Междугородний счет за серфинг по интернету
Связной (C)
Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Вт 03 авг, 2004 05:28 »
Бродя по интернету, вы рискуете получить счет за международные
телефонные переговоры. Об этом абонентов предупреждает Курганский филиал ОАО «Уралсвязьинформ».
Как сообщила пресс-служба филиала, только за 1-е полугодие 2004 года специалисты компании зарегистрировали 43 случая, когда пользователи получали счета за услуги международной связи. Неосторожным пользователям сети пришлось выплачивать от 5 до 12 тыс. рублей. Максимальная сумма, которую пришлось заплатить пострадавшему, - 80 тыс. рублей.
Об этой опасности предупредил также Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный телеком». Специалисты этой компании даже провели для журналистов специальную демонстрацию того, как работают подобные «ловушки».
Опасность нарваться на платное международное соединение существует в виде программ-номеронабирателей, запускающихся, как правило, при клике на баннер.
После запуска с персонального компьютера программа-номеронабиратель производит автоматическое разъединение пользователя с его провайдером и устанавливает новое соединение с модемом, находящимся далеко за пределами России. Это соединение устанавливается по каналам международной телефонной связи. Тарифицируется оно как обычный международный звонок, то есть стоимость одной минуты может возрасти в разы. К тому же процесс соединения может остаться незамеченным. При этом совершенно не важно, какая компания была провайдером – счет после воздействия программ-номеронабирателей выставляется не за работу в сети, а за международное соединение.
Обычно подключение к программам-номеронабирателям происходит следующим образом. На экране появляется ссылка, которую можно убрать только при «согласии» с определенными условиями, изложенными, как правило, не на русском языке.
Второй вариант неудачного развития событий: пользователь просто нажимает "ОК" на привлекшей его внимание ссылке.
Вариант третий, наиболее опасный: выбранный пользователем сайт содержит номеронабиратель в качестве подпрограммы. Чаще всего эти программы загружаются с сайтов эротического и порнографического содержания, а также с сайтов, предлагающих гороскопы, музыку, мелодии для сотовых телефонов, казино и тому подобное. В группу риска входят и источники нелицензионных программ и игр.
Есть несколько способов обезопасить себя от действия номеронабирателей. Прежде всего, нужно обращать внимание на длительность набора телефонного номера вашим компьютером, если такой набор вдруг начался. Длина телефонных номеров местных провайдеров в России не превышает 7 цифр, в то время как международный номер состоит из 13 цифр и более.
Еще лучше воспользоваться персональными защитными программами – персональными файерволами. Если установить такую программу на свой компьютер, она будет осуществлять постоянный контроль над сетевыми соединениями, пресекая несанкционированный запуск программных модулей.
Есть и более простой и надежный способ – частично или полностью убрать доступ к междугородной и международной связи с вашего телефона.
Дата: 03.08.04
http://www.ione.ru/scripts/events.asp?ID=16143
