Снова voipinfo опередил electrosvyaz
Пользователь
amateur написал:
По "скриншоту" не все понятно. Но, судя по всему, в процессе обработки вызова у вас идет переключение на "нетуннелируемый H.245" (H.245 через отдельное TCP-соединение). Если это Avaya IP Office, то в версии 3, например, она не поддерживает такой вариант организации канала H.245. Поддерживается только туннелируемый H.245 или "бастрое соединение" в чистом виде.
Практически одновременно с ответом от
amateur пришел ответ от поддержки МФИ-Софт (Mera MVTS II).
Вот что они пишут:
Изменить версии протоколов в сигнальных сообщениях MVTS II нельзя.
Ну это в принципе очевидно. Далее:
Но можно настроить взаимодействие с AVAYA так, чтобы оно шло как будто бы поддерживается протокол H.323v2.
Для этого Вам необходимо отключить Fast Start'ы и (возможно) Tunneling для Оборудования в MVTS II, которое созданно у Вас для УПАТС AVAYA в MVTS II. Также Вам необходимо начинать H.245 сессию для этого Оборудования после Connect'а, то есть надо установить параметр "Start H.245 after" в значение "connect".
С такими настройками можно попробовать включать либо отключить Tunneling на Оборудовании в MVTS II.
Тут они, можно сказать, солидарны с
amateur.
Уже видимо в понедельник, мы это все еще раз попробуем. Еще раз потому, что до этого пробовали разные варианты вкл./выкл. FS/H.245/After proceding-alerting-connect, но как-то не росло. Вполне ввероятно, что раз пробовали на угад, то могли нужную комбинацию и пропустить, поэтому обязательно попробуем и при вкл. и выкл. Tinneling. По результатм отпишусь.
