Hеординарная идея использовать энергию ударов дождевых капел
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Вс 04 май, 2008 12:52 »
Hеординарная идея использовать энергию ударов дождевых капель пришла в голову
ученым из Гренобльского института Французской комиссии по атомной энергии.
Hоваторы подошли к вопросу по всем правилам современной науки. Сначала в бой
вступила теория. И хотя процесс взаимодействия падающей капли с поверхностью
весьма сложен, даже на простых моделях удалось многое выяснить. Оказалось, что
поставленным целям лучше всего отвечают пьезоэлектрические преобразователи из
поливинилиденфторидовой пленки в виде тонкой полосы шириной примерно 2/3
диаметра капли. От удара капли такая "струна" начинает вибрировать и
преобразовывать энергию механических колебаний непосредственно в
электричество. Параметры струны были оптимизированы так, чтобы она эффективно
поглощала энергию больших и маленьких капель. У моросящего дождя диаметр
капель не превышает 1 мм, но может достигать 5 мм у ливня. Скорость падения
капель тоже заметно меняется - в пределах нескольких метров в секунду.
Получаемая от одной капли энергия сильно зависит от ее размеров и колеблется
от наноджоуля для мороси до двух десятков микроджоулей для капель ливня.
Мгновенная мощность при этом меняется от микроватта до дюжины милливатт.
Любопытно, что от слишком быстро летящих капель мало проку, поскольку они
разбрызгиваются при ударе и с брызгами уносят львиную долю своей энергии.
Прямого сравнения эффективности своего устройства с другими альтернативными
источниками энергии вроде солнечных элементов экспериментаторы благоразумно не
делают. А она, очевидно, намного хуже. Даже в дождливую погоду пробившийся
сквозь облака слабый рассеянный свет способен давать электричество. Hо новое
устройство сможет работать и в полной темноте. И кто знает, быть может, оно
все-таки найдет применение для подзарядки аккумуляторов удаленных датчиков в
дождливой местности или возле моря, где нет недостатка в брызгах от набегающих
волн.
журнал "Компьютерра" 25.02.2008, 22:47
или где постоянно "текут" водопроводные краны :)
