Патент США 6 292 688
Пэттон 18 сентября 2001 г.
Метод и аппаратура для анализа неврологической реакции на эмоционально значимые стимулы
Резюме
Метод определения экстенсивности эмоциональной реакции испытуемого субъекта на стимулы, имеющие изменяющийся во времени визуальный контент, например, рекламную презентацию. Испытуемый субъект располагается для просмотра презентации, имеющей заданную продолжительность, и между субъектом и детектором/анализатором мозговых волн устанавливается канал связи (a path of communication). В течение экспозиции измеряются интенсивности компонент каждой из минимум двух различных мозговых частот, причем каждая частота связана со специфической эмоцией. В то время как субъект просматривает презентацию, измеряются периодические вариации интенсивности компонент мозговых волн на каждой из специально выбранных частот. Измеряются также скорости изменения интенсивности через регулярных промежутки времени в течение всего периода. Затем скорости изменения интенсивности используются для построения графика множества координатных точек, и эти координатные точки графически отображают эмоциональную реакцию субъекта в течение презентации в целом.
Патент США 6 091 994
Лус 18 июля 2000 г.
Пульсирующее манипулирование нервными системами
Резюме
Метод и аппаратура для манипулирования нервной системой путем придания подпорогового пульсирующего охлаждения коже субъекта на частоте, соответствующей возбуждению сенсорного резонанса. В настоящее время известны два главных сенсорных резонанса с частотами около 1/2 Гц и 2.4 Гц. Сенсорный резонанс 1/2 Гц вызывает релаксацию, сонливость, птоз век, тоническую улыбку, ощущение тяжести в желудке или сексуальное возбуждение в зависимости от конкретной используемой частоты. Резонанс на 2.4 Гц вызывает торможение определенных видов кортикальной активности и характеризуется большим увеличением времени, требуемого для мысленного счета в обратном порядке от 100 до 60 с закрытыми глазами. Изобретение может использоваться неограниченным кругом лиц для индуцирования релаксации, сонливости или сексуального возбуждения, а в условиях клиники для контроля и, вероятно, лечения тремора, припадков и расстройств вегетативной нервной системы, таких как панические атаки. Описанное воплощение представляет собой пульсирующий вентилятор, посылающий коже субъекта подпороговые охлаждающие импульсы, и тихое устройство (silent device), которое создает вблизи кожи субъекта закономерно меняющийся поток, поток, вызываемый пульсирующими восходящими струями теплого воздуха, которые создает тонкий провод сопротивления, периодически нагреваемый импульсами электрического тока.
Патент США 6 052 336
Лори III 18 апреля 2000 г.
Аппаратура и метод передачи слышимого звука с использованием ультразвука как несущей
Резюме
Источник ультразвука передает ультразвуковой сигнал, который амплитудно и/или частотно модулирован информационным входным сигналом, исходящим из устройства ввода информации. Если сигналы модулированы по амплитуде, то до модуляции выполняется функция извлечения квадратного корня из информационного входного сигнала. Затем модулированный сигнал, который может быть усилен, излучается посредством прожектора (projector unit), после чего человек или группа личностей, расположенных в области вещания, детектируют слышимый звук.
Патент США 6 011 991
Мардироссян 4 января 2000
Система связи и метод, включая анализ мозговой волны и/или использование мозговой активности
Резюме
Система и метод, позволяющий людям общаться путем мониторинга их мозговой активности. Мозговая активность человека обрабатывается компьютером и передается в удаленный пункт (например, через спутник). В удаленном пункте обработанная мозговая активность сравнивается с записанными заранее стандартными характеристиками мозговой активности, формами волны или паттернами, чтобы установить, есть ли согласование или насколько оно существенно. Если такое согласование найдено, то компьютер в удаленном пункте определяет, что человек пытался сообщить слово, фразу или намерение, соответствующие сохраненному стандартному сигналу.
Патент США 5 507 291
Стирбл и др. 16 апреля 1996 г.
Метод дистанционного получения информации об эмоциональном состоянии человека
Резюме
Метод дистанционного определения информации, касающейся эмоционального состояния человека, предусматривает генерацию волновой энергии с заданными частотой и интенсивностью, транслируемой без проводов в направлении дистанционно расположенного субъекта. Волновая энергия, излучаемая субъектом, детектируется и автоматически анализируется с целью получения информации об эмоциональном состоянии человека. Физиологические или физические параметры кровяного давления, частоты пульса, диаметра зрачка, частоты дыхания и уровня перспирации измеряются и сравниваются с эталонными значениями для получения информации, годной для оценки реакций интервьюируемого, или в сфере безопасности для раскрытия предполагаемого преступного намерения.
Патент США 5 522 386
Лернер 4 июня 1996 г.
Специальная аппаратура, годная для определения состояния вегетативной части нервной системы
Резюме
Аппаратура для определения состояния вегетативной части нервной системы и/или сенсорных функций организма, то есть человека или животного. Аппаратура включает в себя устройства генерации и подачи организму по крайней мере одного сенсорного стимула, выбранного из группы сенсорных стимулов, такого как визуальный, звуковой, обонятельный, вкусовой, осязательный или болевой, и устройств для измерения потенциала кожи и вызванной реакции организма на стимул. Измеренные данные обрабатываются при помощи обрабатывающих устройств для автоматического управления подачей по крайней мере одного стимула для обеспечения неритмичной последовательности стимулов. Предпочтительно для выработки условного рефлекса стимулы подаются парами.
МЕТОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ
(Аппаратура базируется на спутниках – Патент США #5123899, 23/6/92 Дж. Галл + Патент США #5289438, 22/2/94 Дж. Галл)
Для изменения настроения целей, стимулируя мозг проявлять определенные ритмы (ярость, печаль, сонное состояние итд); клонирование/поддержание обратной связи электроволновой деятельности мозга
Помощь испытывающим эмоционально душевные страдания
АНАЛИЗАТОРЫ ВОЛНОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА (Дистантный мониторинг нервной системы и связь с электронным мозгом, посредством спутников – Патент США #6011991, 1/4/00
A. Мардиросян)
Чтобы читать мысли целей; чтобы красть, насиловать, терроризировать и полностью, хотя и скрыто подавлять. Также осуществляются опыты по управлению сознанием, искусственным интеллектом и клонированию
Помогать допрашивать преступников
НЕЙРОФОНЫ (базируется на спутниках – Патент США #3393279 16/7/68 П. Фланаган + Патент США #3647970 7/3/72 П. Фланаган)
Чтобы заставлять цели слышать голоса через лазерные/микроволновые/радиоволны так что звук конвертируется в электрические импульсы, чтобы быть направленными прямо в мозг жертв
Для того, чтобы общаться с глухими, жертвами инсульта итп.
Знаменитый патент, на который ссылаются все англоязычные сайты о психотронном терроре.
Интересно, что американский сайт по патентам patft.uspto.gov переадресовывает на другой патент, видимо более новый 5,159,703 "
Silent subliminal presentation system ".
Этот патент на английском языке в формате pdf
US-patent-4877027.pdf 210 кБ
Патент США № 4877027
Обзор
Звук индуцируется в голову человека, облучая его голову микроволнами в радиусе от 100 Мгц до 10000 Мгц, которые модулируются с конкретной формой волны. Данная форма волны состоит из частотно-модулированных пакетов. Каждый пакет составлен из от 10 до 20 равномерно отделенных друг от друга и плотно сгруппированных импульсов. Длительность пакета от 500 наносекунд до 100 микросекунд; продолжительность импульса от 10 наносекунд до 1 микросекунды. Пачки модулированы по частоте в звуковом входе, чтобы создавать ощущение прослушивания в голове того, кто облучается.
Пункты патентной формулы:
Я заявляю о своих правах на:
1.. Аппарат на создание прослушивания людей, состоящего из:
(а) источника звука для создания электро аудиоволн, имеющих положительные самые высокие значения ;
(б) генератор модуляции частоты, связанный со звуковым входом для создания частотно-модулированных пакетов ;
(в) источник постоянного электрического напряжения для создания стандартного электрического напряжения, т.е. в пределах 25-85% пикового напряжения аудиоволн ;
(г) компаратор, связанного с источником электрического напряжения и звуковым входом, для сравнения немедленного электрического напряжения от звукового входа с электрическим напряжением;
(д) соединение компаратора с генератором частотной модуляции чтобы активировать генератор частотной модуляции когда немедленное электрическое напряжение от звукового входа превышает стандартное напряжение;
(е) микроволновый генератор создающий микроволны в радиусе от 100 Мгц до 10000 Мгц и соединенного с генератором частотной модуляции, порождающего микроволны только когда импульсы поступают от генератора частотной модуляции ; и
(д) антенну, связанную с микроволновым генератором для облучения головы человеческого существа для продуцирования звуков из источника звука.
2. Аппарат как изложенный выше в патентной формуле 1, где диапазон генерации частоты генератора модуляции частоты составляет от 1 Кгц до 100 Кгц для пакетов и от 100 Кгц до 20 Мгц для импульсов внутри пакета.
3. Аппарат как изложенный выше в патентной формуле 1, где диапазон генерации частоты генератора модуляции частоты составляет от 1 Кгц до 100 Кгц для пакетов и от 100 Кгц до 20 Мгц для импульсов внутри пакета и длительность каждого импульса генератора модуляции частоты находится в диапазоне от 10 наносекунд до 1 микросекунды.
4. Аппарат как изложенный выше в патентной формуле 1, где стандартное напряжение составляет приблизительно 50% пика аудиоволн.
5. Аппарат как изложенный выше в патентной формуле 1, где антенна такого типа, что проецирует микроволны в пространство в голову какого-либо человека.
6. Аппарат для создания прослушивания людей, включая:
(а) осциллятор, создающий несущее электромагнитную волну в выбранной частоте в диапазоне от 100 до 10000 Мгц;
(б) импульсный генератор, связанный с вышеуказанным осциллятором для того, чтобы испускать несущую частоту с импульсами, имеющими диапазон от 10 наносекунд до 1 микросекунды с минимальной паузой между импульсами примерно 25 наносекунд;
(в) частотный модулятор, связанный с импульсным генератором;
(г) генератор аудиосигнала, связанный с модулятором, который модулирует импульсы, согласуясь с аудиосигналом ; и
(д) передающую антенну, связанную с осциллятором для того, чтобы передавать несущую волну, изменяемую таким образом, для того, чтобы проецировать электромагнитную энергию через расстояние в голову какого-либо человека.
7. Аппарат, изложенный согласно патентной формулы 6 где модулятор представляет собой модулятор частоты для того, чтобы изменять плотность пакетов внутри аудио пакета как функция аудио амплитуды.
8. Метод облучения головы какого-либо человека для производства звука в голове данного человека, состоящего из
(а) облучения головы какого-либо человека микроволнами в радиусе от 100 до 10000 Мгц ;
(б) подача импульсов данных волн в диапазоне от 10 наносекунд до 1 микросекунды; и
(в) группы импульсов, смодулированных по частоте, называемыми пакетами через аудиоволны где модуляция осуществляется от 1 до 100Кгц.
Описание
Данное изобретение относится к системе прослушивания людей, в которой высокочастотная электромагнитная энергия направляется через воздух в голову какого-либо человека и электромагнитная энергия модулируется для того, чтобы создавать сигналы, которые могут быть поняты человеком вне зависимости от способности слышать данного человека.
ПРЕДЫДУЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Были использованы различные типы аппаратов и способы использования и были предприняты попытки ввести понятные звуки в головы людей. Некоторые из них были разработаны для того, чтобы симулировать речь и другие звуки в головах глухих людей и другие системы были использованы для того, чтобы вводить понятные сигналы хорошо слышащим людям, но обходя нормальные системы слуха.
Патент США № 3,629,521 от 21.12.1971 описывает использование пары электродов, прикладываемых к голове человека для того, чтобы вводит речь в голову глухого человека. Осциллятор создает несущую волну в диапазоне от 18 до 36 Кгц, которая является амплитудой, модулированной микрофоном.
Научный журнал том 181 стр. 356 описывает систему восприятия слуха используя носитель 1,245 Ггц, доставляемый через воздух посредством волновода и рупорной антенны. Носитель излучался на частоте 50 импульсов в секунду. Проверка на человеке показала восприятие гудящего звука и интенсивность
изменялась с пиковая мощностью.
Подобные методы создания «щелчков» внутри человеческой головы описаны в журнале I.E.E.E. Транзекшнз ов Байомедикал Энджиниринг, том BME 25, No. 3, Май 1978.
Передача понятной речи через аудиомодулированные микроволны описаны в книге Эффекты Восприятия Звука через Микроволны и Практическое использование, автор С.Лин, издатель Чарльз С. Томас.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Я обнаружил, что импульс на несущей радио частоте примерно 1000 Мгц годен для того, чтобы создавать понятные сигналы внутри головы какого-либо человека, если эта электромагнитная энергия направляется через воздух в голову какого-либо человека. Понятные сигналы накладываются на носитель через микрофон или другой источник звука, и я трансформирую пакеты модулированными по частоте. Пакеты составлены из групп импульсов. Импульсы тщательно выбираются по пиковой интенсивности и диапазону импульсов. Различные объекты, преимущества и свойства данного изобретения будут очевидно показаны в спецификации и в патентной формуле.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
В чертежах, являющих неотъемлемой частью данной спецификацией:
Черт. 1: скелетная схема системы данного изобретения.
Черт. 2: диаграмма аудиоволны, которая является информацией на входе, которая будет восприниматься реципиентом.
Черт. 3: диаграмма той же временной координаты, что и на рис. 2, показывающий пакеты, которые модулируются по частоте формой волны на черт. 2
Черт. 4: показывает, на более детализированной временной координате, что каждая вертикальная линия, описанная на черт. 3, является пакетом импульсов. (Пакет является группой импульсов).
Черт. 5: показывает, на ещё более растянутой линии временной координаты, одиночный продолжительный импульс, описанный на вертикальной линии на черт. 4.
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ввиду того, что микроволны могут повредить человеческие ткани, любая посылаемая энергия должна тщательно регулироваться для того, чтобы оставаться внутри безопасных границ. Директива для 1000 Мгц, установленная Институтом Американских Стандартов, составляет 3,3 милливатт/ см2. Аппарат, описанный здесь, должен быть настроен так, чтобы оставаться в данных границах, не превышая их.
На черт. 1 микрофон 10 или другой генератор аудио частот, выводит свои данные через провод 11 на импульсный генератор 12, кот может работать в УКВ диапазоне и через отводной провод 13 на компаратор 14. Компаратор 14 также получает сигнал от стандартного напряжения 16. Когда пиковое напряжение аудиогенератора падает ниже стандартного 16, компаратор выдает сигнал через провод 17 на импульсный генератор УКВ диапазона 12 остановить импульсный генератор 12. это дает возможность избежать генерации ложных сигналов. Вывод импульсного генератора УКВ диапазона 12 осуществляется через провод 18 на
микроволновый генератор 19, который осуществляет воздействие на человека 23. при этом способе человек 23 облучается микроволнами, которые излучаются короткими пакетами.
Микроволновый генератор 19 работает на стабильной частоте, предпочтительно на 1 Мгц. Я лично (или: в наст время – прим. перев.) предпочитаю отправлять микроволновую энергию длительностью импульса от 10 наносекунд до 1 микросекунды.
Только не нужно наивно думать "это у них там, а у нас этого нет" )) Мы ни в чём не уступаем США, более того, один из наших психотронных "учёных"-убийц Лившиц работает сейчас в США . "По обмену опытом" или "Помощь отсталым государствам".
С уважением
Дмитрий Войцехович
Телефон для связи 89255046359
