Договор на поставку совершенно обычный, но в нём всегда есть пункт, что поставщик, то есть я, обязан предоставить документы позволяющие использование данного оборудования на сетях связи общего пользования.
Ну я так понимаю это Ваши обязанности перед покупателем. Правильно?
Я добываю каким-нибудь образом ксерокопию. И спокойно начинаю предлагать это же оборудование на рынке показывая Ваш сертификат, по которому гарантию на соответствие требованиям обеспечиваете Вы. А в техдокументацию ставлю не Вашу печать, а свою или вообще левую.
Нет проблем. Защита , частично, ранее была в маркировке. Сейчас её нет. Есть только отметка в документах на изделие. И при этом сам оригинал или его копия сертификата не требуются. Печать тоже можно подделать.
А далее нужен оригинальный идентификатор оборудования. Как ранее я упомнил зав.номер. Тоесть то что сложно снять или изменить не повредив внешне.
Всё это нужно завиксировать в сертификате и в своей собственной документации.
Или придумать свою маркировку этого оборудования.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Что может сделать Госсвязьнадзор,
Приостановить действие сертификата.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: Извините, не прав, поторопился.
приостановить действия сертификата он не может в данном случае.
Известить держателя - может , но по моей практике это редко бывало.
Надзор не должен принять такую отметку и должен считать что оборудование не сертифицированно. (ну это в идеале, не в обиду сказано сотрудникам надзора)
