Вопрос по лицензированию услуг Интернет
Серж1
16 сен 2005
Сообщение:#1  Сообщение Серж1 » Чт 17 ноя, 2005 11:33 »
Господа, подскажите, плз, что будет с 01.01.2006 г. с лицензированием на телематику и передачу данных, в частности интересует предоставление услуги Интернет, если можно со ссылкой на документ, заранее благодарен.
Lighter
Сообщение:#2  Сообщение Lighter » Чт 17 ноя, 2005 11:38 »
Постановление Правительства номер 87
Серж1
16 сен 2005
Сообщение:#3  Сообщение Серж1 » Чт 17 ноя, 2005 11:59 »
это я прочитал, только немного не пойму, в какую категорию относить услугу Интернет
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#4  Сообщение Александр С. » Чт 17 ноя, 2005 12:26 »
Серж1, нет такой услуги. Все, что есть - в ППРФ87.
Серж1
16 сен 2005
Сообщение:#5  Сообщение Серж1 » Чт 17 ноя, 2005 12:40 »
т.е., если я правильно понял, то предоставление передачи данных лицензирования не требует? или же Инет подходит под категорию 14. Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации?
Сообщение:#6  Сообщение JK » Чт 17 ноя, 2005 13:09 »
Серж1, прочитай что сам написал.
Серж1
16 сен 2005
Сообщение:#7  Сообщение Серж1 » Чт 17 ноя, 2005 13:14 »
так требует предоставление выхода в сеть Интернет и соответственно трафика инет лицензии?
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Чт 17 ноя, 2005 13:15 »
Серж1, Да, Вы правы. И еще телематические услуги связи. Нужны обе лицензии.
Серж1
16 сен 2005
Сообщение:#9  Сообщение Серж1 » Чт 17 ноя, 2005 13:34 »
Антон, спасибо.
а с домовыми сетями никто не сталкивался?
Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Чт 17 ноя, 2005 13:46 »
Серж1, я сталкивался и постоянно работаю с многими из них. Что конкретно интересует?
Серж1
16 сен 2005
Сообщение:#11  Сообщение Серж1 » Чт 17 ноя, 2005 13:59 »
интересует следующая тема:
1. есть домовая сеть, которую изваяли несколько человек, в итоге там около 100 юзеров.
2. они хотят подключиться к оператору предоставляющему Инет.
вопрос в следующем,
чтобы оператору не брать эту сеть на себя и соответственно избежать ГСН нужно, как я понимаю, зарегистрировать эту сетку на некоммерческое партнерство или автономную некоммерческую организацию, т.к. нет коммерческой деятельности - нет необходимости в ГСН, и разграничить зону ответственности на точке подключения ( например ЦУС, где оператор устанавливает свое оборудование), но на инет договоры заключаются отдельные с каждым юзером и счета, соответственно выставляются не некоммерческой организации, а каждому юзеру в отдельности, правильно ли я понимаю действия оператора? или же есть еще варианты, при которых сеть не будет подлежать оформлению в ГСН?
Сообщение:#12  Сообщение exInspektorUGSN » Чт 17 ноя, 2005 19:13 »
Серж1, бредовая идея.
Сообщение:#13  Сообщение Антон Богатов » Чт 17 ноя, 2005 19:43 »
Серж1, так не пойдет. УК не разрешает.
Вариант только один: пользователи платят членские взносы, независимо от факта и объема оказанных услуг.
Серж1
16 сен 2005
Сообщение:#14  Сообщение Серж1 » Пт 18 ноя, 2005 09:21 »
ну так некоммерческой организации они и будут платить взносы и всё, а оператору отдельно на основании выставленных счетов за трафик
Сообщение:#15  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 18 ноя, 2005 16:05 »
Серж1 писал(а):ну так некоммерческой организации они и будут платить взносы и всё, а оператору отдельно на основании выставленных счетов за трафик
Хотите поиметь проблемы. поимеете. и не с точки зрения - лицензирование, а стой, что
взаимоотношения клиент - вы - оператор четко не урегулированы.
Кто либо накачал 100000000 Гбайт. И как разобраться кому платить, если есть некая прослойка между клиентом и оператором. Вот этой прослойке и платить.
И еще можно проанализировать и найти кучу минусов.
Сообщение:#16  Сообщение Антон Богатов » Пт 18 ноя, 2005 18:46 »
Серж1, При этом неуплата взносов не является основанием для прекращения доступа к сети связи. Сначала надо исключить члена из некоммерческой организации, что тоже есть немаленькая проблема.
Ruslan
16 май 2005
Сообщение:#17  Сообщение Ruslan » Пт 18 ноя, 2005 20:43 »
Серж1, и не забудьте, что такая сеть не будет вам принадлежать :)
Серж1
16 сен 2005
Сообщение:#18  Сообщение Серж1 » Пн 21 ноя, 2005 09:39 »
ок, этоя понял, тогда небольшой дополнительный вопрос, а есть ли необходимость приемки ГСН провода идущего от коммутационного узла непосредственно к каждому клиенту или нет?
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#19  Сообщение Magnum » Вт 22 ноя, 2005 18:02 »
Независимый консультант писал(а):Серж1, Да, Вы правы. И еще телематические услуги связи. Нужны обе лицензии.
Есть проект ППРФ об внесении изменений в ППРФ-87. В перечень лицензионных условий на телематические услуги планируется внести изменение в виде записи примерно такого характера: "... доступа к информации мировых информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".
Такая вот идиотская формулировочка...
Сообщение:#20  Сообщение Erlang » Вт 22 ноя, 2005 21:34 »
Magnum, т. е. придется вносить изменения в уже выданные лицензии :super1:
А к муниципальным сетям нельзя?
