Нагрузка на сигнальных линках
Wheelan
Сообщение:#1  Сообщение Wheelan » Чт 10 мар, 2005 14:13 »
Если есть профи, плиз, подскажите: какая функциональная особенность работы ОКСа влияет на неравномерность распределения нагрузки по линкам, если их включено не стандартное число (2 в степени n), а, скажем, 3, 5, 6, 7, 9... Для примера, на трёх линках на грузка распределяется приблизительно так: 30%, 30%, 40%.
alexr
12 ноя 2004
Хабаровск
Сообщение:#2  Сообщение alexr » Пт 11 мар, 2005 03:06 »
Wheelan писал(а):Если есть профи, плиз, подскажите: какая функциональная особенность работы ОКСа влияет на неравномерность распределения нагрузки по линкам, если их включено не стандартное число (2 в степени n), а, скажем, 3, 5, 6, 7, 9... Для примера, на трёх линках на грузка распределяется приблизительно так: 30%, 30%, 40%.
В ОКСе определены понятия логического и физического сигнального канала. Логический канал идентифицируется по SLS (signaling link selection), физический – SLC (signaling link code). Оба параметра могут принимать значения от 0 до 15 (т.е на эти поля отводиться 4 бита). Для выбора канала система, работающая по ОКС, сначала выбирает логический канал SLS, а затем по полученному значению SLS выбирается физический канал SLC. Так вот – логические каналы SLS выбираются более-менее равномерно, а вот перевод SLS в SLC, в случае нестандартного кол-ва сигнальных каналов, дает перекос нагрузки. Дело вот чем: алгоритм выбора SLC по значению SLS очень прост. Создается одномерный массив чисел размера 16, в котором индексом является значение SLS, а значение массива содержит номер SLC. Т.е. для трех сигнальных линков этот массив выглядит следующим образом:
Код: Выделить всё
SLS   SLC
0      0
1      1
2      2
3      0
4      1
5      2
6      0
7      1
8      2
9      0
10     1
11     2
12     0
13     1
14     2
15     0
Таким образом, из этой таблицы видно, что SLC=0 встречается 6 раз, SLC=1 встречается 5 раз, SLC=2 встречается 5 раз. Из этого следует, что в случае равномерного распределения нагрузки по логическим каналам, распределение нагрузки по физическим каналам как раз и будет, примерно таким, как вы указывали:
Код: Выделить всё
SLC   Кол-во   Процент нагрузки
0      6             37.50%
1      5             31.25%
2      5             31.25%
Wheelan
Сообщение:#3  Сообщение Wheelan » Пт 11 мар, 2005 09:04 »
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Потрясающе просто и понятно объяснили.
Кто ясно мыслит... :о)
