трубка связиста compact dsp: M0425/00
Павлунтик
25 мар 2015
СообщениеПавлунтик » Ср 25 мар, 2015 12:25 »
Доброго времени суток!
Приобрел данную трубку и столкнулся с проблемой набора номера. Стоит на городских номерах цифровая АТС Panasonic - с неё набор есть и входящие вызовы проходят. На внутренних номерах стоит декадно - шаговая АТС лохматых годов, так вот с неё вызовы на трубку проходят, а набирать трубка отказывается на отрез.
С настройками шаманил - ничего не помогает, если кто то сталкивался с данной проблемой просьба помочь.
З.Ы. Заранее спасибо.
СообщениеСвязной (С) » Ср 25 мар, 2015 16:10 »
Павлунтик, на трубке набор импульсный, сигнал разрыв/замыкание "под" ДШ?
Павлунтик
25 мар 2015
СообщениеПавлунтик » Ср 25 мар, 2015 18:02 »
На ДШ станции импульсный набор, пробовал как в тоне так и в пульсе набирать. Когда набираешь, зуммер как был так и остается постоянным, набора нет.
В инструкции ничего толкового не сказано.
СообщениеСвязной (С) » Чт 26 мар, 2015 06:16 »
Павлунтик писал(а):зуммер как был так и остается постоянным, набора нет
Как вариант - с трубки идет набор и передача не корректного сигнала в пульсе.
Павлунтик
25 мар 2015
СообщениеПавлунтик » Чт 26 мар, 2015 09:07 »
Понятно, ну так а делать то с этим что? Я так понимаю что это особенность трубки, а не неисправность, на город через цифровую АТС звонки проходят...
СообщениеСвязной (С) » Чт 26 мар, 2015 13:39 »
Трубку не переделаешь, ДШ не перенастроишь.
Попробуйте что-то вроде "Преобразователь тон - пульс".
Павлунтик
25 мар 2015
СообщениеПавлунтик » Чт 26 мар, 2015 17:23 »
окей, спасибо, буду пробовать, если что то получится - отпишусь!
СообщениеСвязной (С) » Чт 26 мар, 2015 17:29 »
Павлунтик, успехов :frend:
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
СообщениеSeako » Пн 30 мар, 2015 11:27 »
Попробуйте последовательно включить R около 220 Ом или чуть меньше. Такая ситуация может возникать на зарубежных трубках ВБЛИЗИ от ДШ АТС.
