Сертификат об утверждении типа средства измерения
Nina
Сообщение:#1  Сообщение Nina » Ср 01 фев, 2006 11:34 »
Хэлп!
Такая ситуация: Россвязьнадзор предъявил, что без сертификата об утверждении типа средства измерения работать нельзя. В нашем случае средство измерения: Lucent Max3000. Обращались к производителю: никаких результатов.
Что делать?
Сообщение:#2  Сообщение exInspektorUGSN » Ср 01 фев, 2006 18:52 »
Nina, работать с правилами, не предусматривающими измерений.
Например, тариф безлимитный, скорость до 2400 бит/с.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Чт 02 фев, 2006 08:41 »
А что это такое? Какие функции?
Nina
Сообщение:#4  Сообщение Nina » Чт 02 фев, 2006 10:24 »
Erlang,
Lucent Max3000- термированный dial-up повайдер .. так написано в тех. характеристиках. Функции следующие: считает сколько секунд в сети абонент высидел за одну сессию.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Чт 02 фев, 2006 10:43 »
Тогда либо сертифицированный биллинг покупать, либо безлимитные тарифы использовать...
BEST
02 фев 2006
Южный ФО
Сообщение:#6  Сообщение BEST » Чт 02 фев, 2006 10:57 »
Erlang писал(а):Тогда либо сертифицированный биллинг покупать, либо безлимитные тарифы использовать...
Биллинг тут не причем. он только секунды с МАХ обсчитывает. а МАХ в этом случае должен иметь сертификат СИДС - средство измерения длительности соединений.
Сегодня на российском рынке ситуация патовая - насколько я знаю нет ни одного сервера доступа имеющего сертификат на СИ (СИДС или СИ, которое байты считает).
выход один брать длительность с АТС (почти все имеют сертификат СИДС).
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Чт 02 фев, 2006 11:10 »
А Инспектор именно это требует?
Это я знаю...
BEST
02 фев 2006
Южный ФО
Сообщение:#8  Сообщение BEST » Чт 02 фев, 2006 12:25 »
остается только тел. коммутатором прикрывать. у кого есть.
а если глубоко в корень проблемы смотреть, то почти всех операторов ПД и ТУС надо закрывать. Потому как дурят пользователя - гирьки непроверенные используют с дырочками.
:shock:
я понял что именно это.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#9  Сообщение Валера Медведев » Чт 02 фев, 2006 19:11 »
Понятно, идёт подготовка к 23-му февраля или к 8-му марта, в зависимости от пола инспектора :-)
Что это за зверь я так и не понял.... :-(
Это точно.
Конкретика такая. Написав такое замечание, инспектор должен указать пункты нормативки которые Вы нарушили. Если он это не сделал надо любезно его попросить или послать, в ответ на отказ.
Далее есть ли сертификат в области связи (ССЭ, ССС и т.п.- про новый сложно сказать откуда он) на Lucent Max3000?
И посмотреть , если он есть на него внимательно. В противном случае разговор бесполезен.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Да, а как Вы сам узел здали?
Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:
Почти что выход, надо развить. Но без допинфо не возможно
Сообщение:#10  Сообщение exInspektorUGSN » Чт 02 фев, 2006 19:58 »
Валера Медведев, а узел сдается очень просто. Там нет требований по СИДС. Это во время предоставления услуг можно выяснить что тарифы не безлимитны, а на момент сдачи такие требования излишни и не обоснованы.
Ну а так, обыно прикрывают АТС-кой. И МРК в том числе. Мне говорили, что сервер доступа только для регистрации, а данные о соединении сопоставляют с данными АТС (на ней СИДС есть и поверен). Вот так.
Сообщение:#11  Сообщение Антон Богатов » Чт 02 фев, 2006 20:02 »
Коллеги, только не путайте измерение времени и УЧЕТ байтов. Последнее НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗМЕРЕНИЕМ (то есть сравнением с эталоном).
На самом деле, утвердить, например, AS5300 как тип средства измерений невозможно. Абсолютная погрешность получается около 2..3%. Это не средство измерений, а индикатор (фактически).
Сообщение:#12  Сообщение Wanderer » Чт 02 фев, 2006 23:33 »
Независимый консультант писал(а):Коллеги, только не путайте измерение времени и УЧЕТ байтов. Последнее НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗМЕРЕНИЕМ (то есть сравнением с эталоном).
Сто процентно за! Последнее является арифметикой (1+1=2 - а дайте-ка мне на это сертификат :ggg_2: )
Еще. Два года назад задавал такой вопрос в ЛОНИИС(им поручена данная тема): когда будут разработаны методики и оборудование для поверки СИДС в сетях передачи данных. Ответ был: работаем...
Посему, если расчеты ведутся по времени, то путь один: записи подробного учета на АТС, которая прошла поверку (кстати обязательную раз в два года)
Сообщение:#13  Сообщение ALaddin » Пт 03 фев, 2006 01:49 »
Господа, подскажите, где написано, что СИДС на АТС должна проходить поверку раз в два года. А то руководство словам не верит, нужно показать докУмент.
BEST
02 фев 2006
Южный ФО
Сообщение:#14  Сообщение BEST » Пт 03 фев, 2006 12:58 »
межповерочный интервал указывается в описании типа средства измерений (приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений)
ALaddin, могу поделиться копией на АХЕ-10
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
согласен.
но тут есть другой аспект какие байты считать.
например в IP сетях - только полезную нагрузку пакета или еще + заголовок, а как быть с инкапсуляцией РРР или др.... :ku:
