ZyXEL LTE 6100 - Уличный модем LTE
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Пн 25 мар, 2013 09:25 »
Digit - глубоко о высоком
Тестирование ZyXEL LTE 6100
В общем, для этих вот пусть немногих, но сильно несчастных, ZyXEL выпустил специальный модем со специальными же, весьма хитрыми, антеннами внутри и вполне серьезной начинкой. Две модификации: просто с двумя выходными LAN-гнездами (к одному из которых, понятно, легко подключить и точку доступа) и с гнездами плюс Wi-Fi, то есть — с точкой доступа уже внутри. Называются LTE6100 (который без Wi-Fi) и LTE 6101 (с Wi-Fi, ссылку на него на русском сайте ZyXEL не обнаружил).
Модем называется «уличным», поскольку приспособлен к жизни на улице: влагозащищен, с выходом для заземления, работает теоретически от +60 до −30, но, говорят, что держит и до −40, а после не ломается, а просто чуть согревается и продолжает работать. Там, говорят, стоят оксидные электролитические конденсаторы, которые к температуре чувствительны. Очень может быть: я с чувствительностью зухелевских конденсаторов сталкивался и в других изделиях.
LTE6100 Уличный модем LTE
Уличный модем ZyXEL LTE6100 оборудован высокоэффективным радиомодулем и производительным маршрутизатором, что позволяет подключаться к сети LTE на скорости до 100 Мбит/с. Уличный всепогодный блок со встроенной антенной MIMO обеспечивает высокую стабильность связи в условиях плотной городской застройки, а за городом благодаря установке на возвышении позволяет поддерживать соединение даже в зонах неуверенного приема LTE‑сигнала, где другие устройства уже неспособны подключаться.
Для подключения домашних устройств к Интернету во внутреннем блоке модема LTE6100 предусмотрено два сетевых разъема Gigabit Ethernet. К ним можно напрямую подключить любые компьютеры и устройства с портом Ethernet, например сетевой коммутатор или точку беспроводного доступа Wi-Fi для расширения домашней сети, адаптер IP-телефонии или VoIP-телефон для бесплатных разговоров через Интернет. Встроенный DHCP-сервер модема LTE6100 автоматически назначит необходимые параметры IP всем подключенным устройствам, избавляя вас от необходимости настраивать их вручную.
Функция межсетевого экрана с контролем соединений и блокировкой DoS‑атак обеспечивает двойную защиту домашней сети от угроз из Интернета и предотвращает несанкционированный доступ к вашим компьютерам извне. Возможность транзита VPN-соединений (PPTP, L2TP) позволяет безопасно подключиться к офисной сети из дома и работать в любое удобное время. Родительский контроль поможет защитить ваших близких от нежелательных интернет-ресурсов и ограничить их время пребывания в Интернете.
Основные преимущества
Скорость передачи данных к сети LTE до 100 Мбит/с в прямом и до 50 Мбит/с в обратном канале
Технология MIMO и встроенные антенны с коэффициентом усиления 13 дБи для обеспечения надежной связи на больших расстояниях от базовой станции оператора и в условиях городской застройки
Готов к работе в сети Yota и Мегафон 4G LTE в диапазоне частот band 7 (2,500 - 2,690 ГГц)
Не требует установки драйверов и утилит на компьютер
Передача данных и питание модема по одному кабелю Ethernet через PoE-адаптер во внутреннем блоке модема
Монтажный комплект позволяет закрепить модем на мачте или стеновом кронштейне для спутниковых антенн, что удобно для ориентирования антенны в сторону приема наилучшего сигнала
Индикаторы уровня сигнала на внешнем блоке позволяют быстро найти положение для наилучшего приема и передачи сигнала во время установки
Встроенная поддержка IPSec соединений
Рекомендации к применению
Для подключения пользователей к беспроводным сетям LTE с предоставлением доступа в Интернет
Абонентам и корпоративным пользователям, часто меняющим место жительства или расположение офиса
Для быстрой организации беспроводного доступа в Интернет в местах, где затруднительно и долго разворачивать проводную связь, в том числе в районах с низкой плотностью абонентов или загородной местности
* Сим-карта не входит в комплект поставки. Обратитесь в центр поддержки оператора за информацией о получении сим-карты для подключеня к услуге 4G LTE
А вот декларации Россвязи я не нашел на сайте :-k:
LTE, ZyXEL, Модем LTE, Оборудование LTE,
Naskatew
Сообщение:#2  Сообщение Naskatew » Пн 28 сен, 2015 06:57 »
