Сжатие голоса по TDM
Lexusa
27 янв 2006
Хабаровский край
Сообщение:#1  Сообщение Lexusa » Чт 27 авг, 2009 20:51 »
Здравствуйте,
Кто-нибудь сталкивался с тестами/аналитикой по сравнению качества сжатого голоса на железках типа RAD VMUX2100, ECI DTX/igate или аналогичных?
может кто-то со всеми сталкивался. Хотел бы услышать мнения что лучше выбарть с точки зрения качества голоса при компрессии 8-10Е1 в е1 маинлинк.
Сообщение:#2  Сообщение AlexBT » Чт 27 авг, 2009 21:28 »
У МТТ на сети стоят ECI DTX-600. Могут работать в связке с ECI DTX-60.
Качество нормальное. Могут жать 15 в 1. Но обычно используют 7 в 1. Одновременно могут пропускать через себя и данные через V.35.
igate - наследник ECI DTX-600
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Пт 28 авг, 2009 05:36 »
Тоже кто-то интересуется: http://www.vmux.ru/forum/2/161/
Lexusa, а это не Вы же: http://www.vmux.ru/forum/2/154/ ?
Vmux-2100 применяются алгоритмы сжатия голоса G.723.1, G.729A и G.711
до 16 полных каналов E1/T1 (496/384 телефонных соединения) в один канал E1/T1
DTX-600
Коэффициент уплотнения до 20:1, до 24 потока
алгоритмы сжатия голоса G.729
Lexusa писал(а):при компрессии 8-10Е1 в е1 маинлинк.
До границы возможного еще далеко, поэтому думаю не критично при равных параметрах сжатия. Остается смотреть другие параметры (RAD компактнее - 1U).
Ну и: при равных алгоритмах и кодеках, чем больше сжатие тем хуже...
IS
09 июн 2007
Сообщение:#4  Сообщение IS » Пт 28 авг, 2009 08:55 »
AlexBT писал(а):Качество нормальное.
Общался с эксплуатацией МТТ. говорят не очень "нормальное" качество и именно при звонках с/на ДФО. Многие клиенты жалуются и даже уходят из-за качества в РТ. Сам не юзал - сказать ничего не могу.
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Пт 28 авг, 2009 09:10 »
IS писал(а):не очень "нормальное" качество и именно при звонках с/на ДФО
Может из-за слишком большого сжатия, "желания" в 1 уложить максимум возможного и сэкономить, расстояний, а может и использования спутниковых линий..? :sneky:
Сообщение:#6  Сообщение AlexBT » Пт 28 авг, 2009 12:53 »
А ненадо декомпресировать - компресировать по пути движения трафика. Пару-тройку раз сжали-разжали - качеству абзац.
Москва - Владивосток - один цикл - нормально.
Москва - Хабаровск - Владивосток - два цикла - качество ниже.
Москва - Новосибирск - Хабаровск - Владивосток - ДТМФ и факсы могут не пройти, качество голоса будет как у ОПСОСов на самом сильном сжатии.
Ну а если на пути и несколько пересжатий и спутниковые каналы - Якутия, Магадан, Камчатка, Сахалин - качество будет низким...
Компрессированный трафик должен проходить транзитом через ДТХ, они такое могут. Это достижимо в качестве компромиса между развитологами, первичной сетью и коммутаторщиками.
Ростелеком сжатия не использует.
