Этого аблосютно не достаточно для ТУС и это не ТУС.Destroyed писал(а):IVR, то это и есть ТУС в чистом виде
Сперва выполнить нужно условия по лицензии, потом уже баловаться/играться надстройками и допуслугами.
Сами придумали слово шлюз. Или в НПА где вычитали?Во-во... плата голосовая, то бишь шлюз в другую сеть...
И это какие такие условия не выполненны?Сперва выполнить нужно условия по лицензии, потом уже баловаться/играться надстройками и допуслугами.
Допустим. А остальное ТУС где?JK писал(а):формальные признаки есть. Платный доступ к информационной системе... ТУС, однако
Связной (С) писал(а):И когда IVR стала ИС?
=> Нарушение лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания телематических услуг связи.JK писал(а):А остальные (мыло и интырнет) не обещали. Предоставляется ограниченный перечень услуг.
Пока даJK писал(а):Считаете что АПК "автоинформирование" не является информ.системой ?!
мыло и интырнет
Связной (С) писал(а):Пока да Что есть информационная система привел выше
Связной (С) писал(а):Нарушение лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания телематических услуг связи.
Что, такие лицензии с "урезанными" требованиями возможны?!JK писал(а):Поэтому не согласен. В Заявлении не было того, что Регулятор мне тупо перепечатал из ППРФ 87
4. Обеспечение предоставления абоненту и (или) пользователю <*>:
б) доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
в) приема и передачи телематических электронных сообщений.
Связной (С) писал(а):Услуга есть, есть и ее состав. "Или" здесь не применимо:
...и СПД.JK писал(а):Схемой оказания услуги предусмотрен только косвенный доступ - через ТфОП
...одной, а "просят" к ИС-мам ИТСетей.JK писал(а):Услугой предусмотрен доступ к специализированной ИС ИТС
..и "улетает" электронное сообщение?JK писал(а):клиент что-то там нажимает
...получает электронное сообщение?JK писал(а): в ответ получает заказанную порцию информации
... а он есть (протокол, обмен) с/в IVR?JK писал(а):структурированную в соответствии с протоколом обмена
...ИСС! Услуг ТУС не видно.JK писал(а):информационно-справочная система
Связной (С) писал(а):...и СПД.
Связной (С) писал(а):...одной, а "просят" к ИС-мам ИТСетей.
Связной (С) писал(а):..и "улетает" электронное сообщение?
Связной (С) писал(а):...получает электронное сообщение?
Связной (С) писал(а):... а он есть (протокол, обмен) с/в IVR?
Связной (С) писал(а):...ИСС! Услуг ТУС не видно.
Связной (С) писал(а):JK, с натягом всё это
Более интересен общий случай и подход.JK писал(а):В примере - нет доступа через СПД.
Еще раз: т.е. дадут лицензию не со всеми пп. п4 лицензионных условий?! И такие уже есть???JK писал(а):В заявлении на лицензию указано к одной системе конкретного Оператора
Это (многочастотный код 2/5) не электронное сообщение, способ кодирования и передачи сигнала.JK писал(а):в соответствии с интерфейсом системы (голос или DTMF-сигнал).
Между чем и чем? Между ТА абонента и АТС с IVR? Да там обычная линейная сигнализация. А другие "внутренние" участки - не интересны.JK писал(а):если есть межсетевой стык, то есть и протокол взаимодействия
Есть такое. Но некторые и выполняют (строоят АЛ, подключают физически).JK писал(а):что ОПСОСы не выполняют лиц.условия по лиц.МТС
Из разных источников:DTMF-сигнал
.В качестве дополнительных способов передачи сигналов управления между цифровыми станциями и при связи с аналоговыми станциями допускаются следующие:
... - многочастотный способ передачи по разговорному тракту кодом "2 из 6"...
...следует учитывать включение телефонных аппаратов с многочастотным набором номера
...Передача номерной информации на участке абонентской линии осуществляться декадными импульсами или двухгpупповым многочастотным кодом
...Сигналы управления должны передаваться многочастотным самопроверяющим кодом "2 из 6"
JK писал(а):можно сказать это подходит под следующее определение из ППРФ 575: "телематическое электронное сообщение" - одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом;
Destroyed писал(а):Тогда плиз определение термина - электронное сообщение
JK писал(а):В заявлении на лицензию указано к одной системе конкретного Оператора. Кому нужен Интернет - прошем панове к иному оператору.
нарушение таки лицензии.
Связной (С) писал(а):Более интересен общий случай и подход.
Связной (С) писал(а):Еще раз: т.е. дадут лицензию не со всеми пп. п4 лицензионных условий?! И такие уже есть???
Связной (С) писал(а):Это (многочастотный код 2/5) не электронное сообщение, способ кодирования и передачи сигнала.
Связной (С) писал(а):Между ТА абонента и АТС с IVR? Да там обычная линейная сигнализация.
Связной (С) писал(а):Есть такое. Но некторые и выполняют
Извиняюсь, но как записали современные классики "А болт с левой резьбой и очень мелкой насечкой ему случайно не нужен?"razum писал(а):А если абонент желает получить интернет именно от этого
