Схема построения сети связи для оказания услуг по телефонии
Suleymanova
11 фев 2014
Сообщение:#1  Сообщение Suleymanova » Вт 11 фев, 2014 10:03 »
Добрый день!
готовим документы для получения лицензии на :
- услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
- услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
Присоединение к сети связи общего пользования будет по технологии sip.
Подскажите, пожалуйста, надо ли на схеме построения сети связи, показывать наш сервер телематических служб (узел ТУС сдавался отдельно), с помощью которого связаны АТС и абонентский sip-адаптер ? или достаточно изобразить облако Интернет между АТС и sip-адаптером?
Какие замечания, рекомендации по оформлению схемы можете подсказать?
Схема построения сети Телефония с сервером.pdf
вист
01 фев 2006
Сообщение:#2  Сообщение вист » Вт 11 фев, 2014 11:33 »
Лицензии две, в каждой своя схема!
Предполагаю, что для каждой услуги (= лицензии) будет своя схема присоединения. ТУ от РТК точно разные (для местной телефонии и ПД ПГИ).
Сообщение:#3  Сообщение JK » Вт 11 фев, 2014 22:56 »
Suleymanova писал(а):Присоединение к сети связи общего пользования будет по технологии sip.
Не встречал в публичных условиях присоединения телефонных сетей "ТП местного уровня по SIP".
bud_on
06 дек 2010
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение:#4  Сообщение bud_on » Ср 12 фев, 2014 08:22 »
JK писал(а):Не встречал в публичных условиях присоединения телефонных сетей "ТП местного уровня по SIP".
РТ обычно ссылается на какое-то РД, номера к сожалению не помню, в котором прописано, что присоединение на местном и зоновом уровне осуществляется ОКСом седьмым
Во всяком случае когда я с таким "рац. предложением" к ним пришёл, мне с ходу отказали.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 14 фев, 2014 11:07 »
Suleymanova писал(а):Подскажите, пожалуйста, надо ли на схеме построения сети связи, показывать наш сервер телематических служб (узел ТУС сдавался отдельно), с помощью которого связаны АТС и абонентский sip-адаптер ? или достаточно изобразить облако Интернет между АТС и sip-адаптером?
Нет не нужно:
1. Сервер на ССОП запрещено
2. Определитесь на какую лицензию подаёте.
Suleymanova
11 фев 2014
Сообщение:#6  Сообщение Suleymanova » Пт 14 фев, 2014 13:45 »
Всем спасибо за ответы!
постараюсь объяснить ситуацию:
наша компания хочет предоставлять услуги sip-телефонии. Для этого планируется купить АТС М-200 или SMG-1016M, получить нумерацию на наш город, организовать присоединение к телефонной сети общего пользования через крупного оператора (например,Ростелеком) для того, чтобы абонент мог принимать и совершать звонки с городских и на городских номеров. Абоненту устанавливается сип-адаптер, на котором прописан логин и пароль нашего sip proxy с шестизначным городским номером телефона из нашей сети. Абонент сможет звонить, обеспечив свой сип-адаптер интернетом от любого оператора.
Лицензии на какие виды услуг надо получать при такой схеме работы? Сейчас уже есть лицензия на телематические услуги связи и на услуги связи по передаче данных без голосовой информации (узел связи по этим лицензиям сдан без проектной документации и гос экспертизы, сорм в эксплуатации)
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Пт 14 фев, 2014 15:18 »
Suleymanova
да рисуйте простую схему на телефонию.
За пару штук сделаю. Хотя вангую: сейас в личке горяячо. :rus:
PawelM
02 сен 2009
Сообщение:#8  Сообщение PawelM » Пн 17 фев, 2014 18:55 »
Suleymanova,
вам необходима лицензия на оказание услуг местой телефонной связи (без таксофонов)
Передача данных не нужна. Конечная услуга - МТС. Не путайте услугу и технологию.
Присоединение по SIP ростелеком вам не даст.
Не ИЛИ , а И. M-200 Атска (по сертификату) , smg - шлюз (по декларации).
Как абонентская линия формируется ? Между прокси и клиентами чья сеть абондоступа ?
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Чт 20 фев, 2014 16:52 »
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [bot] и гости: 2
