Сервер ТМС
direct
12 май 2005
Сервер ТМС
Сообщение:#1  Сообщение direct » Пн 13 июн, 2005 21:29 »
Подскажите по сертификации для сервера ТМС. На сервер должен быть сертификат ССС. Операционка (предустановка) сразу попадает под этот сертификат?
Далее, если на сервер устанавливается ПО для оказания услуг - необходимы ли для него сертификаты? Биллинг функционирует отдельно (на него сертификаты есть). Правда организация немного хитрая - ПО дает интерфейс для этого самого биллинга... тут как быть? Если используются базы данных, на них тоже нужно иметь сертификаты?
Сообщение:#2  Сообщение Andrei » Вт 14 июн, 2005 07:03 »
На сколько помню, в сертификате на сервер ТМС вписана операционка, с которой он сертифицируется.
Все ПО для оказания услуг обязательно должно иметь сертификат ССС.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#3  Сообщение Валера Медведев » Вт 14 июн, 2005 16:45 »
Не совсем понятно. Есть софт операционный и прикладной (последний может быть собственного изготовления или купленный).
Операционка должна имееть лицензию. Этот факт и проверяется. А предустановленна она была на ПЭВМ класса "Сервер" или установлена была потом на "чистое" железо не важно. Важен факт наличия лицензии на неё.
Если это прикладное ПО то оно должно быть в сертификате на биллинг.
Эта проблема должна быть отражена в сертификате на биллинг. И соответственно в ТУ на него.
[/quote]
Надо отделять Мух от Отлет, опять же. На это ПО нужен не сертификат, а лицензия. Любая СУБД такое имеет.
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
ПО не может иметь сертификат ССС по определению.
И никогда не сертифицировались именно ПО!
Сообщение:#4  Сообщение exInspektorUGSN » Вт 14 июн, 2005 18:44 »
Не путайте сервер ТМС и сервер на котором стоит АСР. Последний не должен иметь сертификат ССС, а только лицензионное ПО и сертификат на прикладное ПО, т.е. АСР. А правильней сказать АСР это аппаратно-программный комплекс, но нет требование иметь в его составе компьютер с сертификатом ССС, а есть только требования на наличие в его составе ЭВМ соответствующей ТУ и приложению к сертификату на АСР.
direct
12 май 2005
Сообщение:#5  Сообщение direct » Ср 15 июн, 2005 11:45 »
Т.е. получается, что в сертификате на биллинг обязательно указывается, что он должен применяться только с таким-то ПО?
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#6  Сообщение Валера Медведев » Ср 15 июн, 2005 13:36 »
Да, это указывается в приложении к сертификату.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#7  Сообщение Валера Медведев » Ср 15 июн, 2005 15:58 »
Да не должен, но недолжен и иметься сертификат ССС на прикладное ПО АСР.
Ну не даётся такого и не давалось никогда.
И далее АСР это АПК, правильно.
С сертификатом ССС да, а вот остальное не правильно - должен быть сертификат Ростеста на технические средства используемые в составе АСР.
А ТУ это документ самого производителя и только.
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Ср 15 июн, 2005 16:09 »
Сложный вопрос. По нынешним временам неясна обязательность сертификации в ГОСТ Р...
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#9  Сообщение Валера Медведев » Ср 15 июн, 2005 16:28 »
Сложный вопрос.
Да, это уж точно.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#10  Сообщение Валера Медведев » Чт 16 июн, 2005 18:32 »
Но есть другой подход.
Федеральный закон о техническом регулировании.
Статья 8.
Виды технических регламентов
1. В Российской Федерации действуют:
 общие технические регламенты;
 специальные технические регламенты. Обязательные требования к отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации определяются совокупностью требований общих технических регламентов и специальных технических регламентов.
2. Требования общего технического регламента обязательны для применения и соблюдения в отношении любых видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
3. Требованиями специального технического регламента учитываются технологические и иные особенности отдельных видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
4. Общие технические регламенты принимаются по вопросам:
 безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования;
 безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий;
 пожарной безопасности;
 биологической безопасности;
 электромагнитной совместимости;
 экологической безопасности;
 ядерной и радиационной безопасности.
5. Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых цели, определенные настоящим Федеральным законом для принятия технических регламентов, не обеспечиваются требованиями общих технических регламентов. Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, степень риска причинения вреда которыми выше степени риска причинения вреда, учтенной общим техническим регламентом.
Статья 9.
Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента
1. Технический регламент принимается федеральным законом в порядке, установленном для принятия федеральных законов, с учетом положений настоящего Федерального закона.
2. Разработчиком проекта технического регламента может быть любое лицо.
Это не ГОСТ, а регламент и его надо будет соблюдать. Я так думаю, это просто замена ГОСТа в интересах ВТО
