Так все же сказано:Подвижный писал(а):В НПА нет орграничения по построению и присоединению к указанному узлу обслуживания.
не менее одного из узлов связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб
либо с узлом связи, имеющим соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб.
Подвижный писал(а):24. В каждом из субъектов Российской Федерации, в пределах территории которого функционирует сеть связи, не менее одного из узлов связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, расположенном в поселении, являющимся административным центром того же субъекта Российской Федерации, либо с узлом связи, имеющим соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб.
Подвижный писал(а):Концепция системы обеспечения вызова оперативных экстренных служб через единый номер "112" не утверждена.
Все понятно и без "либо". Варианты JK описал. И, еще раз:Подвижный писал(а):Вот вот не понятно, либо
В принципе нет (если конечно не сравнивать именно с ЦОВ как таковым). К тому же, УСС перетекает в ЕДДС. Вообще, в планах что вызовы пойдут в ЕДДС но номеру 112:JK писал(а):Так УСС и ЦОВ "112" - это разные вещи
.необходимо создание в Российской Федерации системы вызова оперативных служб через единый номер экстренной помощи «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований
Связной (С) писал(а):Вообще, в планах что вызовы пойдут в ЕДДС но номеру 112:
Вообще-то коммутатор это ели упрощенно: Узел специальных служб - узел местной телефонной сети, обеспечивающей автоматическое установление соединений от оконечных станций и узлов к информационно-справочным и экстренным службам.JK писал(а):УСС - это коммутатор на котором "транзитятся" вызовы с нумерацией 1UVxx
Не обязательно это должен быть какой-то спец коммутатор и он должен быть один на город. Главное смаршрутизировать вызовы вида 1UVxx и направить их на ЕДДС-112. Оператор сам может "дойти" до ЕДДС-112 или через кого-то (исторически - через МРК).JK писал(а):Он находится на территории Оператора связи, в отличии от ЦОВ, который должен быть у организатора службы
угу, непосредственно сами экстренные и оперативные службы.JK писал(а):службы "112". И кроме этой службы есть много других.
см.Связной (С) писал(а):Не обязательно это должен быть какой-то спец коммутатор и он должен быть один на город.
JK писал(а):Кстати, УСС может быть в составе одного из МУС... либо быть распределённым по нескольким МУС города.
Либо помочь "112" дойти до его УС.Связной (С) писал(а):Оператор сам может "дойти" до ЕДДС-112
А такие вызовы тарифицируются (оплачиваются между операторами)?!JK писал(а):- к МТС (с пропуском трафика на УСС) - местный у.п.
- к ЗТС (с пропуском трафика на УСС) - зоновый у.п.
Сейчас этот форум просматривают: SEOkicks [Bot] и гости: 2
