Требования к каналам МГ/МН и ВЗ связи
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Пт 03 фев, 2006 19:36 »
Ранее существовали четкие требования к данным каналам связи.
Теперь, при существующем миксе, со слов ВАСи, коммутируемых каналов и каналов IP, какие требования?
Как РСН теперь будет/принимает данные каналы?
Не может получиться так, что новые гибридные каналы станут хуже "IP-телефонии через публичную сеть Интернет"?
Согласно выступления ВАСи: Оператор, при наличии лицензии на МГ/МН связь, может организовать канал по публичной сети Интернет.
О качестве услуг Оператора промолчим.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пн 06 фев, 2006 06:04 »
Erlang, так для ПД:
15. Оператор связи обязан предоставлять гражданину, юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю необходимую для заключения и исполнения договора информацию, которая включает в себя:
г) диапазон значений показателей качества обслуживания, обеспечиваемых сетью передачи данных, в пределах которого абонент вправе установить в договоре необходимые ему значения;
ТУС:
19. При заключении договора оператор обязан в наглядной и доступной форме бесплатно предоставить пользователю информацию, которая должна содержать:
качественные характеристики услуг;
Только опять НО: значения не установлены, требований нетс... Действуем пос принципу
В современных сетях по протоколу IP не гарантируется качество обслуживания (предоставляются услуги с негарантированным качеством обслуживания). В настоящее время разрабатываются и внедряются способы обеспечения качества обслуживания.
СП
11 авг 2004
Сообщение:#3  Сообщение СП » Пн 06 фев, 2006 08:16 »
В тему - Искал вот эти документы и их не нашла и экспертная организация
даже в Минсвязи
Ответ такой!
Кто располагает этими документами?
Может можно их выложить в форуме ?
Вы заказывали:
1. "РД 45.145-2000. Нормы показателей ошибок цифровых каналов со скоростью передачи 64 кбит/с для местной сети, включая абонентские линии (сети доступа), введенные письмом Минсвязи РФ от 18.04.01 г. № 2666.
2. "РД 45.143-2001. Аппаратура связи, реализующая функции узла служб интеллектуальной сети связи", введенный информационным письмом Минсвязи РФ от 19.07.2001 г. № 5292.
Заказанные Вами документы найти не удалось, т.к. в архивах Минсвязи их не оказалось.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пн 06 фев, 2006 08:27 »
СП, есть
РД 45.143-2001
СП
11 авг 2004
Сообщение:#5  Сообщение СП » Пн 06 фев, 2006 09:04 »
СП, есть Цитата:
РД 45.143-2001
_________________
С уважением, Связной (С)
Как бы получить?
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Пн 06 фев, 2006 10:17 »
Что есть...
СП
11 авг 2004
Сообщение:#7  Сообщение СП » Пн 06 фев, 2006 11:00 »
А где бы найти по каналам???
Сообщение:#8  Сообщение Wanderer » Пн 06 фев, 2006 12:03 »
СП, легко... Только название у него другое.
СОПРЯЖЕНИЕ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ И ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
Параметры стыков для скорости передачи 2048 кбит/с, методика измерений
ОСТ 45.145-2001
СП
11 авг 2004
Сообщение:#9  Сообщение СП » Пн 06 фев, 2006 12:05 »
Мне нужно по каналам, для лицензии,,,,
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Вт 07 фев, 2006 05:03 »
Новые каналы коммутируемой МГ/МН связи будут по качеству хуже публичной IP-телефонии, т. к. других Требований нет :super1:
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Вт 07 фев, 2006 07:11 »
накроется все как-нибудь медным тазиком...
СП
11 авг 2004
Сообщение:#12  Сообщение СП » Вт 07 фев, 2006 07:16 »
Когда лЮДИ пришли делить деньги - им нужен результат денежный, а не материальный.
Вот сейчас переделят и .... заживут, если их не достанут...
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Вт 07 фев, 2006 07:26 »
СП писал(а):Когда лЮДИ пришли делить деньги - им нужен результат денежный, а не материальный.
Именно так. За КАчеством в Россвязьнадзор, либо потом в ОБЩЕСТВО Потребителей.
Тут не идет борьба за качество, да и норм нет!!!!
Сообщение:#14  Сообщение Wanderer » Вт 07 фев, 2006 14:42 »
Приказ 54, не знаю действует или нет
Сообщение:#15  Сообщение exInspektorUGSN » Вт 07 фев, 2006 21:37 »
Wanderer, 54 относиться к ТфОП. К арендуемым каналам приказ о нормах на цифровые каналы, номер не помню.
Сообщение:#16  Сообщение Wanderer » Вт 07 фев, 2006 22:52 »
92 приказ 1996г, не могу найти приложение, где-то валяется
Сообщение:#17  Сообщение Wanderer » Вт 07 фев, 2006 23:53 »
Заинтересованным похоже сюда: http://www.analytic.ru/documents.html, но 92 приказа там нет.
Сейчас этот форум просматривают: DotNetDotCom.org [Bot], Majestic-12 [bot] и гости: 5
