Ростехнадзор создал службу федерального строительного госнад
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Пт 31 мар, 2006 14:10 »
Ростехнадзор создал службу федерального строительного госнадзора.
Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Ростехнадзора Константин Пуликовский, подводя итоги работы ведомства за 2005 год, передает ИТАР-ТАСС....
Государственный строительный надзор будет осуществляться уполномоченным федеральным органом при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации...
http://www.vz.ru/economy/2006/3/31/28147.html
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пт 31 мар, 2006 17:13 »
Что-то на сайте этого нет: http://www.gosnadzor.ru/slugba/slugba.html
Сообщение:#3  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 31 мар, 2006 17:31 »
ППРФ 54 от этого года.
Konstantin(c)
28 сен 2004
Краснодар
Сообщение:#4  Сообщение Konstantin(c) » Пт 31 мар, 2006 18:54 »
Ну и что дальше? Дальше линий связи не пошло...
IG
21 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение IG » Пт 31 мар, 2006 23:50 »
Хрень какая-то. Логика другого опасного объекта после атомной энергетики, кроме как линии связи не подсказывает. Не бензоколонки, не химические производства, а несомненно линии связи, а как особое зло линейно-кабельные сооружения, прямо как пункты хранения ядерных веществ. И какая же сука это все лоббирует?
Larky
02 окт 2005
Сообщение:#6  Сообщение Larky » Сб 01 апр, 2006 09:09 »
Ну да, ЛКС представляют куда большую опасность, чем крыши аквапарков и рынков... Особенно подземные...
Сообщение:#7  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 01 апр, 2006 12:55 »
Larky, суть в том что опасен не сам объект, а работы, которые производятся в ходе строительства. Много роют понимаешь.
Larky
02 окт 2005
Сообщение:#8  Сообщение Larky » Сб 01 апр, 2006 14:40 »
При строительстве жилых домов роют еще больше... И ошибки, допущенные при строительстве, имеют куда более плачевные последствия...
Сообщение:#9  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 01 апр, 2006 17:27 »
Larky, так одно другому не мешает. Ну причислили линии связи (ЛКС) к особым объектам. Че расстраиваться. И так все равно нужно проект делать при прокладке ЛКС. Согласовывать. И если все верно сделано, ну поставит Вам закорючку технадзор. Закорючкой больше или меньше. Зато потом никто не скажет Вам что Вы что то нарушили. Все притензии к технадзору.
В общем мне Ваша логика не понятна Larky. Собственно всем бы строить без всяких согласований и забивать сваи прям в метро. Задо быстро и сердито и дешево до поры до времени.
Нет уж Larky, ЛКС еслть ЛКС, нужно копать и копать под присмотром.
Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Сб 01 апр, 2006 18:38 »
exInspektorUGSN, не забывайте, что речь идет не только о кабельной канализации, но и о линиях связи вообще! Определение см. ст. 2 ЗоС.
Сообщение:#11  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 01 апр, 2006 19:23 »
Независимый консультант, да знаю я об этом казусе. Но хочется чтоб здравый смысл был. РРЛ тоже линия связи или как.
Я вижу опять промашку, думаю будут править и ограничат все ЛКС.
Хотя как знать, как знать. Если по большому счету, то все линии связи (по ЗоС) будут по проектам, а не по приложению А 113. И с экспертизой вдобавок в несколько килобаксов. Аминь.
Larky
02 окт 2005
Сообщение:#12  Сообщение Larky » Вс 02 апр, 2006 11:34 »
exInspektorUGSN писал(а):В общем мне Ваша логика не понятна Larky.
Да это я так... побрюзжать... Понятно, что в условиях грядущей отмены лицензирования строительной деятельности такой надзор необходим... Только мне непонятно, почему крайними оказались линии связи. А остальное строительство будет проводиться безнадзорно?
Сообщение:#13  Сообщение Антон Богатов » Вс 02 апр, 2006 11:59 »
Нет, за ним будут надзирать органы субъектов РФ. Например, в Мск Лужков будет надзирать за Батуриной... Я ПлакалЪ (с). :)
Законодатель полагает, что линия связи - гораздо более ответственный объект, нежели здание высотой несколько сот метров! :shock:
Сообщение:#14  Сообщение AlexBT » Вс 02 апр, 2006 20:38 »
Независимый консультант, а идея на счет того, что если мешать, то мешать комплексно? Так только МРК будет посылать, а тут еще и стройнадзор. А раз стройнадзор послал, то РСН умывает руки. А если учесть, что отвод земельного участка под проектирование и строительство может растягиваться на годы, то перспективы строительства ЛКС и линий связи в любом виде, и тем более из сдача - становятся призрачными...
Larky
02 окт 2005
Сообщение:#15  Сообщение Larky » Пн 03 апр, 2006 09:18 »
AlexBT писал(а): ...перспективы строительства ЛКС и линий связи в любом виде, и тем более из сдача - становятся призрачными...
Либо золотыми... Судя по тому, как прошла экологическая экспертиза трубопровода ВСТО...
Сообщение:#16  Сообщение 5611 » Вт 28 ноя, 2006 15:32 »
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.11.2006 N 702
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Правила определяют порядок установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц при создании объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, иных особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов обороны и безопасности.
Правила применяются в случае, когда отношения, связанные с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, архитектурно-строительном проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, не урегулированы законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений и о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также техническими регламентами.
Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отношении вышеперечисленных объектов, за исключением объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ, устанавливаются технической комиссией, образуемой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В отношении объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности устанавливаются технической комиссией, образуемой Министерством обороны РФ.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... 50;div=LAW
Сообщение:#17  Сообщение 5611 » Ср 16 июл, 2008 08:48 »
...Министр отметил, что в результате последней реформы правительства, в Росприроднадзор переданы все функции, связанные с экологическим контролем. "Все же функции, связанные с предоставлением услуг гражданам, такие как проведение экспертиз, выдача разрешений и лицензий, сконцентрированы в Ростехнадзоре", - сказал министр.
"Просто в той части, в которой полномочия переданы, специалисты переходят в Росприроднадзор, и наоборот - в Ростехнадзор. Часть (специалистов) уходит в министерство, потому что Ростехнадзор ранее занимался нормативной деятельностью, и он ей по законодательству заниматься не должен и не будет. Мы все расставляем в правильно виде", - сказал министр
. http://www.rian.ru/elements/20080616/110580796.html
Митволь не получил в Росприроднадзоре никаках полномочий
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 10
