Центр обработки данных. Экскурсия в картинках
Сообщение:#1  Сообщение Связной (С) » Чт 02 июл, 2009 18:15 »
Web-странички, чаты, службы знакомств и файловые архивы, новостные сайты, не говоря уж о банковских сервисах и видеохостингах - все они находятся в каких-либо центрах обработки данных (ЦОД), подключенных к опорным магистралям провайдеров фиксированной и беспроводной связи по скоростным каналам связи. Именно в этих залах, которые закрывает 2-3 рубежа охраны и множество камер видеонаблюдения, при небольшой влажности и постоянной температуре в 11-12 градусов тепла хранятся дисковые массивы с миллиардами байт полезной информации. Заглянем в "телекоммуникационную крепость" "Акадо Телеком" - оператор как раз завершил строительство своего третьего ЦОД.
Центральное хранилище данных
Основа любого ЦОД - это главный зал, закрытый до полной герметичности: там постоянно работают кондиционеры и вентиляторы, поэтому внутри стоит равномерный гул работающей техники. Здесь в стойках можно встретить самые различные конфигурации: кто-то заполняет своей техникой все пространство, кто-то покупает только отдельные слоты. В одном таком помещении может "жить" несколько тысяч различных сайтов и информационных систем в самых разных доменных зонах. Причем, небольшие и средние хостинг-провайдеры вполне спокойно размещают так своих клиентов, если собственных мощностей им не хватает или они просто отсутствуют как класс.
Интересно, что все ЦОД разделяют по классам в соответствии со специальнвм стандартом TIA-942, который опубликован в 2005 году - это больше 150 страниц текста мелким шрифтом, где досконально, четко и лаконично описываются все требования к подобным сооружениям. Естественно, чем выше класс - тем больше надежность ЦОДа. Аналогия здесь прямая со "звездочками", которые присваиваются отелям - правда, пока только от 1 до 4 (у отелей есть 5 и даже 5 deluxe). Более подробно эту информацию можно увидеть в Таблице №1: при случае уточните у своего провайдера, где же именно "висит" ваш сервер или сайт.
Как показывает практика, большинство российских ЦОД можно отнести ко второму классу систем. И только крупные компании могут позволить себе создать ЦОД уровня 3 или 3+. Решения 4-го класса еще называют катастрофоустойчивыми, поскольку в них предусмотрено практически все, за исключением, быть может, прямого попадания авиабомбы.
В ЦОД "Комкора" 140 серверных шкафов для установки оборудования мощностью 15 кВт каждый, глубиной 1,2 м. Подключение к сети Интернет организовано на скорости 10 Гб/с.
Структурированная кабельная сеть в ЦОД разделена на три основных области: кабельную, горизонтальную и зонную разводки. СКС построена с использованием оборудования и комплектующих фирмы Panduit. Для медной разводки использованы кабели 6 категории. Для организации оптической СКС использованы одномодовый и многомодовый оптические кабели.
Кажется - небольшое помещение, несколько сотен квадратных метров, но только оптического кабеля здесь проложено 40 км. Еще 175 км - медного кабеля. Смонтировано 4 тыс. оптических портов и 2,2 тыс. медных портов. Кроме того, центр обработки данных подключен к собственной волоконно-оптической сети "Комкор" - крупнейшей мультисервисной сети московского региона.
Для сравнения, можно посмотреть на ЦОД рядом с Женевой - именно там размещена GRID-система Европейского центра ядерных исследований, где серверы, дисковые массивы и ПК объединены в единое телекоммуникационное пространство. Коммутаторы, поставляемые компанией HP, позволяют всем используемым в CERN процессорам обмениваться данными со скоростью 1 Гбит/с, а с основной магистралью сети GRID они связаны 10-Гбит/с каналами. На основной магистрали установлено 16 10-гигабитных маршрутизаторов производства Force10 Networks, которые связывают сеть CERN с другими участниками проекта.
ЦОД обеспечено полное резервирование всех инженерных и телекоммуникационных систем: электропитания, кондиционирования, СКС, активного сетевого оборудования. ЦОД - по схеме N+1, лаборатории и телекоммуникационного центра - по схеме 1+1. Управление и контроль за работой систем осуществляются автоматически. Комплекс оборудован системой аварийной остановки и противопожарной безопасности, включающей автоматическую газовую систему пожаротушения: использование именно такой системы исключает повреждение оборудования при ликвидации пожара.
Концентрация каналов доступа
Еще одной частью "цифровой крепости" компании "Комкор" является телекоммуникационный центр, где смонтировано 18 тыс. портов и организовано подключение ко всем крупнейшим российским операторам связи и международным интернет-провайдерам. Основа системы ЦОД - активное оборудование Cisco Systems: два коммутатора ядра, работающих с использованием технологии VSS, 14 коммутаторов доступа.
Кроме того, здесь же находится центр приема, кодирования и ввода спутниковых ТВ-сигналов в сеть цифрового кабельного телевидения (28 аналоговых, 160 цифровых и 24 радиоканалов).
Крупную сеть, ЦОД или телекоммуникационный центр нельзя оставить без присмотра - именно поэтому в "Комкоре" был организован Центр управления сетью. Основная задача Центра - оперативное управление и координация действий технических служб по эксплуатации сети, моментальное реагирование в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Сейчас центр только развивается, в итоге здесь, в двух залах, будет оборудовано до 80 рабочих мест, где будут принимать заявки от клиентов и всех компаний группы "Акадо". Первый зал - контроль работы ЦОД и сети передачи данных. Второй - контроль качества IPTV, именно для этого здесь создана видеостена: операторы видят ровно то же изображение, что и клиенты.
Техническое обеспечение
Мало ЦОД построить, необходимо обеспечить бесперебойную и стабильную работу оборудования, комфортное и безопасное хранение данных. Реализовать это возможно только за счет специальных инженерных систем
Основная из них - это система безопасности. Камеры открываются только магнитными картами для авторизованных сотрудников, клиенты могут монтировать и тестировать свое оборудование только в специальном "предбаннике", в ЦОД им доступа нет. А за всеми помещениями следят камеры безопасности - это полноценное IP-решение с записями всех передвижений персонала, которые хранятся несколько недель на случай нештатных ситуаций.
Для создания необходимых климатических условий реализована трехконтурная система холодоснабжения фреон-вода-фреон. Гидроаккумуляторы емкостью 30 тонн обеспечивают бесперебойное охлаждение в случае прекращения подачи электроэнергии до начала работы дизельных генераторов. Общая производительность системы - 2,7 МВт.
Энергообеспечение всего комплекса осуществляется от двух независимых линий высокого напряжения, 10 кВ каждая, через устройство включения резерва и четыре трансформаторных подстанции суммарной мощностью 5 МВт. При аварийном отключении электроэнергии через 30 секунд после прекращения основного электроснабжения начинают работу дизельные генераторы, способные обеспечить неограниченное по времени непрерывное автономное функционирование ЦОД. Общая мощность двух ДГУ - 3,5 МВт.
Для обеспечения безопасности создана подсистема аварийной остановки телекоммуникационных комплексов, систем холодо- и энергоснабжения. Система обеспечивает подачу управляющих сигналов на отключение вводно-распределительных устройств и распределительных щитов, а также на отключение источников бесперебойного питания и электропитающих установок постоянного тока. Степень обеспечения надежности электроснабжения относится к потребителям особой группы первой категории надежности.
На этом позвольте закончить. О любом центре обработки данных можно рассказать так много интересного, что потребовался бы цикл статей! Так что мы, без сомнения, еще вернемся к этой теме. А наша первая экскурсия в мир серверных шкафов, структурированных кабельных систем, систем охлаждения и питания закончена, надеемся вам было интересно.
http://www.3dnews.ru/editorial/data_center
ЦОД компании "Комкор" (видео-экскурсия).
Телекоммуникационный центр "Комкор"
ЦОД в CERN состоит из двух этажей - это несколько тысяч квадратных метров. На первом плане - двухпроцессорные рабочие станции на интеловском Xeon, чуть дальше - более продвинутые серверы Sun:Изображение
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 02 июл, 2009 18:36 »
Может мне Совинтеловский выложить :shuffle:
AlexSH
17 июл 2008
Сообщение:#3  Сообщение AlexSH » Чт 02 июл, 2009 21:50 »
Ну конечно!!!
Ждемс...
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Чт 02 июл, 2009 22:22 »
Я подумаю, там вообще запрещено снимать :shuffle:
Ну и ещё нужно вспомнить где они лежат...
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Вт 07 июл, 2009 13:49 »
РТкомм Фототур по Центру управления сетью.
Сообщение:#6  Сообщение Andrei » Вт 07 июл, 2009 15:24 »
Один из автозалов на транзитном узле - в этом зале стоят в основном сотовики.
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 11 янв, 2011 07:35 »
Elsss
Сообщение:#8  Сообщение Elsss » Вт 18 сен, 2012 12:38 »
Побольше бы такой информации! Очень интересно!
А то в русскоязычном интернете не так уж часто встречается действительно достойные сведения о ЦОД. А с инглишем я не в ладах. Недавно подписался на журнальчик, посмотрим, интересно будет или нет.
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Ср 19 сен, 2012 12:17 »
Нужно сделать отчет по ЦОДу Мегафона.
Будут только фотографии - нормальную техническую информацию Мегафон отказался предоставлять. Вроде "всё необходимое отражено в нашей рекламной листовке" :ku:
Сообщение:#10  Сообщение Andrei » Ср 19 сен, 2012 14:08 »
А что-то ничего не слышно о развитии проекта сети ЦОДов Ростелекома, который так шумно презентовали года 1,5-2 назад. Есть 40 ЦОДов по стране-то?
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Ср 19 сен, 2012 14:15 »
«Ростелеком» начал монтаж оборудования ЦОД в Коченево для обеспечения видеонаблюдения на выборах Президента РФ в СФО
08.02.2012
«Ростелеком» начал монтаж оборудования Центра обработки данных (ЦОД) в Коченево для обеспечения Интернет–трансляции процедур голосования и подсчета голосов на избирательных участках Сибирского Федерального округа (СФО) во время проведения выборов Президента РФ в марте 2012 года.
В ЦОДе установлено серверное и сетевое оборудование, которое позволит собирать информацию с web-камер, расположенных в более чем 14 000 избирательных участках СФО. Всего для этого этого закуплено 35 серверов и 16 маршрутизаторов.
Серверное оборудования ЦОДа позволит получить, обработать и хранить более 430 Тбайт информации. Все собранные данные будут храниться на дисковых хранилищах ЦОДа в течение года со дня проведения выборов.
В день выборов данные видеонаблюдения будут доступны в режиме on-line через специально созданный для этой цели Интернет-портал webvybory2012.ru.
http://www.rostelecom.ru/about/branches ... 0/&print=Y
ЦОД Ростелеком Калининград
Разработчик: Ростелеком
Дата премьеры системы: февраль 2012 года
Технологии: ЦОД
15 марта 2012 года «Энвижн Груп» построила первый коммерческий Центр обработки данных (ЦОД) на территории Северо-Западного Федерального округа для ОАО «Ростелеком». В марте 2012 года в Калининграде состоялась церемония открытия Центра.
Общая площадь нового ЦОДа - 150 кв. метров, полезная мощность - 100кВт (до 10кВТ на стойку). Для размещения клиентского оборудования в центре обработки данных установлено 20 серверных шкафов (42U). Структурированная кабельная система ЦОДа построена в соответствии с международными стандартами TIA/EIA-568В и TIA/EIA-942. В качестве активного сетевого и серверного оборудования применены решения мировых лидеров Juniper Networks, Hewlett Packard и других.
Услуги Центра обработки данных Калининградского филиала ОАО «Ростелеком» ориентированы на крупные предприятия национального уровня, компании государственного сектора, контент-провайдеров, организации среднего и малого бизнеса. Создание современного коммерческого ЦОДа на Северо-Западе России стало очередным этапом развития сети собственных ЦОДов «Ростелекома».
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F ... 0%B0%D0%B4
«Ростелеком» открыл первый в Северо-Кавказском федеральном округе Центр обработки данных
16.08.2012
«Ростелеком» открыл в Ставрополе Центр обработки данных (ЦОД), который построен в рамках проекта по созданию Национальной платформы распределенной обработки данных.
Строительство первого в Северо-Кавказском федеральном округе ЦОДа производилось в соответствии с российскими и мировыми стандартами. Общая площадь нового ЦОДа - 280 кв. м. с отдельным въездом и парковкой.
Специально подготовленное помещение построено в соответствии со строгими техническими и климатическими нормами для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного и серверного оборудования.
ЦОД располагает возможностью размещения серверного и телекоммуникационного оборудования, а также оборудования систем хранения данных. Это позволяет установить большое количество различного оборудования: от коммутаторов и серверов начального уровня до высокопроизводительных и высоконадежных систем хранения данных и Hi-End серверов для решения бизнес-задач компаний различного масштаба.
ЦОД предоставляет услугу размещения оборудования (Co-location) для контент - провайдеров, операторов связи, государственных структур и других организаций. Любой клиент может арендовать место в стойке, получить публичный IP-адрес на одну единицу оборудования, а также получить прямой высокоскоростной доступ в Интернет.
В ЦОДе обеспечено полное резервирование всех инженерных и телекоммуникационных систем: электропитания, кондиционирования, активного сетевого оборудования. Реализована раздельная подача электрического питания от двух независимых подстанций, а также установлена дизельная электростанция, позволяющая обеспечивать бесперебойную работу ЦОД при полной нагрузке.
«Ростелеком» реализовал комплексную систему безопасности ЦОДа, включающую систему раннего обнаружения возгорания, автоматическую систему газового пожаротушения, круглосуточную охрану и отдельный охраняемый въезд, систему видеонаблюдения, контроля доступа, индивидуального подхода к безопасности хранения данных каждого клиента, а также системы информационной безопасности.
На торжественном открытии присутствовали Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края Виктор Шурупов, начальник контрольного департамента Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Вячеслав Пилипенко, Вице-президент – Директор Макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» Александр Шипулин, директор Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» Александр Макаркин, а также представители региональных органов власти и бизнеса.
«Центр обработки данных «Ростелекома» построен в рамках проекта по созданию Национальной платформы распределенной обработки данных, обеспечивающей предоставление сервисов для решения государственных задач федеральным, региональным и муниципальным органам власти. Кроме того, услуги ЦОД будут востребованы среди многофилиальных распределенных коммерческих структур, банков», - отметил на открытии Центра Вице-президент – Директор Макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» Александр Шипулин.
«По желанию наших клиентов им может быть предоставлена услуга VPS (виртуальный выделенный сервер) с любыми необходимыми характеристиками производительности процессоров, объемами оперативной памяти, местом на системе хранения данных и скоростью доступа к данным, - отметил директор Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» Александр Макаркин. - В настоящий момент на имеющемся в ЦОД мощном отказоустойчивом серверном оборудовании и высокоскоростной и высоконадежной системе хранения данных с полезной емкостью около 80 Тбайт можно создать до 200 виртуальных серверов без потери производительности на каждом из них. При необходимости это количество может масштабироваться в соответствии с потребностями наших клиентов».
Для доступа клиентов к своим ресурсам, расположенным в ЦОД, предлагается использовать каналы связи со скоростью до 10 Гбит/сек. Клиенты ЦОД смогут получить высокоскоростной доступ с ресурсов к сетям VPN и Интернет.
http://stavropol.rt.ru/press/news/news1905
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Пт 21 сен, 2012 10:24 »
«Ростелеком» открыл центр информационных технологий в Сочи
20.09.2012
«Ростелеком» в преддверии XI Международного инвестиционного форума в г. Сочи запустил специализированный центр информационных технологий, в котором будет сосредоточено управление единой сетью Игр, обработка данных, а также интеграция и отладка специальных решений и технологий по каждому виду спорта и т.д.
«Это самый крупный объект IT-инфраструктуры Олимпийских игр в Сочи площадью более 2000 кв.м. Специально подготовленное для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного и серверного оборудования помещение соответствует всем стандартам отказоустойчивости», - отметил Вице-президент - директор Макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» Александр Шипулин.
В состав центра информационных технологий вошли следующие специализированные службы:
центр управления технологиями Игр (Technology Operation Center, TOC);
основной центр обработки данных (Primary Data Center, PDC);
центр управления сетью (Network Operational Center, NOC);
служба технической поддержки (Technology Service desk, Game Call Center);
центр проведения обучения (Technology Training Center, TTC);
тестовая лаборатория для интеграции и тестирования базовых информационных систем (Integration Test Lab, ITL);
основной центр телекоммуникаций.
Ресурсы Центра будут использоваться для формирования и обслуживания всех информационных и телекоммуникационных систем Игр в Сочи, Олимпийской вещательной службы, Международного Олимпийского комитета, различных федераций спорта и телевизионных вещателей со всего мира, а после завершения Олимпиады - для государственного и бизнес-сегмента г. Сочи.
«Ростелеком» стал Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи в категории «Телекоммуникации» в 2009 году. Сегодня Компания принимает активное участие в подготовке к Играм, создавая необходимую телекоммуникационную инфраструктуру, а также оказывает поддержку спортивным, образовательным и культурным мероприятиям, предваряющим проведение Игр, руководствуясь принципом «Олимпиада 2014 – каждому!».
Технические детали проекта
Центр обработки данных (Primary Data Center, PDC), расположенный в двух помещениях общей площадью 400 кв.м., включает 92 стойки 45U для размещения IT- и телеком-оборудования.
Офисные помещения общей площадью 1 600 кв.м.(TOC, ITL, NOC, TTC и т.п.) предназначены для организации 400 рабочих мест.
В основном центре телекоммуникаций размещается оборудование строящейся опорной сети ОАО «Ростелеком», которая будет включать в себя 35 Олимпийских объектов, расположенных в Горном и Прибрежном кластерах.
Инженерно-техническая инфраструктура
система электроснабжения проектной мощностью 2 МВт по 1-й особой категории;
система гарантированного электроснабжения;
система прецизионного кондиционирования;
комплексная система безопасности объекта, включающая систему автоматического газового пожаротушения;
структурированная кабельная система.
http://www.rostelecom.ru/press/news/d216975/&print=Y
