Новая услуга от Билайн: два номера в одном мобильном телефон
YK
03 июл 2007
Сообщение:#1  Сообщение YK » Вт 10 июн, 2008 15:58 »
Федеральный и "городской" номера ?
По данным ресурса mobile-review.com, оператор сотовой связи Билайн объявил о запуске услуги "Два номера в одной SIM-карте" в тестовом режиме. Это нововведение позволяет одновременно совершать и принимать звонки, а также пользоваться сервисами SMS и MMS с двух номеров Билайн.
Никаких модификаций мобильного телефона и замены SIM-карты для подключения услуги производить не потребуется. Воспользоваться услугой "Два номера в одной SIM-карте" смогут корпоративные клиенты Билайн в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Услуга дает возможность совместить на одной SIM-карте разные формы оплаты - постоплатную и предоплатную, разграничив тем самым, например, деловое и личное общение.
В период проведения тестовой эксплуатации - с 7 июня по 6 августа 2008 года - количество пользователей "Двух номеров в одной SIM-карте" будет ограничено. По результатам тестирования руководством ОПСОСа будет принято решение о запуске услуги в коммерческую эксплуатацию.
http://telecom.compulenta.ru/359398/?r1=yandex&r2=news
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вт 10 июн, 2008 17:01 »
А по русски?
У меня на Скайлинке 2 номера на одном телефоне.
Питер-Сккайлинк уже сделал 4 номера.
Скайлинк - в каждом регионе свой хозяин.
Сообщение:#3  Сообщение 5611 » Вт 19 авг, 2008 14:27 »
Появившиеся недавно на прилавках магазинов телефоны с поддержкой одновременной работы двух SIM-карт быстро стали популярными. Реакция операторов не заставила себя долго ждать: «Билайн» запустил сначала для корпоративных клиентов, а сейчас и для «простых смертных» услугу «Мультилайн», которая позволяет одновременно пользоваться двумя номерами в одном телефоне.
При этом какой-либо специальный аппарат не нужен, подойдет любая трубка с одним передатчиком и одним слотом под сим-карту.
Не думайте, что речь пойдет об известных всем «мультисимках»: на них в каждый момент времени работает только один номер, здесь же преимущество именно в том, что можно принимать звонки на любой из номеров и звонить тоже с любого номера. То есть, точно так же, как если бы в дуальный телефон было вставлено две обычные SIM-карты «Билайн». Да, к сожалению, оба номера могут быть только «билайновскими» и никакими другими. Для тех, кто хочет пользоваться номерами разных операторов одновременно (а именно для этого люди носят два аппарата или покупают «двухсимочные»), «Мультилайн» не подойдет. Тут обычный абонент спросит: «А зачем тогда услуга вообще нужна? Зачем одновременно иметь два номера одного оператора?».
А вот зачем. Во-первых, можно иметь две SIM-карты на разных тарифных планах: например, один – для мобильного Интернета, а второй для разговоров (увы, тарифов, где и разговоры, и Интернет стоят одинаково выгодно, не существует – и вы после этого спрашиваете, почему у нас в стране в полтора раза больше абонентов сотовой связи, чем жителей?). Еще одно применение – один номер выдали на работе, и звонить по нему разрешают лишь в «казенных» целях, второй номер – свой собственный для личных разговоров. Кроме того, люди, по рабочим или другим причинам живущие на два города, часто имеют по SIM-карте в каждом из них, в случае же с «Мультилайн» можно будет оба номера привязать к одной SIM-карте и оставаться на связи по обоим номерам одновременно, пользуясь при этом всего лишь одним телефоном. Другие способы применения услуги вы можете придумать сами: например, размещая объявление, можно указывать в нем дополнительный номер, чтобы не «светить» основной. Как часто вы будете менять дополнительный номер в «Мультилайн», зависит только от вашего желания.
Как же работает услуга? Вообще поддержка двух линий изначально реализована в стандарте GSM, о чем, например, постоянно напоминают своим владельцам телефоны Motorola: у них всегда отображается номер линии и существуют даже для каждой из линий свои настройки рингтонов и т.п. Но спешим огорчить (или обрадовать): в «Билайне» услуга реализована не штатными методами, а при помощи специальной IN-платформы, которая привязывает два номера к одному IMSI. Услуга подключается без замены SIM-карты, вы просто подписываете дополнительное соглашение – и, ура, один из ваших двух ранее подключенных номеров становится основным (тот на который подключена услуга «Мултилайн»), а второй – дополнительным, при этом сим-карта с дополнительным номером перестает регистрироваться в сети.
Один из номеров можно назначить «активным» и он будет работать так же, как и раньше, второй же номер станет «дополнительным». Для того, чтобы позвонить с «дополнительного», нужно набрать комбинацию «*2» в конце номера, например +79060781810*2. При входящих звонках та же двойка со звездочкой, отображаемая в конце номера абонента, даст понять, что звонок поступил именно на «дополнительный» номер. При этом номер, естественно, перестает сопоставляться с записью из телефонной книжки, что неудобно. Можно отключить отображение номера линии, однако в этом случае вы не будете знать, на какой номер вам в данный момент звонят (впрочем, это, наверное, не особо и нужно). А вот набрать номер из записной книжки, чтобы позвонить с использованием второй линии, получится, только если в записной книжке номер будет уже забит со звездочкой и двойкой на конце. Учитывая гигантские размеры записных книжек в современных телефонах, в принципе, и нет ничего страшного в том, чтобы забивать на один контакт номера в обоих вариантах или, что еще проще, делать дублирующий контакт: «Саша» – номера записаны в обычном формате и звонки этому абоненту пойдут с «активного» номера, «Саша2» – номера записаны с двойкой на конце и звонки этому абоненту пойдут с «дополнительного» номера.
Для тех, кто использует один номер для голоса, а второй для GPRS, надо учитывать, что GPRS работает только для «основного» номера. То есть, придется подключать услугу «Мультилайн» на тот номер, который вы предполагаете использовать для мобильного Интернета. Дополнительный номер придется сделать «активным» и тогда все звонки будут осуществляться с него. Для этого нужно набрать специальную USSD-команду (к слову, весь «Мультилайн» управляется через USSD). К сожалению, в памятке абонента о логичности такого хода ничего не сообщается, но, изучив описание услуги, об этом можно догадаться самостоятельно.
Для отправки SMS-сообщений нужно изменить номер SMS-центра на SIM-карте: «обычный» не поймет суффиксов «*1» и «*2» в конце номера абонента, которые будут вводиться вами для выбора линии при отправке. Если этого не сделать, то все сообщения будут отправляться с основного (не «активного», а «основного») номера. Если же поменять номер SMS-центра, то без добавления суффикса сообщения будут отправляться с «активного», а не «основного» номера.
Входящие звонки на любой из номеров можно отключить: это может быть полезно, например, чтобы вас не беспокоили рабочими звонками в нерабочее время или личными – в рабочее. Таким образом очень легко разграничить круг лиц, имеющих к вам доступ в то или иное время (вот вам, кстати, и еще одно применение – один номер раздавать всяким малознакомым людям, а другой, который знают только самые близкие, включен всегда). При этом автоответчик, который слушают те, кто звонит на временно отключенный номер, сообщает не о «выключенном телефоне», а о том, что «номер не существует». Очень удобно, чтобы кто попало не звонил. При этом исходящие звонки с этих «несуществующих» номеров можно совершать, даже если они «отключены».
Ну, а теперь о грустном. Во-первых, услуга находится в тестовой эксплуатации и пока не работают некоторые ее возможности: например, нельзя подключить номера разных регионов (однако эта «фича» будет реализована в первую очередь). Во-вторых, ряд дополнительных услуг вместе с «Мультилайном» не работает или работает не так, как работали бы, если бы у вас было две разных сим-карты. Например, переадресация: она устанавливается для обоих номеров сразу, поскольку, по сути, устанавливается в HLR коммутатора для основного номера, а звонки на дополнительный и переадресовываются IN-платформой на основной. Из этой переадресации вытекают и другие ограничения: ожидание/удержание вызова, конференц-связь и прочие сетевые услуги работают только в том случае, если подключены для основного номера, а запрет вызова и вовсе не работает (но, напомним, любой номер можно временно отключить для входящей связи, при этом исходящие звонки с них совершать можно).
Для «дополнительного» номера не работает услуга MMS: вы не сможете ни принять, ни отправить сообщение (и, поскольку мы помним о том, что в ситуации «один номер для GPRS, другой для голоса» для голосовой связи многие будут использовать «дополнительный» номер, то любой нормальный человек будет слать сообщения на него, а значит, придется сообщить всем номер второго – специально для MMS). Также для дополнительного номера не предоставляется услуга «Будь в курсе» (уведомление о звонках вам в то время, когда телефон выключен или вне зоны действия сети).
В остальном «Мультилайн» очень даже достойная альтернатива дуальным телефонам. Учитывая же, что SIM-карта с «Мультилайн» может использоваться практически на любой модели телефона, время автономной работы обычного телефона больше, чем дуального, и излучение от его единственного радиоблока в два раза меньше, чем от двух радиоблоков дуального телефона, выбор в пользу «Мультилайн» в большинстве случаев становится очевидным. Мы вполне можем рекомендовать «Мультилайн» к использованию, особенно если после перехода в коммерческую эксплуатацию услуга будет предоставляться за разумную абонентскую плату, или, что лучше, вовсе без нее (на момент написания статьи в «Билайне» еще не могли точно ответить на этот вопрос).
http://mnovosti.ru/phones/art/3399.html
Сейчас этот форум просматривают: SEOkicks [Bot] и гости: 2
