cheras писал(а):Экспертиза рассматривает данный MSAN в такой схеме, как вынос.
cheras писал(а):Соответственно, v.5.2.
MNOGO писал(а):cheras писал(а):Экспертиза рассматривает данный MSAN в такой схеме, как вынос.
Вынос чего? Сеть NGN не имеет центрального коммутационного ядра (управление- да, на SoftSwitch) по этому вся "коммутация" у вас в шлюзе, дальше только сеть ПД.
MNOGO писал(а):cheras писал(а):Соответственно, v.5.2.
А это откуда следует?
Вступайте в переписку с экспертизой. Там дедушки времён машинных АТС сидят, кое-какие вещи им надо настойчиво разъяснять.
cheras писал(а):"Для пропуска трафика абонентов сети местной телефонной связи ОАО «ХХХ» проектом предусматривается организация каналов соединительных линий (СЛ) на следующих направлениях:" - MGW - MSAN пропускной способностью...
cheras писал(а):N FE через IP/MPLS". От экспертизы получили исправления: " N Е1 по стыку v.5.2
cheras писал(а):что основная проблема при сдачи такой сети возникает при подаче номерной емкости в СПД
MNOGO писал(а):cheras писал(а):"Для пропуска трафика абонентов сети местной телефонной связи ОАО «ХХХ» проектом предусматривается организация каналов соединительных линий (СЛ) на следующих направлениях:" - MGW - MSAN пропускной способностью...
Это не понял. MSAN самодостаточный шлюз в пакетную сеть, зачем его вешать MGW?.
MNOGO писал(а):cheras писал(а):N FE через IP/MPLS". От экспертизы получили исправления: " N Е1 по стыку v.5.2
Экспертиза вам поменяла техническое решение? Странно...
MNOGO писал(а):cheras писал(а):что основная проблема при сдачи такой сети возникает при подаче номерной емкости в СПД
Есть тема на форуме "Сдача IP АТС связьнадзору", там описываются мытарства операторов, пытающихся показать абонентскую линию в сети ПД. Сам сдавал и DSL и Eternet но всегда показывал шлюзик к.н. Проблемы у тех. кто сдаёт с SIP клиентами через Web, там действительно не выполняются существующие НПА например, по вызову экстренных служб.
MNOGO писал(а):А вобщем- воюйте. В головах "ортодоксальных" телефонистов не укладывается, что телефония на NGN заканчивается где-то посреди шлюза
MNOGO писал(а):Есть тема на форуме "Сдача IP АТС связьнадзору", там описываются мытарства операторов, пытающихся показать абонентскую линию в сети ПД.
cheras писал(а):Если абонент MSAN набирает абонента ОПТС, то SS рутит на MGW.
cheras писал(а):От MGW поднимаем ОКС7. Если абонент MSAN набирает абонента ОПТС, то SS рутит на MGW.
Andrei писал(а):А надо ли в проекте показывать абон.линии?
MNOGO писал(а):то избавляет от дурацких вопросов
MNOGO писал(а):Кто-то видел "письмо Щастья", позволяющее увидет абонлинию ТЛФ в сети ПД
MNOGO писал(а):cheras писал(а):Если абонент MSAN набирает абонента ОПТС, то SS рутит на MGW.
Это не значит, что они связаны напрямую. Увы, типичная ошибка даже очень сильных телефонистов, не умеющих отделить приложения от сети. скажем так. даже если бы вы не написали принудительно короткую маршрутизацию вызовов
cheras писал(а):MSAN не входит в состав узла NGN
cheras писал(а):Действительно, прямой связи нет, но не понятно как аргументировать это.
MNOGO писал(а):cheras писал(а):MSAN не входит в состав узла NGN
Мне не знакомо понятие "узел NGN".Да и экспертам, думаю, то-же. К сожалению, терминология сетей ПД и наложенных сервисов (приложений) ещё не устоялась в головах экспертов и Надзора.
У автора о другом. До "дурацких вопросов" по теме АЛ видимо не до шли (или ушли в другое).Andrei писал(а):MNOGO писал(а):
скажем так, это избавляет от дурацких вопросов
В случае топик-стартера это только породило дурацкие вопросы.
cheras писал(а):обоснование строительства ОТМУС на базе двух систем коммутации
К сожалению, только поговорили. Ранее где-то тема была.cheras писал(а):Разве привязку по географии не отменили?
Связной (С) писал(а):3. Не отменяли.
Городской округ Долгопрудный
(141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3)
Факс: 576-84-84
Электронная почта: dolgo@mosreg.ru
Web-сайт: www.dolgoprudny.com
Городской округ Лобня
(141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д. 21)
Факс: 577-12-43
Электронная почта: obladm@lobnya.obladm.msk.su
Web-сайт: www.lobnya.ru
Да уж... Разное управление, системы коммутации это другой вопрос, но не "обоснование 2х систем".MNOGO писал(а):Что имел ввиду эксперт- непонятно?
Да. Отсюда еще и нарушение пропуска трафика (пр98).cheras писал(а):т.е. согласно данная схема является незаконной?
MNOGO писал(а):cheras писал(а):обоснование строительства ОТМУС на базе двух систем коммутации
Вообще, системы коммутации это TDM vs IP (ДШ vs КС). Что имел ввиду эксперт- непонятно? Если разных вендоров, и теоретически, проблемы
с управлением, так так надо бы и написать.
MNOGO писал(а):К сожалению, только поговорили. Ранее где-то тема была.cheras писал(а):Разве привязку по географии не отменили?
