Кофигурация старого ОГМ-30Е
AHTOH
16 сен 2014
Сообщение:#1  Сообщение AHTOH » Вт 16 сен, 2014 19:07 »
Здравствуйте!
Имеется 2 ОГМ-30Е. Именно те, конфигурирование которых производится по RS232. Проблема заключается в том, что не могу установить соединение ни с одним. Требует IP адрес. Почитав документацию, понял что там используется SLIP протокол. Честно говоря, ни когда раньше с ним не сталкивался, но не суть, по инструкции создал подключение на ноутбуке. Соединения нет. Какой IP адрес устанавливать-незнаю. Как его узнать - незнаю. До этого, лет 7 назад, эти аппараты нормально работали в другом месте. Но человек, конфигурировавший их, уже не работатет. Соответственно проектов тоже нема. Сам я работал с ОГМ-30ЕМ.
Программа используется КПО-120 версия 3.15.
Вопроса: как узнать или задать IP адрес ОГМ? Может какие терминальные команды есть? Да и вообще, как происходит конфигурирование его. Не понял, нужно ли создавать сетевой проект, если подключаемся к одному аппарату?
Гугл желаемого не выдал.
AHTOH
16 сен 2014
Сообщение:#2  Сообщение AHTOH » Сб 20 сен, 2014 21:18 »
Разобрался. Всем спасибо. Хоть кому нибудь это интересно? А то вот думаю писать как или нет?
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Вс 21 сен, 2014 03:10 »
AHTOH
поделитесь :frend:
Лишним точно не будет.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Вс 21 сен, 2014 11:38 »
Таких, видимо, не много, да и то, на форумах они вряд ли сидят. Оборудование специфическое на сегодня.
AHTOH писал(а):Гугл желаемого не выдал.
Здесь нужно к производителю. Не пробывали? Вроде как свой, родной и отечественный.
AHTOH
16 сен 2014
Сообщение:#5  Сообщение AHTOH » Ср 24 сен, 2014 17:06 »
Как установить SLIP- соединение.
Вобщем по созданию соединения все наглядно написано в справке к программе КПО-120. У нас косяк был в том, что при настройке соединения не ввели номер телефона. Просмотрел просто)))) Надо ввести произвольный номер. И будет счастье. IP-адрес 10.0.0.1. На него ОГМ всегда ответит. Это выяснилось в службе поддержки МОРИОН.
Теперь разбираюсь с созданием проекта конфигурации и сетевого проекта. Руководства оператора нет. Думаю снова позвонитиь в техподдержку, может на почту скинут.
sanec111-ru
Сообщение:#6  Сообщение sanec111-ru » Пн 01 авг, 2016 09:05 »
Здравствуйте! Прочитал ваше сообщение,столкнулись с такой-же проблемой.Если не затруднит помогите пожалуйста.
