств связи с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети и платные службы сеpвиса; pазговоpы с телефона не должны таpифициpоваться, но должны учитываться;
6 - междугоpодный таксофон и телефон пеpеговоpного пункта с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную сети; pазговоpы ведутся за наличный pасчет;
7 - телефон кваpтиpный, учpежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети и платные службы сеpвиса;
8 - телефон учpежденческий с подключением устpойств пеpедачи данных, факсимильных сообщений и сообщений электpонной почты и с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугоpодную и междунаpодную сети;
9 - местный таксофон с возможностью выхода на местную сеть;
10 - pезеpв.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Чт 22 дек, 2005 05:16 »
Erlang, ОГСТфС
Wanderer видно отсюда
Фрагмент ОГСТфС
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 28 дек, 2005 11:42 »
Как оно задумывалось:
Система и план нумерации на сетях связи стран 7-й зоны всемирной нумерации
6. План набора номера при выборе абонентом опера¬тора междугородной и международной связи
6.1. При наличии в пределах одной телефонной сети нескольких операторов связи, оказывающих телекоммуникационные услуги, может понадобиться их идентификация с целью выбора альтернативного доступа к услугам связи.
6.2. При появлении на сетях связи стран, входящих в 7-ю зону всемирной нумерации, нескольких операторов междугородной и/или международной связи возможны два способа выбора оператора связи:
• абонент заранее определяет оператора связи, услугами которого он будет пользоваться при междугородной и/или международной связи (способ предварительного выбора — pre-selection);
• абонент при каждом исходящем междугородном и/или международ¬ном вызове определяет конкретного оператора связи, услугами которого он собирается воспользоваться (способ выбора при каждом вызове -Call by Call selection).
6.3. При способе «предварительный выбор» абонент заранее заказывает услугу по предоставлению ему доступа через определенного оператора связи. Затем абонент использует порядок набора при исходящей международной и при исходящей междугородной связи, описанный соответственно в п. п. 4. 1 и 4. 2.
6.4. Реализуя способ «выбор при каждом вызове», абонент использует префикс (код выбора оператора связи), набираемый после префиксов выхода на национальную или международную сети и перед междугородным или международным номерами.
Префикс оператора связи (Поп) может быть от одного до трех знаков. Например, порядок набора будет:
Пн G Nн; Пмн G Nмн;
Пн GН Nн; Пмн GН Nмн;
Пн GHI Nн; Пмн GНI Nмн, где
G, GH, GHI - префиксы оператора
... префикс_Мг/Мн+код+нац_номер
Сообщение:#6  Сообщение AlexBT » Ср 28 дек, 2005 20:32 »
Вроде как коды доступа выдали. По слухам у МТТ 53 Мг и 58 Мн...
Сегодня разговаривал с инженерами АМТС Владивостока. Пишут РТК. И абонентские базы приводят в соответсвие. Шансы на 01.01 маловероятные, но стараются.
МТТ похоже будет на новой лицензии к началу февраля.
Пороть горячку на 01.01 - себе дороже...
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Чт 29 дек, 2005 04:55 »
я представляю пол страны, далеких от специфики отрасли, разбирающихся когда какой код набирать :shock: Ждем массовую смену рекламных растяжек и щитов на разъяснительную работу с населением. Реклама пива с ТВ уйдет на пару месяцев :super1:
Сообщение:#8  Сообщение AlexBT » Чт 29 дек, 2005 09:01 »
Связной (С), это уж точно. РТК тут в выйгрыше...
Я вот правда въехать не могу - какой резон МРК работать с альтернативными?
От РТК идут компенсационные. А от альтернативных? Только конкуренция по цене на пропуск трафика? Но ведь для МРК пофигу - на ее доходы это не влияет... А агентские всяко будут брать со всех одинаковые. Н может с тех у кого поменьше будут брать побольше...
В любом случае МРК имеет свой тариф - инициирование на МТС, ЗТС, завершение на МТС, ЗТС. Этот тариф одинаковый для всех операторов МгМн.
То есть, они должны его учитывать в своей работе. И уж по крайней мере возмещать затраты МРК на завершение ЗТС, МТС. МРК по своим договорам может за инициирование МТС, ЗТС может сам брать деньги со своих абонентов. А может и с альтернативного, если тот будет это транслировать на абонента...
В итоге разница на транзите у альтернативных будет не очень сильно и заметна для конечного потребителя... фиксированной сети.
А вот ОПСОСы могут выйграть. У них уже и сейчас проскакивает - звонки внутри сети в единном простарнстве сети - по цене локального. Могут и на всех сотовых довести до уровня локального... и дорогие на фикс.
Народ потянется...
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Чт 29 дек, 2005 09:46 »
Я тоже считаю, что в результате регуляторской деятельности останется только VoIP и СПС. У операторов фиксированной связи будут очень большие проблемы.
Как не крути, самое дорогое - последняя миля. У ОПСОСов последняя миля не требует обслуживания... :)
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#10  Сообщение telematic » Чт 29 дек, 2005 09:52 »
Антон, не соглашусь. Представь, например, банк, который отказывается разом от всех фикированных и переходит на мобильники. Кстати, в случае резкого увеличения трафика у СПС операторов просто рухнут сети. И сейчас-то в праздники отказ за отказом.
Сообщение:#11  Сообщение Антон Богатов » Чт 29 дек, 2005 10:09 »
telematic, а этот процесс будет постепенным. Лет пять - десять. И вместо коммутируемой ТСОП сам собой настанет VoIP, который будет делить рынок с ОПСОСами. Вопрос только, как ММТС окупят капвложения... риски становятся непредсказуемыми. Борьба с VoIP одновременно с крайне жесткими требованиями к построению сетей ММТС напоминает отливание жидкости против ветра. ИМХО, регулятор просто не отдает себе отчет в системных последствиях своих действий.
А тут еще и Skype на подходе со всякими гуглями... :)
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Чт 29 дек, 2005 10:27 »
telematic, соотношение абонентов и банков в пользу первых.
ИМХО это только начало, фсяко будут новые фичи, по круче для юзера :super1: Забугорье во всю пашет над новыми идеями, внедряя в жизнь, а у нас вознья все какая-то, ни чего не дающая...
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#13  Сообщение telematic » Чт 29 дек, 2005 10:35 »
Господа, вот есть ложка и вилка для еды. Для чего придумывать что-то новое, если вы за обедом вполне управляетесь этими столоывыми приборами? Кому это надо? только маркетологам, которые хотят срубить денег для своих компаний.
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Чт 29 дек, 2005 10:37 »
это прогресс, 100 лет назад вилка и ложка были менее совершенными :D
Сообщение:#15  Сообщение JK » Чт 29 дек, 2005 11:01 »
Связной (С), вы неправы насчёт ложек и вилок. По столовым приборам наблюдается полный регрес. Достаточно сравнить соответствующие комплекты. 8-)
Сообщение:#16  Сообщение Связной (С) » Чт 29 дек, 2005 11:28 »
JK, а я и не про них имел ввиду :salut:
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Пт 30 дек, 2005 02:59 »
Независимый консультант писал(а):Я тоже считаю, что в результате регуляторской деятельности останется только VoIP и СПС. У операторов фиксированной связи будут очень большие проблемы.
У ОПСОСов серьезное органичение: частотный ресурс...
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:
Зато реклама Ростелекома пошла массово по ТВ.
Сообщение:#18  Сообщение Связной (С) » Пт 30 дек, 2005 04:42 »
Erlang,
угу, подтверждаю...
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#19  Сообщение Anatoliy » Пт 30 дек, 2005 06:58 »
китайцы палочками управляются не первый век, а посмотрите у них что творится. Скоро одни хуавэи по стране будут стоят.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#20  Сообщение telematic » Пт 30 дек, 2005 08:01 »
Anatoliy, Но едят-то по прежнему палочками :-)
