Тарифы для абонентских УПАТС
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#1  Сообщение telematic » Вс 22 окт, 2006 06:22 »
В свете ближайшего изменения принципов тарификации абонентов местных телефонных сетей МРК кто-нибудь знает, изменятся ли тарифы МРК для их абонентов, подключивших свои УПАТС посредством PRI?
minirack
18 сен 2004
Чувашская Республика
Сообщение:#2  Сообщение minirack » Вт 07 ноя, 2006 18:29 »
Волгателеком увеличивает тариф за присоединение УПАТС на абонентском уровне присоединения.
Единовременно: ~5200 руб за одну точку присоединения/канал ТЧ;
~5200*30=156000 руб ( :popa: ) за порт E1
Ежемесячно: Около 250 руб за одну точку и около 18000 руб за порт Е1.
Вроде как кроме выделения порта в цену включены и до 250 нумеров.
Сам пока приказ не видел, тарифы продиктовали инсайдеры :)
Сообщение:#3  Сообщение 5611 » Вт 28 ноя, 2006 16:15 »
Раздел 15. Тарифы на услуги местной телефонной связи для УПАТС
№ поз.
№ ст.
ВИДЫ УСЛУГ
Размер оплаты в рублях
(без НДС)
Для организаций
1
Предоставление доступа к местной телефонной сети связи юридическим лицам, применяющим в качестве пользовательского (оконечного) оборудования УПАТС:
1.1
- по цифровым потокам (2048 кбит/сек), за 1 порт
132 000
1.2
- по цифровым каналам (64 кбит/сек), за 1 канал
4 400
1.3
- по соединительным линиям, за 1 соединительную линию
4 400
Примечание:
При предоставлении доступа к ТФоП по1цифровому потоку (2048 кбит/сек) выделяется до 250 абонентских номеров.
2
Предоставление местного телефонного соединения (разговора)
2.1
При абонентской системе оплаты
2.1.1
Абонентская плата за предоставление в пользование цифрового порта (2048 кбит/сек) и предоставление местного телефонного соединения (разговора) вне зависимости от его продолжительности, за один порт в месяц
16 500
2.1.2
Абонентская плата за предоставление в пользование 1 цифрового канала 64 кбит/сек (или 1 соединительной линии) и предоставление местного телефонного соединения (разговора) вне зависимости от его продолжительности, в месяц
550
http://penza.vt.ru/?id=9177
minirack
18 сен 2004
Сообщение:#4  Сообщение minirack » Вт 28 ноя, 2006 16:24 »
Тарифы в Чувашии http://www.chr.vt.ru/?id=1496
Листать дОнизу. а потом до упора вправо :sneky:
Сообщение:#5  Сообщение 5611 » Ср 29 ноя, 2006 16:41 »
Тарифы на услуги местной телефонной связи, оказываемые юридическим лицам, являющимся владельцами технологических сетей связи, имеющих выход на сеть связи общего пользования, не имеющим лицензии на предоставление услуг связи
Вводятся в действие с 01.03.2006
№№ статьи Наименование услуги Ед. изм. Размер оплаты, руб.
При наличии технической возможности повременного учета трафика от технологической сети При отсутствии технической возможности повременного учета трафика от технологической сети
1 Предоставление доступа технологической сети к сети связи общего пользования
1.1. по цифровому тракту Е1 порт Е1 30 000,00 30 000,00
1.2. по соединительным линиям СЛ 1 000,00 1 000,00
2 Предоставление местного телефонного соединения (разговора) посредством технологической сети,
2.1. включенной по цифровому тракту Е1
2.1.1. в областных центрах и городах областного подчинения
2.1.1.1. фиксированная составляющая,ежемесячно порт Е1 7 500,00 37 000,00
2.1.1.2. переменная составляющая мин 0,17 *
2.1.2. в остальных населенных пунктах
2.1.2.1. фиксированная составляющая,ежемесячно порт Е1 3 900,00 27 900,00
2.1.2.2. переменная составляющая мин 0,12 *
2.2. включенной по соединительной линии
2.2.1. в областных центрах и городах областного подчинения
2.2.1.1. фиксированная составляющая,ежемесячно СЛ 250,00 1 400,00
2.2.1.2. переменная составляющая мин 0,17 *
2.2.2. в остальных населенных пунктах
2.2.2.1. фиксированная составляющая,ежемесячно СЛ 130,00 930,00
2.2.2.2. переменная составляющая мин 0,12 *
Примечания:
1. Каналы (точки подключения) организуются в цифровом потоке количеством кратным 6-ти (6, 12, 18, 24, 30 каналов), в соответствии с ёмкостью подключаемой технологической сети:
6 каналов до 50 №№ емкости АТС
12 каналов от 51 до 100 №№ емкости АТС
18 каналов от 101 до 150 №№ емкости АТС
24 канала от 151 до 200 №№ емкости АТС
30 каналов от 201 до 250 №№ емкости АТС
2. Стоимость одной точки подключения определяется как 1/30 от соответствующего тарифа.
3. Ежемесячные платежи складываются из обязательных платежей по соответствующим пунктам п.п.2.1.1.1., 2.1.2.1., 2.2.1.1., 2.2.2.1. и платежей, рассчитанных исходя из фактических месячных объёмов исходящего трафика и соответствующего тарифа по пп.2.1.1.2., 2.1.2.2., 2.2.1.2.,2.2.2.2. Месячный объём исходящего трафика умножается на соответствующий тариф пп.2.1.1.2., 2.1.2.2., 2.2.1.2.,2.2.2.2.
http://www.es-nso.ru/tarif-n/?p=mtsnonlicense&d=tarif
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
