IEEE объявила о новом стандарте беспроводной связи
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Пт 02 мар, 2007 13:40 »
Организация IEEE объявила о выпуске черновой версии стандарта беспроводной связи 802.16m, окончательное утверждение состоится в течение ближайших двух лет. Новый стандарт, благодаря поддержке технологии MIMO, обеспечит скорость передачи данных до 1 Гбит/с. MIMO в настоящее время используется в Wi-Fi роутерах стандартов 802.11g/n и позволяет увеличить скорость передачи данных в 2 раза.
Новый стандарт не будет входить в семейство WiMAX, однако будет обеспечивать с ним полную совместимость, кроме этого, обещается совместимость с будущими сетями сотовой связи четвертого поколения 4G.
http://bluejack.ru/news/22617/
Следующий миллиард человек, которому предстоит подключиться к сети, живет в домах, расположенных поблизости от шлюзов Интернет. Они ждут решения знаменитой проблемы «последней мили» - продление доступной по цене услуги широкополосного доступа до каждого порога.
По данным исследования, проведенного в прошлом году в рамках проекта «Pew Internet and American Life Project», 27% населения США не имеет доступа к Интернет. Среди тех, кто имеет доступ, около 30% все еще полагаются на медленные коммутируемые соединения по телефонной линии. Последнюю милю для семей, не имеющих соединений или пользующихся медленными соединениями, можно обеспечить с помощью радиосигналов, которые посылают размещенные на фонарных столбах передатчики – в сотнях городов развернуты или разворачиваются муниципальные сети Wi-Fi.
Эти проекты двигаются из благородных побуждений. Однако жаль, что огромное количество уличных фонарей и долларов – обычная реализация в городской местности стоит от 75000 до 125000 долл. США за квадратную милю (2,59 кв. км), и это только цена установки оборудования – не решают проблему последней мили.
Если вы сидите с ноутбуком в кафе, эта услуга вам понравится. Но если вы находитесь дома, то понимаете, что доведения услуги до порога недостаточно – вам еще нужно купить оборудование, чтобы поддержать сигнал и решить проблему «последней мили плюс 10 метров», то есть, добиться охвата в доме.
Сигналы Wi-Fi не отклоняются, и обычно от них невозможно добиться полезного отражения. Поскольку стандарт Wi-Fi использует не лицензированные частоты радиодиапазона, по закону он должен полагаться на маломощные передатчики, что снижает способность проникать сквозь стены. Это не летящие вокруг света короткие волны.
Попытка охватить широкую область с помощью радиопередатчиков Wi-Fi, установленных на фонарных столбах, заставляет вспомнить причуду 1880-х годов – попытки осветить целый город с помощью нескольких дуговых ламп на высоких башнях. Но чрезмерно активные городские деятели по всей стране скоро обнаружили, что на большие районы городов падала тень, и освещение оказалось не таким полезным, как ожидалось. Муниципальная сеть Wi-Fi на столбах городского освещения – очередной эксперимент обеспечения услуги сверху вниз – может прожить столь же короткую и без нужды дорогую жизнь
http://www.cyberstyle.ru/publicationsyandex/view/141
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#2  Сообщение Andrey NS » Сб 03 мар, 2007 20:05 »
Интересно, какая у этого нового стандарта будет дальнобойность? Если как у Wi-Fi, то не очень интересно, а вот если километров 20-30, тогда да...
Сообщение:#3  Сообщение Wanderer » Сб 03 мар, 2007 22:31 »
Andrey NS, а Вы не задумывались, какая дальнобойность базовой станции стандарта GSM (при нахождении телефона внутри помещения)? ИМХО большего и здесь не будет...
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#4  Сообщение Andrey NS » Вс 04 мар, 2007 14:39 »
Весь вопрос в том, какие частоты будут использованы. Если те же что и для WiMAX , то дальнобойность должна быть одинаковой. Хотя понятно, что внутри помещений максимальной скорости не будет. Но интересно, какая дальнобойность будет для максимальной скорости - 1 Гбит/с при прямой видимости (если на абонентском оборудовании использовать направленные антенны)?
Сообщение:#5  Сообщение Wanderer » Вс 04 мар, 2007 17:47 »
Зависит от диапазона. Собственно достаточно посмотреть на ТТХ радиорелейных станций пропускающих STM-1. И отсюда же можно сделать вывод, что при скорости 1 Гбит/с характеристики будут хуже, чем у РРЛ на 155 Мбит/с. Так что большой дальности ожидать, честно говоря, не приходится...
Тот же Wimax обеспечит дальность 50 км в лучшем случае в диапазонах до 7 ГГц при прямой видимости (ИМХО)...
Сообщение:#6  Сообщение 5611 » Вт 24 июл, 2007 10:46 »
Ученые из Georgia Electronic Design Center (GEDC) полагают, что в ближайшие три года их разработка может привести к созданию «сетей персонального уровня» (personal area network, PAN), в частности, для цифрового дома, способных передать за считанные секунды объем целого диска DVD.
Для канала связи выбраны радиочастоты в районе 60 ГГц (в США их использование не требует лицензирования). Разработчикам уже удалось достичь передачи со скоростью 15 Гбит/с при дальности связи 1 м, 10 Гбит/с при дальности связи 2 м и 5 Гбит/с при расстоянии между устройствами, равном 5 м.
Для сравнения – типичные скорости передачи информации в современных системах составляют 54 Мбит/с (802.11g), 480 Мбит/с (USB 2.0), 800 Мбит/с (IEE 1394b), 1 Гбит/с (сеть Gigabit Ethernet), 3 Гбит/с (eSATA).
Другими словами, такие устройства, как внешние накопители, проигрыватели, ноутбуки получат возможность быстро обмениваться большими объемами информации. В вычислительных центрах установка серверов в стойки будет обходиться без привычных жгутов кабелей. А в домашних условиях технология поможет избавиться от проводного соединения между проигрывателем оптических дисков и телевизором.
В настоящее время ученые работают над дальнейшим увеличением скорости передачи при одновременном снижении энергопотребления. Цель – удвоение скорости в будущем году. Кроме того, разработчики стараются сохранить обратную совместимость с широко используемыми сейчас сетями Wi-Fi.
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/88/66
Сообщение:#7  Сообщение Wanderer » Вт 24 июл, 2007 10:53 »
Интересно, сколько будет стоить радиоЖелезяка в сравнении с 5 м витой пары или оптоволокна...
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Вт 24 июл, 2007 12:19 »
Так Блютуз уже реально работающий на 1 км есть, и 30 км в перспективе...
Сообщение:#9  Сообщение Ura » Вт 24 июл, 2007 13:26 »
Wanderer писал(а):Интересно, сколько будет стоить радиоЖелезяка в сравнении с 5 м витой пары или оптоволокна...
Сколько бы не стоил блютуз, ни у кого не возникает желания заменить его на витую пару. :)
Сообщение:#10  Сообщение Wanderer » Вт 24 июл, 2007 14:00 »
Erlang писал(а):Так Блютуз уже реально работающий на 1 км есть, и 30 км в перспективе...
Обратите внимание на скорость...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 12
