Что имеем - на машинах устанавливается терминал, который по каналам сотовой связи передает инфу о местоположении. Железка эта собрана из двух - GSM терминал и GPS приемник, на которые имеются сертификаты (ССС на GSM и РСТ на GPS). Насколько я понимаю, тут все в ажуре, ничего сертифицировать не надо. Один нюанс - если мы сами дооснастим устроство различными компонентами (резервный аккумулятор, доп. датчики), нужно ли в этом случае сертифицироваться?
Далее инфа попадает на сервер. Сервер разумеется будем брать с наклейкой ССС
Используется софт JMS от SUN. Сертификатов на него разумеется нет :-( Что в этом случае делать? По идее, как то же работают конторы на FreeBSD и т.п. софте... Собсно вся суть сервера (и софта JMS) - получить инфу от объекта и перенаправить на диспетчерский центр.
Последний этап - сам диспетчерский центр. Софтина полностью наша, соединяется по IP с сервером и тягает оттуда нужную инфу. Нужны ли какие-то сертификаты на это? По идее вроде как это получается оконечное оборудование.
Нужна лицензия на телематику, по всей видимости. На передачу данных вроде как нет - с одной стороны ее обеспечивает опсос, с другой - интернет провайдер.
