Оптические линки
I g o r
Сообщение:#26  Сообщение I g o r » Чт 06 апр, 2006 15:23 »
Используем лазеры: МОСТ 100/500 FE, FE СПС, EE1
Используем ИК: БОКС 100М-ТС1 (младшие в их линейке)
Используем уже 2 года. Находимся в Москве.
БОКСы стоят на расстояниях 250 и 270 метров.
МОСТы стоят на 600, 650, 1120 и 1250 метров.
В сильный туман (который в Москве, например, был на прошлой неделе) "лежали" все линки!!! Т.к. именно туман является "главным врагом" ИК лазерных и не лазерных устройств.
Мои рекомендации (для Москвы):
Для нормальной работы МОСТы ставить на дистанции до 700 метров при этом обязательно брать систему пространственной стабилизации (СПС) и систему защиты от снега (СТОС)
БОКСы (касается модели 100М-ТС1) ставить на дистанции до 250 метров. При инсталяции учитывать, что БОКС - это простой конвертер среды, который (в отличие от МОСТ) не делает ничего (или делает не достаточно), чтобы восстановить изначальную форму сигнала, поэтому длины кабелей от сетевого оборудования до БОКС должны быть минимальными, т.к. все потери в них скажутся на устойчивости связи в плохую погоду.
P.S. Случайно никто не знает где Erlang? Второй день не могу до него дозвониться.
Сообщение:#27  Сообщение Связной (С) » Чт 13 апр, 2006 09:43 »
АТМОСФЕРНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СВЯЗЬ
“ИНФОРМОСТ”– “Радиоэлектроника и Телекоммуникации–18” №5(18), 2001
Милинкис Б.М., кандидат технических наук, доцент Московского института радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет)
Петров В.М., кандидат физико-математических наук, доцент
В предлагаемой вашему вниманию статье приведен обзор оптических открытых систем связи на базе атмосферных лазерных линий, рассмотрено влияние атмосферы как среды для передачи сигнала, а также описано выпускаемое оборудование для решения проблемы "последней мили" каналов связи.
ВВЕДЕНИЕ
Оптическая связь осуществляется путем передачи информации с помощью электромагнитных волн оптического диапазона. В качестве примера оптической связи можно привести применяемую в прошлом передачу сообщений с помощью костров или семафорной азбуки. В 60-е годы XX века были созданы лазеры и появилась возможность построения широкополосных систем оптической связи, передающих не только телефонные, но и телевизионные и компьютерные сигналы [1-4].
Оптические системы связи делятся на открытые, где сигнал передается в атмосфере или космосе, и закрытые, то есть использующие световоды. В настоящем обзоре рассматриваются только открытые атмосферные линии связи.
Оптическая атмосферная система связи между двумя пунктами состоит из двух спаренных приемопередающих устройств, расположенных в пределах прямой видимости на обоих концах линии и направленных друг на друга. В передатчике находится генератор-лазер и модулятор его оптического излучения передаваемым сигналом. Модулированный лазерный луч коллимируется оптической системой и направляется в сторону приемника. В приемнике излучение фокусируется на фотоприемник, где производится его детектирование и выделение передаваемой информации. Так как лазерный луч передается между пунктами связи в атмосфере, то его распространение сильно зависит от метеоусловий, от наличия дыма, пыли и других загрязнений воздуха. Кроме того, в атмосфере наблюдаются турбулентные явления, которые приводят к флуктуации показателя преломления среды, колебаниям луча и искажениям принимаемого сигнала. Однако, несмотря на указанные проблемы, атмосферная лазерная связь оказалась вполне надежной на расстояниях нескольких километров и особенно перспективной для решения проблемы "последней мили" [5].
В СССР первые атмосферные линии связи (АЛС) были созданы в 60-х годах XX века [6, 7]. В Москве была пущена телефонная линия между зданием МГУ на Ленинских горах и Зубовской площадью протяженностью более 5 км, а в Тбилиси - телевизионная АЛС от студийного комплекса до передатчика длиной в 3,5 км. На рис. 1 показано фото испытательной таблицы 0249, переданной по лазерному лучу. Качество передаваемого сигнала полностью соответствовало нормам МККР. В те же годы успешные опыты с АЛС проводились в Ленинграде, Горьком и в Ереване. В первых АЛС использовался гелий - неоновый лазер типа ЛГ-36 с длиной волны излучения 0,63 мкм и мощностью 40мВт. Амплитудная модуляция осуществлялась модулятором типа ОПМШ-100 на базе эффекта Поккельса, а фотоприемником служил фотоумножитель
ФЭУ-51. В те годы считалось, что плохие погодные условия (снег, дождь, туман) делают лазерную связь ненадежной, и она была признана неперспективной.
Современное широкое распространение АЛС во многих странах мира началось в 1998 году, когда были созданы недорогие полупроводниковые лазеры мощностью в 100 мВт и более. В это же время возникла потребность в лазерной связи, так как стали стремительно развиваться информационные технологии. Резко увеличивается число абонентов, требующих предоставления таких телекоммуникационных услуг, как Интернет, IP-телефония, кабельное телевидение с большим числом каналов, компьютерные сети и т. д. В результате возникла проблема "последней мили", то есть подключение широкополосного канала связи к конечному пользователю. Прокладка новых кабельных сетей требует крупных капиталовложений, а в ряде случаев, особенно в условиях плотной городской застройки, очень трудна или даже невозможна. Оптимальным решением проблемы последнего участка является использование беспроводных линий передачи [8, 9]. Стандарт IEEE 802.11 предусматривает для этих целей СВЧ или оптический (ИК) диапазоны излучений.
Преимущества беспроводных линий связи очевидны: это экономичность (так как не требуется рыть траншеи для укладки кабеля и арендовать землю); низкие эксплуатационные расходы; высокая пропускная способность и качество цифровой связи; быстрое развертывание и изменение конфигурации сети; легкое преодоление препятствий - железных дорог, рек, гор и т. д.
В то же время беспроводная связь в СВЧ-диапазоне ограничена перегруженностью и дефицитом частотного диапазона, недостаточной скрытностью, подверженностью помехам, в том числе и преднамеренным, и с соседних каналов, повышенным энергопотреблением. Кроме того, для СВЧ-связи необходимо длительное согласование и регистрация с назначением частот органами Госсвязьнадзора РФ, арендная плата за канал, обязательная сертификация радиооборудования Государственной комиссией по радиочастотам.
В отличие от СВЧ оптический диапазон совершенно свободен, и его использование не требует согласования частотного канала. Он позволяет обеспечить высокую скорость передачи информации, ее защиту от несанкционированного доступа, помехоустойчивость, низкое энергопотребление. Поэтому наиболее полным решением проблемы "последней мили" является передача информации лазерным лучом [10-12]. Опасения потенциальных пользователей АЛС относительно ее зависимости от погодных условий (дождь, снег, туман, смог и т. д.) были сняты экспериментальными измерениями вероятности ошибок BER (bit error rate) на заданной дальности.
ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРЫ
Для успешного применения АЛС и передачи информации лазерным лучом необходимо учитывать зависимость пропускания оптического излучения от состояния воздушной среды. Поэтому были проведены комплексные исследования распространения лазерного излучения в атмосфере [13-15]. Изложим лишь общие сведения, имеющие прямое отношение к эксплуатации линий АЛС, которые помогут пользователям оценить возможности этих линий в конкретных погодных условиях.
Распространение лазерного излучения в атмосфере сопровождается целым рядом явлений линейного и нелинейного взаимодействия света со средой. При этом ни одно из этих явлений не проявляется в отдельности. По чисто качественным признакам указанные явления можно разделить на три основные группы: поглощение и рассеяние молекулами газов воздуха, ослабление на аэрозолях (пыль, дождь, снег, туман) и флуктуации излучения на турбулентностях атмосферы. Кратко остановимся на каждом из этих явлений.
Поглощение светового потока видимого и инфракрасного диапазонов определяется, прежде всего, молекулярным поглощением, крайне неравномерным по частоте. Оно максимально на резонансных частотах молекул воздуха, воды, углекислого газа, озона и других компонент атмосферы.
На рис. 2 приведен спектр поглощения солнечного излучения с малым спектральным разрешением. Каждая из изображенных здесь полос, как правило, является результатом наложения и перекрытия нескольких полос как одного и того же газа, так и различных газов. В других атмосферных условиях и других регионах подобные графики будут различаться из-за различного содержания водяных паров и других компонент воздуха. Имеются участки спектра, где поглощение незначительно. Они называются окнами прозрачности. Однако при большем разрешении и в окнах прозрачности существуют целые совокупности различных полос поглощения.
На рис. 3 в качестве примера приведен спектр атмосферы вблизи длины волны излучения рубинового лазера 0,69 мкм. Имеются количественные измерения коэффициента поглощения практически для любых участков спектра. Если длина волны лазера известна, то поглощение его излучения может быть заранее определено для любых реальных условий в атмосфере.
Если лазерное излучение попадает в центр сильной линии спектра, то оно поглощается атмосферой на 100% даже на небольшом расстоянии. Поэтому для АЛС следует брать лазеры с излучением, находящимся на участках спектра атмосферы, занятых широкими окнами прозрачности или в промежутках между слабыми линиями поглощения, в микроокнах прозрачности.
При этом частота излучения должна быть стабилизирована с достаточно высокой точностью, особенно если она находится на близком расстоянии от линии поглощения газов.
Помимо молекулярного поглощения распространению луча мешает молекулярное рассеяние лучистой энергии микросгустками молекул воздуха, обладающих различной плотностью и разными показателями преломления. Эти неоднородности в газовой среде весьма нестабильны и зависят от местных температурных условий, времени года и суток, а также от содержания примесей в каждой конкретной микрозоне атмосферы. Молекулярное рассеяние достаточно хорошо изучено. Составлены обширные таблицы коэффициентов рассеяния в видимой и инфракрасной областях спектра, обеспечивающие достаточно точный количественный расчет потерь энергии излучения на заданном расстоянии [14-16]. Этот тип рассеяния не оказывает существенного вреда АЛС в отличие от аэрозольного рассеяния, которое будет рассмотрено ниже.
Атмосфера представляет собой механическую смесь из газов, паров, капель жидкости и твердых частиц. В ней всегда в переменном количестве присутствуют пыль, дым, кристаллики льда. Поэтому атмосфера является аэрозолем, состав которого непрерывно изменяется из-за перемешивания. Говоря об аэрозольном рассеянии в общем, имеют в виду аэрозольное ослабление, обусловленное не только рассеянием, но и поглощением излучения частицами аэрозоля.
Все типы атмосферных аэрозолей можно объединить в следующие основные классы: облака, туманы, дымки, морозь и осадки - дождь или снег. В облаках и туманах наиболее вероятное значение радиуса частиц составляет 5-6 мкм, а в дымках на 1-2 порядка меньше. Поэтому ослабление микронного излучения в дымках ниже.
Таблица 1. Ослабление излучения в диапазоне 0,85 мкм в зависимости от погодных условий по [13]. Результаты измерений прозрачности дымок, туманов и осадков в различных климатических районах изложены в [14-16]. При этом теоретически и экспериментально показано, что ослабление сигнала при дожде и снегопаде меньше, нежели при тумане (табл. 1). На рис. 4 приведены кривые ослабления лазерного сигнала в различных аэрозолях по данным Информационно-технологического центра Новосибирска.
На табл. 1 и рис. 4 видно, что главными ограничителями дальности АЛС являются густой снег и густой туман, для которых аэрозольное ослабление максимально.
На распространение лазерного луча сильное влияние оказывает также турбулентность атмосферы, то есть случайные пространственно-временные изменения показателя преломления, вызванные перемещением воздуха, флуктуациями его температуры и плотности. Поэтому световые волны, распространяющиеся в атмосфере, испытывают не только поглощение, но и флуктуации передаваемой мощности.
Турбулентность атмосферы приводит к искажениям волнового фронта и, следовательно, к колебаниям и уширению лазерного пучка и перераспределению энергии в его поперечном сечении. В плоскости приемной антенны это проявляется в хаотическом чередовании темных и ярких пятен с частотой от долей герца до нескольких килогерц. При этом иногда возникают замирания сигнала (термин заимствован из радиосвязи) и связь становится неустойчивой. Замирание наиболее сильно проявляется в ясную солнечную погоду, особенно в летние жаркие месяцы, в часы восхода и захода солнца, при сильном ветре. Например, на рис. 5 показаны две крайние зависимости вероятности ошибок BER для системы АЛС Информационно-технологического центра (Новосибирск) от дальности связи при ясной погоде - одна в условиях сильной турбулентности атмосферы, другая в слабой. Обычные значения BER лежат между этими кривыми.
Самым простым способом борьбы с замираниями является увеличение размера приемной оптической антенны или использование нескольких приемных антенн (до 8). При этом происходит усреднение флуктуаций излучения, принимаемого отдельными элементами, и выравнивание сигнала. Другой способ заключается в некогерентном сложении в одном канале излучения нескольких лазеров.
При практическом использовании лазеров в системах атмосферной связи необходимо учитывать совокупное влияние взаимодействия излучения с атмосферой - одновременно поглощающей, рассеивающей и случайно неоднородной средой. Это влияние может изменяться в чрезвычайно широком диапазоне. Поэтому для обеспечения работоспособности АЛС на заданной дистанции с определенным уровнем надежности (или доступности канала) необходимо иметь достаточный динамический запас энергетического потенциала.
РАБОТА СИСТЕМ АЛС
Лазерная линия связи состоит из двух идентичных станций, устанавливаемых соосно напротив друг друга в пределах прямой видимости - на крышах или стенах домов или на других высоких подставках. При установке станций для успешной работы необходимо учитывать следующие рекомендации:
- на пути луча не должно быть препятствий, причем с учетом сезонных изменений (провисания проводов в теплое время года или при обледенении, появления на деревьях лиственного покрова, рост деревьев, снежные заносы зимой и т. д.);
- не следует устанавливать блоки АЛС на лифтовых шахтах, около вытяжных вентиляторов, обслуживающих здания машин, колебания которых могут вызывать отклонение луча;
- не следует монтировать блоки АЛС на консольных конструкциях, металлических надстройках и других сооружениях, которые могут изгибаться под действием тепловых и ветровых нагрузок;
- не следует располагать блоки АЛС вблизи локальных источников тепла, находящихся в створе проложенной линии (вентиляционных выходов, систем кондиционирования воздуха, труб промышленных предприятий и т. п.);
- при ориентации системы по направлению запад - восток необходимо учитывать возможные нарушения в работе АЛС в результате засветки приемника при восходе или заходе солнца;
- следует избегать установки систем АЛС в непосредственной близости от мест скопления птиц, которые также могут создавать помехи для связи;
- необходимо учитывать сильное влияние тумана на надежность АЛС и прокладывать линию на возможно большей высоте, где густота тумана меньше.
Построение всех станций АЛС практически одинаково: интерфейсный модуль, модулятор, лазер, оптическая система передатчика, оптическая система приемника, демодулятор и интерфейсный модуль приемника. Передаваемый поток данных от аппаратуры пользователя поступает на интерфейсный модуль и затем на модулятор излучателя. Затем сигнал преобразуется высокоэффективным инжекционным лазером в оптическое излучение ближнего ИК-диапазона (0,81-0,86 мкм), оптикой формируется в узкий пучок (2-4 мрад) и передается через атмосферу к приемнику. На противоположном пункте принимаемое оптическое излучение фокусируется приемным объективом на площадку высокочувствительного быстродействующего фотоприемника (лавинные или pin-фотодиоды), где детектируется. После дальнейшего усиления и обработки сигнал поступает на интерфейс приемника, а оттуда на аппаратуру пользователя. Аналогичным образом в дуплексном режиме одновременно и независимо идет встречный поток данных.
Кроме указанных основных узлов станция АЛС может быть снабжена монокуляром-целеуказателем и устройством автоматизированной юстировки. Наряду с этим могут быть предусмотрены системы термостабилизации, самодиагностики, индикации рабочих параметров и др.
Нарушения в работе систем АЛС, как отмечалось выше, могут быть связаны с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман или снегопад) и сильной турбулентностью атмосферы (замирания). Радует, что эти два фактора не совпадают по времени: замирания отсутствуют при тумане и снегопаде, однако характерны для ясной, cолнечной погоды. Поэтому, оценивая надежность связи, не нужно складывать ослабления сигнала из-за этих двух факторов. К атмосферным потерям следует добавить еще так называемые геометрические потери сигнала, зависящие от протяженности линии и угловой расходимости излучения. Например, при расходимости луча в 4 мрад, расстоянии 250 м и диаметре объектива приемника 10 см геометрические потери составляют 20 дБ, то есть улавливается всего 1% мощности лазера. С увеличением расстояния в два раза потеря мощности сигнала на фотоприемнике увеличивается в 4 раза. Если же начать уменьшать угловую расходимость, это может привести к росту потерь на турбулентность атмосферы.
В [17] дан расчет надежности работы атмосферной оптической линии связи с учетом измеренных средних значений метеорологической дальности видимости (МДВ) и вероятностного распределения МДВ по месяцам для Москвы и Одессы. Полученные значения вероятности связи при разных расстояниях для двух терминалов приведены в таблице 2. На терминале № 1 мощность передатчика в импульсе составляет 200 мВт, чувствительность приемника 5x10-12 Вт/Гц 1/2, эффективный диаметр приемной оптической антенны 20 см, скорость передачи информации 140 Мбит/с. На терминале №2 эти значения соответственно равны 100 мВт, 0,6x10-12 Вт/Гц 1/2, 10 см и 8 Мбит/с. Из расчетов следует, что вероятность безотказной работы трассы на длине участка до 3 км при коэффициенте ошибки 10-6 - не ниже 0,993. Это выше требований к радиорелейным линиям связи, вероятность безотказной работы которых должна быть не ниже 0,9925, что соответствует 0,75% времени, в течение которого коэффициент ошибки не превышает указанного значения.
Таблица 2. Вероятность безотказной работы трассы АЛС при коэффициенте ошибки 10-6 по [17]. Доступность линии АЛС зависит от допустимого ослабления мощности сигнала между передатчиком и приемником на заданном расстоянии между терминалами и от статистики распределения МДВ в месте установки линии. Чем больше запас мощности системы, тем меньше погодные условия влияют на работоспособность линии. Расчет необходимого динамического диапазона АЛС дан в [11,12].
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ АЛС
Системы АЛС могут использоваться не только на "последней миле" каналов связи, но также и в качестве вставок в волоконно-оптические линии на отдельных труднопроходимых участках; для связи в горных условиях, в аэропортах, между отдельными зданиями одной организации (органы управления, торговые центры, промышленные предприятия, университетские городки, больничные комплексы, стройплощадки и т. д.); при создании разнесенных в пространстве локальных компьютерных сетей; при организации связи между центрами коммутации и базовыми станциями сотовых сетей; для оперативной прокладки линии при ограниченном времени на монтаж. Поэтому в последнее время возрастает интерес отечественных производителей к этому новому и перспективному сектору рынка.
Внешний вид некоторых образцов выпускаемых в России терминалов АЛС представлен на первой обложке предыдущего номера настоящего журнала. Приведенные ниже параметры аппаратуры взяты из рекламных материалов фирм или получены непосредственно от изготовителей.
Среди российских производителей аппаратуры для АЛС отметим прежде всего ФГУП НИИ "ПОЛЮС" (Москва), предлагающий свои лазерные передающие системы ЛПС-2 - ЛПС-100. Устройства предназначены для организации односторонней и дуплексной цифровой связи между объектами, находящимися на расстояниях от 0,2 до 3 км, со скоростью от 0,1 до 155 Мбит/с. В состав системы входят приемный и передающий модули, размещенные в герметичных кожухах с подогревом и имеющие окна для ввода и вывода излучения, а также разъемы электрического и волоконно-оптического кабелей. Диапазон рабочих температур от -50 до +500С, габариты приемопередатчика 179х172х351 мм, наработка на отказ не менее 10 000 ч. В передающем модуле предусмотрена схема стабилизации и контроля работы лазера. Возможна установка дублирующего излучателя.
ФГУП НИИ прецизионного приборостроения (Москва) совместно с АО “ТЕЛЕКОМ” создал серию аппаратуры атмосферных оптических линий связи типа АОЛТ, предназначенную для дуплексной передачи данных, голоса и видеосигнала в инфракрасном диапазоне. Ряд уникальных технических решений позволил получить значения допустимого ослабления мощности сигнала в атмосфере, приведенного к дистанции 1 км, в 54 дБ для АОЛТ 2-1М и 66 дБ для АОЛТ 1-1У. Наличие нескольких одновременно работающих и пространственно разнесенных передатчиков (до 8 штук) и многоапертурная приемная антенна существенно повысили доступность канала связи и сделали его полностью устойчивым в условиях турбулентности атмосферы. В серии АОЛТ-У используется не имеющая аналогов система автоматического наведения. Оборудование выпускается с различными вариантами интерфейсов. Система телеметрии обеспечивает контроль всех необходимых параметров оборудования и линии в целом. Оборудование имеет сертификат соответствия Госкомсвязи России. Источник питания - 48В или другой по согласованию, рабочий диапазон температур от -40 до +500С, габариты 410х410х580 мм, масса 21 кг, время наработки на отказ не менее 100 000 ч., вероятность ошибки не более 10-9.
Информационно-технологический центр (Новосибирск) предлагает разработанные беспроводные средства связи Орtolan - лазерные атмосферные линии (ЛАЛ) четырех модулей: ЛАЛ2+500, ЛАЛ2+1000, ЛАЛ2+2000 и ЛАЛ2+5000 (последнее число обозначает рабочую дальность в метрах). Последняя модификация может использоваться на расстояниях до 5 км в пределах прямой видимости. На расстояниях до 3 км дождь и снег не способны нарушить работу системы. Туман может ограничить дальность связи до 1,5 МДВ, однако установка системы на возвышенностях позволяет существенно снизить вероятность перерыва связи из-за туманов. Вероятность ошибок за счет турбулентности атмосферы представлена на рис. 5. Для защиты от помех и несанкционированного доступа передаваемая информация кодируется. Аппаратура имеет встроенную систему диагностики и контроля ошибок, обеспечивает автоматизированное наведение и мониторинг в реальном режиме времени. Встроенный контроллер обеспечивает отображение информации о работе системы и о состоянии оптического канала связи. Предусмотрен также обогрев (антиобледенитель) стекла. Наработка на отказ составляет 100 000 ч. Диапазон рабочих температур от -40 до +650С. Питание осуществляется от сети 220 В 50 Гц, габариты не более 285х245х405 мм.
Рис.5. Зависимость вероятности ошибок BER от расстояния при слабых замираниях в атмосфере (кривая 1) и сильных замираниях (кривая 2) для АЛС ЛАЛ2+. Дождь, туман, снег, дымка отсутствуют. Государственный Рязанский приборный завод выпускает многоцелевую оптическую систему для телекоммуникаций МОСТ 100/500, имеющую скорость передачи от 2,048 до 100 Мбит/с. Максимально допустимая угловая нестабильность места установки должна быть не более 1 угловой минуты, а погрешность установки направления связи не более 30 угловых секунд. Выполнение этих требований обеспечивает в условиях средней полосы России для заданных доступности канала и скорости передачи ориентировочную дальность связи системы МОСТ 100/500, показанную на рис. 6. Рабочий интервал температур составляет от -40 до +400С. Питание от сети 220 В 50 Гц.
Научно-производственная компания "Катарсис" (Санкт-Петербург) поставляет беспроводные оптические каналы связи (БОКС) типа БОКС-10 МПД сетей Интернета со скоростью передачи 10 Мбит/с и 100 Мбит/с и для каналов Е1, Т1, ИКМ-30. Рабочая дистанция от 250 до 1000 м. Отличительной особенностью аппаратуры БОКС является использование в передатчике светодиодов на длину волны 850-890мкм с выходной оптической мощностью 50-300 мВт и расходимостью луча 8 мрад.
Питание приемопередатчика осуществляется от сети 220 В 50 Гц. Наработка на отказ не менее 100 000 ч., рабочий диапазон температур от -40 до +500С, размеры модуля 505х142х250 мм, масса не более 8 кг.
Рис.6. Дальность действия системы МОСТ 100/500 при скоростях передачи информации 100Мб/с (кривая 1), 10 и 4х2 Мбит/с (2) и 2 Мбит/с (3). На российском рынке также имеется продукция зарубежной техники АЛС. Так, фирма Великобритании PAV Data Systems Ltd продает через фирму MicroMax Computer Intelligence, Inc. (Москва) несколько систем АЛС серии SkyNET. Серия SkyNET-Ethernet работает с частотой 10 Мбит/с на расстояниях от 0,2 до 6 км, а SkyNET Fast Ethernet имеет скорость передачи данных 100 Мбит/с при дальностях от 0,25 до 4 км. Размеры приемопередатчика во всех сериях одинаковы и составляют 340х180х550 мм, масса 13 и 18 кг соответственно.
В связи с молодостью лазерной связи еще не выработалась единая терминология. Отсюда разные названия одинаковых по назначению систем АЛС разных фирм: ЛПС, АОЛТ, ЛАЛ, МОСТ, БОКС и др. Госстандарту РФ следовало бы стандартизировать терминологию в данной области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, связь по лазерному лучу через атмосферу в настоящее время стала реальной. Она обеспечивает передачу большого количества информации с высокой надежностью на расстояниях до 5 км и наиболее просто и эффективно решает проблему "последней мили". Широкий выбор аппаратуры на российском рынке может удовлетворить любые требования потребителя и делает АЛС доступной.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кобзев В. В., Милинкис Б.М., Емельянов Р. Г. Применение оптических квантовых генераторов для целей связи. М., Связь, 1965, 120 с.
2. Пратт В. Лазерные системы связи. М., 1972.
3. Оптические системы передачи информации по атмосферному каналу. М., 1985.
4. Гауэр Д. Оптические системы связи. М., 1989.
5. Сироклин И. Л. DECT - последняя миля + мобильность. Информост - Средства связи, 2001, № 2 (15), с. 24-27.
6. Алякишев С.А., Гордеев Д.В., Милинкис Б. М., Остапченко Е.П. Передача телевизионного изображения и звука с помощью лазера. Техника кино и телевидения, 1965, № 5, с. 45-49.
7. Аркадьев Д.И., Милинкис Б.М., Миндлин И. Г., Хайкин В. Л. Аппаратура для передачи телевидения с помощью лазера. Техника кино и телевидения, 1971, № 4, с. 60-62.
8. Серопегин В.И. Беспроводные системы передачи данных локального, городского и регионального масштабов. Технология и средства связи, 1999, № 4, с. 72-77.
9. Гиносян Ю.А. Новые технологии беспроводного доступа. Технология и средства связи, 1999, № 4, с. 38-39.
10. Клоков А.В. Беспроводные ИК-технологии, истинное качество "последней мили". Технология и средства связи, 1999, № 5, с. 40-44.
11. Кулик Т. К., Прохоров Д.В. Методика сравнительной оценки работоспособности лазерных линий связи. Технология и средства связи, 2000, № 6, с. 8-18.
12. Кулик Т. К., Прохоров Д.В., Сумерин В. В., Хюппенен А. П. Особенности применения оптических линий связи. Лазер информ, 2001, вып. 9-10 (216-217), с. 1-6.
13. Медвед Д.Б. Влияние погодных условий на беспроводную оптическую связь. Вестник связи, 2001, № 4, с. 154-157.
14. Зуев В.Е. Распространение видимых и инфракрасных волн в атмосфере. М., Соврадио, 1970, 494 с.
15. Зуев В.Е. Распространение лазерного излучения в атмосфере. М., Радио и связь, 1981, 288 с.
16. Розенберг Г.В., Горчаков Г.И., Георгиевский Ю. С., Любовцева Ю.С. Физика атмосферы и проблемы климата. М., Наука, 1980, 320 с.
17. Николаев А.Ю. Расчет надежности работы атмосферной оптической линии связи. Информост - Средства связи, 2001, № 4(17), с. 26-27.
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#28  Сообщение Anatoliy » Сб 15 апр, 2006 12:38 »
Карманный лазер бьёт опасным лучом на 193 километра
15 февраля 2006, membrana (staff@membrana.ru)
Этот карманный лазер вполне можно назвать "королём" лазерных указок. Или мечом джедая (фото Wicked Lasers).
Маленький лазер, способный прожечь насквозь тонкую пластмассу, взорвать надутый детский шарик, поджечь бумагу и ослепить человека. В свободной продаже. За вменяемые деньги. Войны на улицах? Изготовитель говорит – современное развлечение.
Продукция китайской компании Wicked Lasers(http://www.wickedlasers.com/index.php) лишь на беглый взгляд сходна с популярными сейчас лазерными указками, разве только корпуса тут малость покрупнее.
Однако если с крошечными цилиндриками, выдающими красный лазерный луч, нередко играют дети, то указки от Wicked Lasers — детям не игрушка. Ещё бы, их выходные мощности (в луче) в десятки, а топовых моделей — в сотни раз выше, чем у распространённых недорогих указок.
Тем не менее, в США (для рынка которых Wicked, главным образом, и старается) её карманные лазеры продаются свободно и легально, даром, что относятся к довольно опасному классу IIIB. Да и цены привлекательные. Примерно от $100 до нескольких тысяч. Много? Сначала посмотрите, что предлагает изготовитель.
Трудно поверить, что человек на крыше просто держит в руках лазерную указку, а не стоит рядом с аппаратом, размером с чемодан (фото Wicked Lasers).
Одной мощностью достоинства лазеров Wicked не исчерпываются. Эта компания поразила рынок тем, что первой выдала в продажу действительно карманные (помещаются на ладони) лазеры с лучами синего и зелёного цветов.
Лучи эти, к слову, видны даже сбоку (конечно, не в вакууме), в отличие от недорогих "красных" указок, которые себя обнаруживают лишь по яркому пятнышку на цели.
Мощность луча топ-модели синего лазера составляет 40 милливатт, а линейку зелёных карманных лазеров компании (серия Spyder) венчает версия за $2 тысячи (в цену входят прилагаемые защитные очки) со средней выходной мощностью в луче 0,3 ватта и пиковой — в 0,45 ватта!
С помощью этих лазеров можно создавать яркие эффекты. Например, заставить сиять драгоценный камень в кольце (фото Marco Nero и Wicked Lasers).
И самое поразительное — всё это — в небольшом цилиндрическом корпусе диаметром всего 20 миллиметров и длиной 198 миллиметров (техники, оцените: никаких внешних блоков питания и тяжёлых систем охлаждения).
Компания говорит, что это — самый мощный карманный лазер, доступный на потребительском рынке.
Внутри корпуса, помимо, собственно, лазера, помещаются две батарейки типа CR-123A, от которых этот лазер и питается. Добавим, расхождение его луча составляет менее 1,2 миллирадиан.
Так выглядят герой нашего рассказа и игра с ним (фото Marco Nero с сайта wickedlasers.com).
Что можно сделать таким лазером? Например, за секунду-две экспозиции прожечь надутый шарик тёмного цвета, так чтобы он эффектно лопнул; за несколько секунд — перерезать чёрную изоленту или зажечь спичку. Можно постараться и поджечь бумагу.
Со всеми упомянутыми задачами, кстати, справляются даже "средние" модели компании с мощностью луча в 75-125 милливатт (а они стоят ощутимо меньше самой мощной модели). Разве только время удержания луча на месте будет уже секунд 5-10.
К слову, жёсткого крепления в таких опытах по поджиганию не требуется: точности направления луча достаточно той, что можно обеспечить руками.
Вверху: поджог разных горючих вещиц. Внизу: обжечься можно, лишь остановив луч на месте. Подсветка дерева. Освещение вокруг него – это отражённый от "лазерного зайчика" свет (фотографии Wicked Lasers и Erling Groes-Petersen).
Разумеется, смотреть на такой лазер нельзя. В общем-то, даже маленькие красные лазеры со слабым лучом (как правило, от 0,5 до 1-2, и реже – до 5 милливатт, что массово продаются в наших магазинах), опасны при прямом попадании в глаза.
Дело тут не столько в мощности, сколько в маленьком диаметре луча, который бесповоротно повреждает отдельные клетки сетчатки. Что уж говорить о зелёном лазере с выходом в 300 милливатт (правда, его луч имеет чуть больший диаметр, чем у маленьких моделей)?
Кстати, "классические" красные лазерные указки также есть в программе фирмы, и самая мощная из них тоже внушает – 100 милливатт на выходе.
Лазер от Wicked высвечивает яркое пятно на башне, с расстояния в пару кварталов (фото Marco Nero с сайта wickedlasers.com).
Но что будет, если такой мощный луч направить на кожу? "Если не останавливать его надолго в одной точке — ровным счётом ничего не случится", – успокаивает Wicked Lasers. И на том спасибо.
Компания считает свои изделия серии Spyder настоящим техническим прорывом в данной области и, наверное, справедливо. Потому давайте знакомиться с их устройством.
Первичный источник света здесь — одноваттный (в топовой модели) инфракрасный лазерный диод с непрерывным излучением. Заметьте – это один ватт на выходе. В виде излучения.
Генерируемый диодом луч с длиной волны 808 нанометров проходит через линзу и попадает в кристалл из оксидов неодима, иттрия и ванадия, где преобразуется в излучение с длиной волны 1064 нанометра.
Схема зелёного Wicked Lasers Spyder. Дополнительные пояснения в тексте (иллюстрация Wicked Lasers).
Далее идёт некий кристалл калий-титаново-фосфорный, который преобразует это инфракрасное излучение в видимый лазерный луч с длиной волны 532 нанометра.
Затем ещё лазер проходит инфракрасный фильтр и выходную линзу и вот, пожалуйста, "меч джедая" готов. Почти настоящий, несмертельный, но и небезопасный.
Интересно, что китайская фирма вовсе не считает развлечения единственной сферой применения своей продукции. Она заявляет широчайший диапазон применений: от военной сферы до медицины и научных исследований.
Лазер Wicked виден со стороны не только ночью, но даже в пасмурный день (фото Сергей Скрябин, Sam Monseur с сайта wickedlasers.com).
И напоследок. Продавцы лазерных указок любят приводить в рекламе их "дальнобойность".
Что понимать под дальнобойностью в случае лазерного луча, который очень мало расходится — дело туманное. Может быть расстояние, на котором можно заметить простым глазом пятнышко на цели (при низком окружающем освещении)?
Так или иначе, но для своей "зелёной супермодели" с мощностью в луче 0,3 ватта компания из Шанхая приводит "дальность действия" в 193 километра!
Вполне, наверное, можно подсветить спутник на низкой орбите. Если попадёшь.
http://www.membrana.ru/print.html?1140029280
_____________________________________________________
Насколько это все реально, я не знаю и обсуждать не готов, поскольку опыта практического нет.
Т.е. за что купил за то продал. Фотографии по ссылке впечатляют. Если это не фотомонтаж.
Одно понимаю, если есть тут хоть маленькая доля правды - то это достаточно серьезные заявки от китайских братьев
Жиров Олег
Контакт в КАТАРСИСЕ
Сообщение:#29  Сообщение Жиров Олег » Чт 20 июл, 2006 09:20 »
Добрый день.
Если есть вопросы, которые хотелось бы задать представителю компании, пишите: Жиров Олег, goa@katharsis.ru, ICQ 149138325.
Возможность попробовать есть, есть соответствующая процедура. Как я посмотрел большинство интересующихся Москва, Московская область, Дальний Восток, как раз регионы, которые входят в зону моей ответственности, смогу рассказать поподробнее
Жиров Олег
Сообщение:#30  Сообщение Erlang » Чт 20 июл, 2006 10:39 »
Олег - контакты грубо так оставлять. Нарушение Правил форума.
Можно и на форуме ответить на вопросы. Интерес большой к данной продукции.
Сообщение:#31  Сообщение Erlang » Чт 20 июл, 2006 10:43 »
Где-то на форумах прочитал:
Оптический линк - как вариант прохода ж/д линии.
Очень дельно :frend:
Сообщение:#32  Сообщение Erlang » Чт 20 июл, 2006 10:52 »
Жиров Олег писал(а):Как я посмотрел большинство интересующихся Москва, Московская область, Дальний Восток
Ну почему так узко?
Жиров Олег
Сообщение:#33  Сообщение Жиров Олег » Чт 20 июл, 2006 11:03 »
Erlang писал(а):Олег - контакты грубо так оставлять. Нарушение Правил форума.
Erland, добрый день.
Контакты оставил сугубо из соображений интереса участников. Если нарушил правила форума, мои извинения, подскажите как убрать сообщение. На вопросы отвечу, задавайте
Жиров Олег
Сообщение:#34  Сообщение Erlang » Чт 20 июл, 2006 11:31 »
Жиров Олег писал(а):На вопросы отвечу, задавайте
Будут задавать - отвечайте :frend:
Сообщение:#35  Сообщение AlexBT » Чт 20 июл, 2006 17:48 »
Жиров Олег, для начала - как всегда:
номенклатура и цены, оптовые скидки...
pavel_s
Сообщение:#36  Сообщение pavel_s » Пн 16 фев, 2009 01:59 »
Присоединюсь к дискуссии...
Вот эти системы не пробовали?
http://laseritc.ru/?id=50
Вроде как новый производитель, нигде ни отзывов, ни рекомендаций - ничего.
Но может, цены пониже... У нас директор рассматривал их вариант, нравились, но почему-то все равно artolink поставили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
