Себестоимость радиомаяка для пеленгации?
Андрей.
26 авг 2005
Сообщение:#1  Сообщение Андрей. » Чт 01 сен, 2005 00:25 »
Здравствуйте. Так как о пеленгации в сетях GSM-ответ ненашелся-может тогда проще изготавливать радиомаяк-с радиусом действия-5 км в условиях города-и пеленговать его? Какова будет ориентировочеая стоимость маяка и его пеленгатора?
Konstantin(c)
28 сен 2004
Краснодар
Сообщение:#2  Сообщение Konstantin(c) » Чт 01 сен, 2005 19:29 »
вы не к добру настойчивый со своей идеей!!!
Андрей.
26 авг 2005
Сообщение:#3  Сообщение Андрей. » Чт 01 сен, 2005 19:54 »
Ага! Люди то-же не к добру настойчивы с идеей-ходить на работу каждый день! Есть просто охота :super1:
мимо шел
Сообщение:#4  Сообщение мимо шел » Пт 02 сен, 2005 07:59 »
Уважаемый Андрей, Вы вероятно форумом ошиблись...
а информацию можно найти, набрав в любом поисковике "lojack"
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение Mono » Пт 02 сен, 2005 08:41 »
пеленгатор типа ЕВ200 (носимый с ручной пеленгаторной антенной) более 30 тыс Евро
пеленгатор автомобильный (доплер) от 80 тыс Евро
Маяк 10-20 Ватт (тупой) - несколько тысяч рублей
Андрей.
26 авг 2005
Сообщение:#6  Сообщение Андрей. » Пт 02 сен, 2005 10:22 »
Спасибо за ответ. Если интересно-вот еще по моей теме информация. Для минимальной стоимости оборудования-маяка-пеленгатора можно использовать то же что и в спортивной пеленгации-охота на лис. (маяк с пеленгатором-около 100$). Но-мала мощность маяка и пока ненашел-где продают. Понятно-что взяв на работу радиоинженера-он спаяет и настроит! Но прежде чем нанимать-нужно самому проверить! Подскажите-где продается оборудование(лиса-пеленгатор). А маяк-10-20 Вт-очень даже супер! Где можно его посмотреть(габариты-потребление-исполнение).
yellowsky
17 июл 2003
Сообщение:#7  Сообщение yellowsky » Пт 02 сен, 2005 19:08 »
Зайдите на http://www.cqham.ru или http://www.radiscanner.ru Посмотрите раздел оборудование и задайте Ваш вопрос в тамошних форумах - Вам ответят точнее,
только сформулируйте задачу что за маяк-где он будет стоять - если автомобиле, то придется строить сеть пеленгаторов, т.в городе даже из при 10-20Вт из одной точки его не запеленговать.
Пеленгация в городе движущихся объектов - это не "охота на лис" а серьезная и дорогая система
Маячком и ручным пеленгатором здесь не обойтись.
См например sps.autospas.ru/arkan/index.htm
Андрей.
26 авг 2005
Сообщение:#8  Сообщение Андрей. » Пт 02 сен, 2005 21:58 »
Спасибо за подсказку. Пробую на указанных форумах. За движущимся объектом наблюдаем использую GSM сеть,а для уточнения местоположения и требуется маяк с пеленгатором-объект относительно неподвижен.
