Лицензия на эфирное телерадиовещание (ТРВ)
Сообщение:#161  Сообщение Erlang » Вт 21 июн, 2011 04:52 »
chuper писал(а):если надо поменять мощность передатчика
Для увеличения мощности сначала нужно получить техническое заключение на частоту в ГРЧЦ. Т. е. подать радиочастотную заявку по полной схеме.
chuper писал(а):нужно изменить фактическое местонахождения передатчика
Аналогично.
лицензия, предоставление услуг связи, Роскомнадзор, лицензия телевещание, лицензия радиовещание, услуги связи для целей эфирного вещания,
Сообщение:#162  Сообщение Связной (С) » Вт 21 июн, 2011 05:23 »
Важнее/сложнее вопрсо с частотой:
При изменении места размещения и характеристик РЭС требуется оформление заключения радиочастотной службы.
chuper
17 ноя 2005
Сообщение:#163  Сообщение chuper » Вт 21 июн, 2011 05:27 »
то есть даже незначительное (с 100 кВТ до 500 кВТ) изменение мощности и надо запрашивать ЭМС экспертизу в Гкрч.
а потом можно с ней новую заявку на лицензию? или внести изменения в существующую?
в обоих случаях частота остается таже , населеный пункт тот же.
Сообщение:#164  Сообщение Erlang » Вт 21 июн, 2011 06:36 »
chuper писал(а):то есть даже незначительное (с 100 кВТ до 500 кВТ)
Фигасе незначительное :D
500 кВт это где и на чём так собираетесь облучать?
chuper писал(а):надо запрашивать ЭМС экспертизу в Гкрч
В ГРЧЦ.
Любое увеличение требует пересогласования.
chuper писал(а):а потом можно с ней новую заявку на лицензию? или внести изменения в существующую?
Лицензию менять не нужно, достаточно переоформить радиочастотное разрешение и сдаться по 113-му.
chuper
17 ноя 2005
Сообщение:#165  Сообщение chuper » Вт 21 июн, 2011 06:54 »
:D прости с 0,1 кВт на 0,5кВт
лицензии связные не трогаем, изменения в разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов (и при переносе передатчика и при увеличении мощности)
А правильно Вас понял?
Сообщение:#166  Сообщение Связной (С) » Вт 21 июн, 2011 07:27 »
chuper писал(а):с 0,1 кВт на 0,5кВт
В лицензии она значит будет уже не та, т.о.:
При необходимости внесения в лицензию изменений или дополнений, касающихся наименования услуг связи, территории, на которой действует лицензия, или использования радиочастотного спектра, выдается новая лицензия в порядке, предусмотренном для ее выдачи.
Приостановление действия лицензии
выявления уполномоченными на то государственными органами нарушений лицензиатом лицензионных условий;
Сообщение:#167  Сообщение Erlang » Вт 21 июн, 2011 07:32 »
chuper писал(а):А правильно Вас понял?
Правильно, если мощность в лицензии не прописана.
stm67
24 июл 2008
Сообщение:#168  Сообщение stm67 » Вт 05 июл, 2011 09:57 »
chuper
Если хотите поменять только мощность (например, со 100 Вт до 500 Вт), то будет достаточно направить письмо на имя руководителя Роскомнадзора с просьбой внести изменение в вашу лицензию, а также приложить копию лицензии на вещание и договор (предварительный) с вещателем. Соответственно в договоре и лицензии на вещание уже должна быть прописана повышенная мощность (т.е. 500 Вт). Для внесения изменений в лицензию на вещание, как вам писали выше, необходимо будет получить новое заключение экспертизы ФГУП "ГРЧЦ" на 500 Вт.
Здесь, видимо, идет речь о лицензиях, услуги связи по которым могут быть предоставлены либо с использование радиочастотного спектра, либо без оного. Услуги связи для целей эфирного вещания, разумеется, без использования радиочастотного спектра предоставлены быть не могут. Поэтому эта цитата к вам отношения в данном случае не имеет.
Сообщение:#169  Сообщение Erlang » Чт 27 июн, 2013 10:27 »
Alex Belov
9. Требования к содержанию описания сети связи и средств связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи, в случае если предполагается оказание услуг связи для целей кабельного вещания или услуг связи для целей эфирного вещания или услуги проводного радиовещания
Описание сети связи и средств связи заявителя должно содержать:
9.1. Тип предполагаемого к применению (применяемого) средства связи с указанием его местонахождения.
9.2. Перечень планируемых к применению (применяемых) технических и программных средств, выполняющих функции системы управления и мониторинга, с указанием муниципального образования, в котором планируется размещение (размещается) центра управления сетью связи.
9.3. Перечень средств связи, планируемых к применению (применяемых) для организации линий связи сети связи (для сетей кабельного вещания и сетей проводного радиовещания).
Приказ МИТС № 32 Требования к описанию сетей и средств связи
Сообщение:#170  Сообщение Erlang » Чт 27 июн, 2013 10:48 »
Alex Belov писал(а):Вот такое описание подойдёт?
Четких требований нет. Главное соблюсти пункты указанные выше.
