Лицензия для сотового таксофона
DIP_ASDH
28 май 2004
Красноярск
Сообщение:#1  Сообщение DIP_ASDH » Чт 07 дек, 2006 07:36 »
Добрый день! Компания помимо услуг мобильной связи использует сотовые таксофоны на карточной основе. При этом по сути это обычный аппарат с симкой, но с модулем обработки информации на карте. Надо-ли под это доп. лицензию помимо лицензии на услуги подвижной радиотелефонной связи? Заранее спасибо!
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 07 дек, 2006 07:48 »
DIP_ASDH писал(а):Надо-ли под это доп. лицензию помимо лицензии на услуги подвижной радиотелефонной связи?
Не надо. А раньше ОПСОСов заставляли ставить такие таксофоны.
DIP_ASDH
28 май 2004
Красноярск
Сообщение:#3  Сообщение DIP_ASDH » Чт 07 дек, 2006 07:50 »
А в документ какой-нибудь можно ткнуть? А то наш ГСН увидев сотовые таксофоны лицензию трясти начал.....
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Чт 07 дек, 2006 08:23 »
DIP_ASDH писал(а):А в документ какой-нибудь можно ткнуть?
ППРФ 161 - разница в нумерации АВС и DEF.
Да и сотовые таксофоны может устанавливать только ОПСОС.
Кстати: на них отдельно частоты получаются?
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Чт 07 дек, 2006 08:25 »
Erlang писал(а):Не надо.
хмм...
5. Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов.
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Чт 07 дек, 2006 08:25 »
сотовые таксофоны
но он стационарный :)
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Чт 07 дек, 2006 08:27 »
DIP_ASDH писал(а):лицензию трясти начал.....
на какую услугу связи?
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Чт 07 дек, 2006 08:28 »
Связной (С) писал(а):но он стационарный
Но на нем нельзя предоставлять
Связной (С) писал(а):5. Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов.
т. к. сигнал идет по схеме Таксофон - БС - контроллер - коммутатор - ССОП и DEF.
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Чт 07 дек, 2006 08:31 »
XI. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной связи (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2005 N 837)
Обеспечение предоставления абоненту <*>:
абонент не может быть у таксофона, там пользователи... :vertag:
DIP_ASDH
28 май 2004
Красноярск
Сообщение:#10  Сообщение DIP_ASDH » Чт 07 дек, 2006 08:38 »
А почему стационарный? Его переносить можно, т.к. никакой СЛ он не привязан.....А насчет какую лицензию - по их мнению это должно быть "Услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов", но таксофон сотовый предоставляет услуги внутризоновой подвижной связи, т.к. через радиоинтерфейс к коммутатору зацеплен..... Как-бы их послать покультурнее :D
DIP_ASDH
28 май 2004
Красноярск
Сообщение:#11  Сообщение DIP_ASDH » Чт 07 дек, 2006 08:41 »
А зачем на них частоты получать? Это по сути тот же самый мобильник (в него симка вставляется), только с дополнительно зашитвм софтом по обработке тарификационных единиц на карточке....
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Чт 07 дек, 2006 08:41 »
Еще Приказы МИТС 97 и 98 :vertag:
DIP_ASDH
28 май 2004
Красноярск
Сообщение:#13  Сообщение DIP_ASDH » Чт 07 дек, 2006 08:44 »
Кстати у нас Сибирьтелеком тоже наш ресурс использует (симки), но таксофоны у них свои, чтобы Универсальную услугу предоставлять там где проводов у них нету......Но там лицензия есть.....
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Чт 07 дек, 2006 08:45 »
Связной (С) писал(а):абонент не может быть у таксофона, там пользователи...
Это где написано? :sneky:
DIP_ASDH писал(а):А зачем на них частоты получать? Это по сути тот же самый мобильник (в него симка вставляется), только с дополнительно зашитвм софтом по обработке тарификационных единиц на карточке....
Там мощность другая.
Что-то типа репитера получается, наверное.
Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Чт 07 дек, 2006 08:49 »
DIP_ASDH писал(а):Кстати у нас Сибирьтелеком тоже наш ресурс использует (симки), но таксофоны у них свои, чтобы Универсальную услугу предоставлять там где проводов у них нету......
Наверное есть межоператорский Договор на использование Вашего транспорта (радиоканал).
Так СИМка Ваша.
DIP_ASDH
28 май 2004
Красноярск
Сообщение:#16  Сообщение DIP_ASDH » Чт 07 дек, 2006 08:52 »
Договор вроде точно есть.....а насчет репитера, он либо широкополосный, либо канальный бывает, т.е. переизлучает либо кусок полосы, либо всю, а тут только канал, на котором разговор идет.....
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Чт 07 дек, 2006 08:55 »
DIP_ASDH писал(а):а насчет репитера, он либо широкополосный, либо канальный бывает
А еще пассив/актив...
DIP_ASDH писал(а):а тут только канал, на котором разговор идет.....
Так моща большая может быть.
Еще сертификат на таксофон.
DIP_ASDH
28 май 2004
Красноярск
Сообщение:#18  Сообщение DIP_ASDH » Чт 07 дек, 2006 09:08 »
Пассивные не используем.....только пассивный РРЛ ретранслятор...Насчет мощности консультироваться надо, но не должна быть больше, чем в спецификации GSM для абонентских устройств.....(там для стационаров до 10Вт допускается).....А сертификат не есть закон либо подзаконный акт.....
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Чт 07 дек, 2006 09:20 »
DIP_ASDH писал(а):Насчет мощности консультироваться надо
Сообщите в качестве информации.
DIP_ASDH писал(а):А сертификат не есть закон либо подзаконный акт.....
ППРФ 161 и Приказы МИТС 97 и 98 - считаю достотычными.
Пусть РСН обосновывает свое мнение :sneky:
Сообщение:#20  Сообщение JK » Чт 07 дек, 2006 09:37 »
Боюсь что без разъяснений МИС РФ тут не обойтись. Формально РСН прав: "Услуги на чём оказываете? На таксофоне. А лицензия таксофонная где?"
Идиотизм конечно... так и разделение МТС на МТС-, МТСсТф. и МТСсСКД тоже своеобразный садомазохизм.
