Ura писал(а):Хостинг-компания может не являться СМИ, т.к. она не является непосредственным владельцем "бренда" или некого ресурса (как обозвать правильней - не знаю). Например, хозяин здания, на котором расположен плакат с рекламой, не обязан являться никем, кроме хозяина здания
Все верно, в одной из тем это уже обсуждали:
ed-01 писал(а):AlexBT писал(а):Договор на предоставление мест под размещение оборудования (хостинг) - гражданско-правовой договор. Владелец хостинговой площадки может и не быть оператором связи. Но на этой площдадке должен присутсвовать оператор связи, предоставлюящий доступ к ТУС.
Дык, услуги хостинга разные бывают... Вот три основных вида:
1. Co-location. Предоставление тех. площадки для размещения оборудования другого хозяйствующего субъекта.
Ваша мысль относится именно к такому. Но,
2. Выделение дискового пространства на сервере. Т.е. предоставление в пользование ресурсов аппаратной части серверов.
3. Виртуальный хостинг - предоставление в пользование не только дискового пространства, но и ресурсов серверного ПО, т.е. предоставление аппаратно-программных ресурсов с однозначно вытекающим администрированием 1-го уровня.
В случае 2 и 3 вида услуг хостинга лицензия необходима. Хотя по 2-му виду могут быть и есть нюансы.... но это уже другая тема...
Что такое "виртуальный хостинг"? По сути - услуга по размещению и передаче информации эндюзерам. РАЗМЕЩЕНИЕ - понятно - на сервере выделяются программно-аппаратные ресурсы для хранения и обработки информации в электронном виде. ПЕРЕДАЧА - Первое: никто не будет спорить с тем, что сервак сам по себе без каналов связи для передачи инфы никому нах не нужен. Второе: ПО сервера должно поддерживать протоколы передачи данных (собственно для осуществления этой передачи). А теперь читаем РД 45.129-2000:
1.1.1.Телематические службы (ТМ службы) - службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети электросвязи. Примерами ТМ служб являются: факсимильные службы, службы электронных сообщений, службы голосовых сообщений, службы аудио/видеоконференции, а также службы доступа к информации, хранящейся в электронном виде.
РД, конечно, старовато... Но другого нет и это никто не отменял.
Плюс к этому: есть Приказ МИТС №166 "Об утверждении Правил применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений":
3. Под средствами связи, используемыми для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений, понимаются технические и программные средства, включающие любое из перечисленных технических средств (ТС) либо их комбинацию (два и более):
3.1. ТС обмена электронными сообщениями, включая ТС электронной почты, ТС передачи голосовой информации электронной почтой, ТС коротких текстовых сообщений, ТС мультимедийных сообщений;
3.2. информационные ТС в части ТС доменных имен, ТС доступа к информационным ресурсам, ТС управления;
3.3. ТС удаленного доступа, включая туннелирование;
3.4. ТС аутентификации и идентификации;
3.5. ТС передачи факсимильных сообщений.
7. Информационные ТС обеспечивают выполнение следующих функций:
7.1. выдачу информации по запросам;
7.2. идентификацию по введенным идентификационным параметрам.
8. ТС удаленного доступа обеспечивают выполнение следующих функций:
8.1. индикацию работающих процессов;
8.2. добавление нового регистрационного имени и соответствующего ему набора параметров;
8.3. изменение набора параметров, соответствующих регистрационному имени;
8.4. удаление регистрационного имени и соответствующего ему набора параметров;
8.5. аутентификацию по введенным идентификационным параметрам и выдачу набора параметров;
8.6. авторизацию по введенным идентификационным параметрам;
8.7. обеспечение доступа к информации в соответствии с правами доступа.
Приказ тоже левый... но какой есть.
Поэтому виртуальный хостинг - это телематика чистой воды, и лицензировать эту услугу необходимо
