Комплексное решение QTECH для сетей Metro Ethernet
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Вс 26 дек, 2010 12:47 »
Комплексное решение QTECH для организации сетей Metro Ethernet на узлах абонентского доступа
Содержание
* Область применения
* Основные функциональные особенности
* Состав комплексного решения
Область применения
Решение используется в проектах построения сетей связи по технологии FTTx. Возможными местами размещения являются подъезды жилых домов и технические помещения зданий, где необходима защита от несанкционированного доступа.
Основные функциональные особенности:
* Размещение активного оборудования доступа;
* Организация коммутации оптических и медных линий связи;
* Защита оборудование от внешних воздействий;
* Возможность удаленного мониторинга объекта;
* Возможность обеспечения оборудования резервным источником питания.
В состав комплексного решения входит:
1. Антивандальный стальной конструктив для размещения оборудования.
* Емкость 6-15 U;
* Толщина метала 1,5-2,0 мм;
* 19" направляющие для крепления стандартного, телекоммуникационного оборудования.
2. Кроссовое оборудование
Варианты комплектации:
* Патч-панель / Кросс панель кат. 5е, для коммутации медных проводников;
* Кросс оптический, предназначенный для разводки волоконно-оптического волокна, в сборе.
3. Коммутатор доступа на 24 абонентских порта
* QSW-2900 24 порт 10/100Base-TX и двумя портами GE-SFP;
* Два модуля SFP 1310нм, два волокна 10-15км.
4. Система удаленного мониторинга объектов связи (устанавливается опционально)
Функциональные возможности:
* Авторизация доступа;
* Датчики: влаги, пожара, дыма, вибрации;
* Мониторинг и снятие показаний электропитания.
5. Система электропитания
* Источник бесперебойного питания;
* Система заземления;
* Автоматический выключатель на 16А;
* Электросчетчик однофазный с креплением на DIN рейку, с возможностью дистанционно снятия показаний;
* Блок розеток на 8 портов, в исполнении 19”, 1U / Комплект розеток на DIN рейку;
* DIN рейка для крепления в 19" конструктив, 3U.
Подробная информация в каталоге продукции QTECH
* Ethernet коммутаторы доступа QSW-2900 (QinQ Selective, ERRP < 200 ms)
http://www.qtech.ru/print/solutions/17.htm
Metro Ethernet, QTECH, Коммутатор, мониторинг, объект связи
