Проблема с Cisco vrx7206
falcon555
Сообщение:#1  Сообщение falcon555 » Чт 12 фев, 2009 14:50 »
Добрый день. Подскажите решение проблемы. Стоит Cisco vrx7206. IOS стоит 12.4 Каждый день либо перегружается, либо виснет, так что приходится перевключать питание.
Ошибка: System returned to ROM by error - an Error Interrupt, PC 0x6085A510 или PC 0x607FB2C0. Был на ней поднят NAT, убрали, не помогло. Загрузка процессора до ходила до 70 %, что в принципе норма. Уже не знаем что ещё может быть?
Cisco, Cisco Systems, Cisco Catalyst, Cisco ISR, Cisco AS, Маршрутизатор,
TAUREG
21 дек 2007
Южный ФО
Сообщение:#2  Сообщение TAUREG » Чт 12 фев, 2009 15:29 »
Может VXR??
Ura
07 июн 2006
Троедолбенянск
Сообщение:#3  Сообщение Ura » Чт 12 фев, 2009 15:55 »
Больше похоже на аппаратную проблему с мозгами. Хотя киска вещь иногда весьма загадочная.
Для более точного ответа не хватает данных.
Включите debug на все, что только можно, и посмотрите, чем она занималась перед падением.
Попробуйте версиями IOS-a поиграться, если есть возможность.
К кисководам обратитесь :)
falcon555
Сообщение:#4  Сообщение falcon555 » Чт 12 фев, 2009 16:55 »
А на какую версию IOS обновить?
Вот Show ver
ts-c7206#sh ver
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.4(19), RELEASE SOFTW
RE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 01-Mar-08 04:41 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(20000710:044039) [nlaw-121E_npeb 117], DEVE
OPMENT SOFTWARE
BOOTLDR: 7200 Software (C7200-KBOOT-M), Version 12.1(5)T12, RELEASE SOFTWARE (
c1)
ts-c7206 uptime is 13 hours, 54 minutes
System returned to ROM by error - an Error Interrupt, PC 0x607FB2C0 at 12:51:12
MSD Tue Oct 24 2000
System restarted at 01:02:55 MSK Thu Feb 12 2009
System image file is "disk1:c7200-is-mz.124-19.bin"
Cisco 7206VXR (NPE400) processor (revision A) with 491520K/32768K bytes of memo
y.
Processor board ID 36320514
R7000 CPU at 350MHz, Implementation 39, Rev 3.2, 256KB L2 Cache
6 slot VXR midplane, Version 2.11
Last reset from watchdog reset
PCI bus mb0_mb1 (Slots 0, 1, 3 and 5) has a capacity of 600 bandwidth points.
Current configuration on bus mb0_mb1 has a total of 400 bandwidth points.
This configuration is within the PCI bus capacity and is supported.
PCI bus mb2 (Slots 2, 4, 6) has a capacity of 600 bandwidth points.
Current configuration on bus mb2 has a total of 0 bandwidth points
Please refer to the following document "Cisco 7200 Series Port Adaptor
Hardware Configuration Guidelines" on Cisco.com <http://www.cisco.com>
for c7200 bandwidth points oversubscription and usage guidelines.
2 FastEthernet interfaces
125K bytes of NVRAM.
47040K bytes of ATA PCMCIA card at slot 1 (Sector size 512 bytes).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2102
TAUREG
21 дек 2007
Южный ФО
Сообщение:#5  Сообщение TAUREG » Пт 13 фев, 2009 08:53 »
Обратитесь к поставщикам
Сообщение:#6  Сообщение Andrei » Пт 13 фев, 2009 20:10 »
посмотреть что покажет
sh proc cpu s | e 0.00
