RS-232 в потоке Е1
Денис Г
RS-232 в потоке Е1
СообщениеДенис Г » Чт 09 июн, 2005 19:05 »
Добрый день! Нужно организовать мониторинг удаленного девайса, доступ есть только потоками Е1. Под это дело готовы отдать 1-2 тайм слота. Помогите найти железку которая в потоке Е1 (занимая 1-2 тайм слота) организует передачу канала RS-232. Спасибо.
Радмир
СообщениеРадмир » Вт 21 июн, 2005 15:28 »
Можно поставить преобразователь интерфейсов типа Арлан-140/145, и все пускать over IP
emelin
30 апр 2004
Магадан
Сообщениеemelin » Вс 03 июл, 2005 05:35 »
Если не ошибаюсь, такое позволяем ОГМ морионовский. И не только он. Вроде у супертела что-то такое есть. В смысле платы для мультиплексора Е1.
СообщениеАнтон Богатов » Вс 03 июл, 2005 17:17 »
ОГМ морионовский
Гнусная железка, произведение доморощенных самоделкиных. Нахлебались мы с ней... :shock:
СообщениеAndrei » Пн 04 июл, 2005 14:30 »
Русская телефонная компания продает железки серии "Гвоздь" - там вроде тоже такой функционал описан, но сам не пробовал.
help
Сообщениеhelp » Вт 05 июл, 2005 06:41 »
может оно:
http://www.zelax.ru/katalog/gm-2.html
ГМ-2
линейные интерфейсы:
интерфейс Е1:
количество портов: 2 (основной и дополнительный — добавляется установкой модуля ГМ-2-МР)
импеданс портов Е1: 120 Ом (RJ-45) или 75 Ом (BNC, подключение через переходник ПЕ1), характеристики каналов Е1 соответствуют рекомендациям G.703, G.704, G.706, G732, G.823
физическая линия связи: четырехпроводная, две медные симметричные витые пары
допустимое затухание сигнала в медных парах на частоте 1024 кГц: до 43 дБ
цифровые интерфейсы:
УПИ-2:
количество портов: 2 (основной — порт 1 и дополнительный — добавляется установкой модуля ГМ-2-УПИ)
режим работы: синхронный или асинхронный
интерфейсы: RS-232 (V.24/V.28), V.35, V.36, RS-449, RS-530, X.21, V.10, V.11, RS-422
скорость передачи данных в синхронном режиме: n x 64 кбит/с (1 =< n =< 62)
скорость передачи данных в асинхронном режиме: 57.6, 38.4, 19.2 и 9.6 кбит/с
порт RS-232 (порт 2):
режим работы: асинхронный
интерфейс: RS-232 (V.24/V.28)
скорость передачи данных: 230.4, 115.2, 57.6, 38.4, 19.2, 9.6 кбит/с и ниже
порты Ethernet 10Base-T:
количество портов: 1 (добавляется установкой модуля ГМ-2-МБЕ) или 2 (добавляется установкой модуля ГМ-2-МБЕ2)
режимы работы: дуплексный или полудуплексный
функции Ethernet-моста (bridge):
количество поддерживаемых MAC-адресов — до 10000
возможность сжатия и фильтрации кадров Ethernet
максимальный размер пакета 1500 байт
http://www.zelax.ru/katalog/M-2B1.html
М-2Б1
emelin
30 апр 2004
Магадан
Сообщениеemelin » Вт 05 июл, 2005 10:27 »
ОГМ морионовский
Может, это раньше? Сейчас вполне работоспособная железка, дорогая только.
СообщениеСвязной (С) » Вт 05 июл, 2005 15:37 »
из RAD можно посмотреть наверное... :salut:
Случайный прохожий
СообщениеСлучайный прохожий » Ср 13 июл, 2005 19:10 »
Железка, специально для управления по RS-232 через E1
http://www.polygon-group.ru/product/polikom741k.htm
Возможна так же проброска ТЧ или служебной связи.
Занимается от одного до трех тайм-слотов Е1
A2I
СообщениеA2I » Ср 13 июл, 2005 20:12 »
Зелакс -713Б (конвертор интерфейса) http://www.zelax.ru/katalog/k-713.html
Периферийные интерфейсы
RS-232 (V.24/V.28), V.35, V.10, V.11, RS-422, V.36 (RS-449), RS-530, X.21
Линейный интерфейс
интерфейс G.703.1 64 кбит/с сонаправленный или противонаправленный
Цена - 489 уе за 1 шт.
Если стоит еще задача сформировать полный поток Е1, то можно использовать гибкий мультиплексор ГМ-2 в который можно ставить модуль с асинхроно-синхронного порта УПИ (от 700+100) уе за 1 шт.
Случайный прохожий
СообщениеСлучайный прохожий » Чт 14 июл, 2005 19:30 »
У полигона меньше 400 уе за штуку...
Nikolay
СообщениеNikolay » Сб 20 авг, 2005 13:42 »
Ребят вопрос совсем не по теме , но может кто знает и поможет . Нужно устройство , которое по входящему звонку и ауентификации по тональному коду включало прослушивающий микрофон в офисе . Кто что-нибудь пободное знает или может помочь пишите . Заранее благодарен . Николай
kolek_21nb@mail.ru or icq 201965761
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
СообщениеНерубящий инспектор » Вс 21 авг, 2005 11:40 »
Nikolay, вообщето это не тот форум. Из подобных игрушек посмотри сдесь.
http://www.stsord.ru/enter/1.htm
а на серьезные вещи не расчитывай.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
фигня эта называется КЛЕН М
СообщениеАнтон Богатов » Вс 21 авг, 2005 12:05 »
А мне понравился микрофон, встроенный в калькулятор :)
Занятная контора. Молодцы, мозгами работают!
Одно огорчило - продают явную профанацию в виде программного обеспечения, предназначенного для контроля "недекларированных возможностей" другого программного обеспечения. Полный фуфел.
Pasha820
СообщениеPasha820 » Вт 13 сен, 2005 10:39 »
Идеально для этой цели подойдет ГМ-2 с доп. модулем порта Е1 ГМ-2-МР.
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Благодарил (а): 6 раз.
СообщениеМаргарита » Вт 13 сен, 2005 14:20 »
Натекс продает мультиплексор FOM16, порты Е1 и Ethernet
Маргарита
СообщениеСвязной (С) » Вт 13 сен, 2005 14:55 »
Маргарита,
Ethernet не равно RS232 8-)
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
СообщениеМаргарита » Чт 15 сен, 2005 08:38 »
Я предложила Натекс как направление
У них много всякого разного.
Маргарита
Денис Г
СообщениеДенис Г » Чт 15 сен, 2005 09:05 »
Псевдо-отечественный разработчик с маленькой гарантией...
На мой вопрос в службе поддержки "какова скорость Ethernet в одном из ихних FOM-в" они ответили мол мы вам описание скинем, а вы сами разбирайтесь...
СообщениеСвязной (С) » Чт 15 сен, 2005 10:09 »
Маргарита, прочел так, как написали :salut:
