помошник монтера VilMA MACTE!
privetich
26 ноя 2015
Сообщениеprivetich » Чт 26 ноя, 2015 17:29 »
Уважаемые участники форума,
мы тут одну интересную идею выносили, хотим поделиться ей и узнать мнение людей близких к службам подключения операторов ШПД.
Картинку приложил. Девайс уже живой, не прототип.
Суть идеи такая - объединить рассыпуху в единое компактное устройство, которое заменит основные измерительные инструменты, включая нетбуки. Это как минимум.
Развитие идеи - сделать это устройство коммуникационным средством монтажника и частью единой общей системы контроля и управления службой подключений.
Инфу в сети не ищите, ее пока нет. Скоро будет на нашем сайте.
Интересно мнение спецов, которые близки к этой теме. Имеет право жить? А может вообще должно стать негласным стандартом экипировки технического специалиста службы абонентских подключений )))
Краткие характеристики зверька:
- Смартфон 3G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth с 5-и дюймовым сенсорным экраном и ОС Андроид 4.4;
- Модуль геопозиционирования GPS/ГЛОНАСС;
- 2 проводных Ethernet порта;
- Поддержка карт памяти до 32 Gb;
- Визуальный локатор дефектов оптического волокна;
- Измеритель оптической мощности;
- Тестер VDSL, ADSL с функцией эмуляции модема;
- Передатчик для прозвонки жил медных кабелей;
- Цифровой мультиметр (U, R, C);
- Двухпроводная трубка монтера;
- Тестер LAN (PPPoE, Ping, FTP client и т.д.);
- Аппаратный (лазерный) сканер штрих-кодов;
- Цифровая фото/видеокамера;
- Светодиодный фонарик;
- АКБ емкостью 8Ah.
Буду рад услышать мысли, возможно кто-то поближе захочет познакомиться с девайсом, ну и с нами ))).
Хотим для отрасли что-нибудь полезное сделать :)
персональный мобильный ассистент
scoons
20 дек 2004
Советский Союз
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщениеscoons » Чт 26 ноя, 2015 18:52 »
МГП какие? Защиты от "несчастного случая"?
По начинке хорошо.
C Уважением,
Александр Николаев
privetich
26 ноя 2015
Сообщениеprivetich » Пт 04 дек, 2015 17:55 »
МГП - 550гр, 181x87x45. Защита - падение с 1.2м на твердое основание, IP65
scoons
20 дек 2004
Советский Союз
Сообщениеscoons » Пт 04 дек, 2015 18:02 »
МГП = Массо-габаритные показатели.
1.2 метра - это ниочем, даже ЯЗвонилко это выдерживает!
Шкаф Домового Узла (ШДУ) размещается на высоте не ниже 2м по нижнему краю (Не НИЖЕ!!!)
Абонентские коробки, так же!
C Уважением,
Александр Николаев
privetich
26 ноя 2015
Сообщениеprivetich » Пт 04 дек, 2015 18:11 »
scoons
МГП поправил.
550гр, 181x87x45
У какого измерительного оборудования официально заявлено больше 1.2м неоднократного падения?
Пример есть?
scoons
и для уменьшения вероятности падения у него на обратной стороне удобный ремешок с широкой резинкой, он как бы на ладонь одевается. Так что, если и еб..ся с двух метров, то вместе с монтажиком ))
Балалайка нормальная, в руке лежит удобно. Можно с двух метров шлепнуть попробовать. Скорее всего ничего не будет ему. Корпус собран не на саморезах, а на винтах и втулках с пастой. единственное, что действительно может вызвать вопрос - экран большой, при падении если экраном и на камень, то при весе 550гр вероятность разбить высока. ну можно наклеить доп защиту.
scoons
20 дек 2004
Советский Союз
Сообщениеscoons » Пн 07 дек, 2015 10:38 »
privetich
Габариты хорошие!
Сканер Штрих-Кодов, как то технарям "нафиг не сплющился"!
Фирменный Патчкорд (s) с окончаниями: RJ45-RG45 и RJ45-Размыкающая вилка (Типа "Krone") будут?
Модуль сменный к нему для Телевидения будет?
Какова расчетная цена в данной комплектации?
C Уважением,
Александр Николаев
privetich
26 ноя 2015
Сообщениеprivetich » Пн 07 дек, 2015 15:34 »
scoons
Сканер штрихкодов потребуется, например, в случае если данная балалайка используется не просто как набор инструментов, а как часть системы управления рабочим процессом монтажников. Т.е. идея такая - монтажник получает и закрывает задания через смартфон, все отчеты о выполнении задания отправляются в центр через приложение в смартфоне. У нас есть заказчик, который наоборот обязательной фичей просил сканер штрихкодов, монтажник сканирует серийный номер абонентского устройства и он без ошибок и человеческого фактора попадает в отчет. Но в целом фича не обязательная, можно и вручную переписать номер.
Тут вопрос насколько глубуоко устройство интегрировано в электронную систему управления процессами оператора.
патч-корд RJ-45 в комплекте.
RJ-45 - размыкающая вилка - нет.
Про сменный модуль для телевидения не совсем вопрос понятен.
Девайс модульный. Цена от объема также зависит.
розничный ценник:
Наименование Артикул Цена, с НДС
Платформа VilMA MACTE! $918,00
Модули
ADSL2+ Module $135,00
VDSL2 Module (incl. ADSL) $216,00
1D Bar Code Scanning Module $175,00
Optical Power Meter Module $49,00
VFL Module $43,00
Cable Tracing $42,00
DMM Funcion $68,00
IPTV Test $30,00
ONU $325,00
Landline Telephone $30,00
Cable Line Sequence $42,00
_stranger_1992
14 дек 2015
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение_stranger_1992 » Ср 16 дек, 2015 19:27 »
классно бы добавить еще тестирование линий по протоколу SHDSL ))
Самый простой вопрос можно превратить в огромную проблему. Достаточно лишь не уметь формулировать вопросы...
privetich
26 ноя 2015
Сообщениеprivetich » Чт 17 дек, 2015 17:25 »
Так-то было бы неплохо, но в виду малой распространенности SHDSL относительно A/VDSL скорее всего добавлено не будет.
Jack Eng
04 мар 2016
СообщениеJack Eng » Пт 04 мар, 2016 16:17 »
Не знаю, как у вас там в городах и весях, но у нас в районе 90% МСС на меди по G.SHDSL, и приехал, допустим, "универсальный солдат связи" услуги подключать/восстанавливать в село, а МСС нету. Тут он берет ваш замечательный прибор, и ...еще и МСС восстановил.Все довольны, все смеются.
А сканер штрих-кодов реально нужная фича, так как человеческий фактор при списывании зав.номера с лейбла обязательно скажется (букву с цифрой попутал, местами переставил знаки при запарке и т.д.).
privetich
26 ноя 2015
Сообщениеprivetich » Пн 03 фев, 2020 17:40 »
Коллеги, между делом появилось уже 3-е поколение нашего устройства.
Из новенького добавилось:
Android 9.0
HDMI вход
Полноценные 1Gbps Eth-порты
Wi-Fi b,g,n, AC
GLONASS, GPS
Дисплей 5,5 дюймов 1080х1920
Батарея 8200mAh
Селективный измеритель оптической мощности для GPON
Теперь еще проще заменить всю основную рассыпуху монтажника.
Техник
04 янв 2023
СообщениеТехник » Ср 04 янв, 2023 22:10 »
Здравствуйте! А где же приложения на него раздобыть? Мне нужно тестировать кабеля на длину, разрывы, замыкания. Недавно раздобыл себе такой прибор, ещё осваиваю...
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 0
