Требования для коммутационного шкафа
agro911
07 фев 2020
Сообщениеagro911 » Вс 16 фев, 2020 15:55 »
Здравствуйте! подскажите какие требования должны быть для комутационного настенного шкафа с активный сетевым оборудованием???
СообщениеСвязной (С) » Вт 18 фев, 2020 07:07 »
Основное - это безопасность для людей и здания. Например - чтобы не развалился и не упал со стены на голову.
Исходя из назначения и условий применения могут быть дополнительные требования - выдерживаемая нагрузка, необходимые габариты и исполнение (в т.ч. к прозрачности и внутренней видимости), защита от несанкционированного доступа, герметичность и т.д.
agro911
07 фев 2020
Сообщениеagro911 » Вс 15 мар, 2020 06:18 »
А есть требования растояние от пола от стены ??? гуглил интернет все относится к серверам. Удалось лишь найти заземление, и отдельный автомат
СообщениеСвязной (С) » Пн 16 мар, 2020 04:38 »
Требования имеются. Например,
ПУЭ:
- ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
ANSI/NECA/BICSI-568
Equipment racks Racks shall be secured to the building structure and should be accessible from the front and rear. Typical spacing is 914 mm (36 in) in front and back of the rack, and 762 mm (30 in) on the sides. Cables should be routed on the rear sides of the rack using cable management accessories attached to the rear of the rack’s vertical channels or in cable management channels on the sides of the rack
Правила размещения шкафов, стоек
