CSD шлюз
lamination
CSD шлюз
Сообщениеlamination » Вт 15 ноя, 2011 20:59 »
Всем доброго дня!
Подскажите, какие есть варианты решения задачи:
Есть 2K+ абонентов, которым нужно иметь доступ к серверу компании.
Все абоненты - мобильные устройства, обычно стучаться туда через провайдера ШПД или GPRS/3G.
Иногда возникает проблема - есть только мобильная связь, но БС перегружена и GPRS не работает.
Хотим в этом случае работать через CSD. С точки зрения скорости это подходит - данных не очень много и длительные сессии не требуются.
На стороне абонентов CSD поддерживается.
Со стороны сервера нужен некий шлюз, имеющий многоканальный номер, на который будут звонить абоненты. После соединения с шлюзом устанавливается PPP-соединение и есть доступ к серверу на уровне IP.
Конечно, можно использовать CSD интернет от провайдера - но его шлюз может лечь, поэтому хотелось бы собственный. Но этот вариант тоже рассматривается.
Вопрос - какое оборудование для этого можно использовать? в принципе, у операторов сотовой связи есть услуга многоканальных номеров - только вот на каком оборудовании это можно сделать?
Пока поиски оборудования такого плана не увенчались успехом...
