Как определить уплотненную линию?
ak777
Сообщениеak777 » Пн 23 янв, 2006 12:02 »
Коллеги, поделитесь опытом.
Дано: Внутренняя телефонная сеть, документация - 0.
Требуется: определить уплотненные телефонные линии ГТС (ВЧ/НЧ).
Нужны ссылки на оборудование или методику, которые позволяют проверить телефонные линии на предмет частотного уплотнения с минимальными затратами времени и финансов.
yellowsky
17 июл 2003
Сообщениеyellowsky » Пн 23 янв, 2006 14:28 »
Внутренняя это что-внутри здания что-ли?
Проще всего обратиться на свою АТС, т.к если на Ваш кросс приходят уже разуплотненные линии, то никак Вы не определите, ибо у Вас нет доступа туда, где установлены абонетские комплекты систем уплотнения.
Но обычно все же их ставят поближе к абоненту.
Если так, то из оборудования вам нужен тестер и монтерская трубка.
Отыщите на кроссе (в шкафу) кабель от ГТС. Найдите (вызвоните) куда идут пары от кросса . Непосредственно к аппаратам (или на УПАТС) или на некие устройства (абонентские комплекты аппаратуры уплотнения) Те, которые идут на такие устройства и есть уплотненные линии. Кстати может быть не только частотное. Сейчас очень часто используется цифровое уплотнение (например типа "TadiGain)
Обычно эти устройства устанавливаются в распредшкафу или на стенах возле КРТ (коробка распредилетильная телефонная) на этажах здания .
Если линий много, то это довольно трудоемкое дело.
Можны идти дгим путем (если нет УПАТС) и линий не очень много.
1. Отключить ону из городских линий от кросса
2. проверить = какие аппараты перестали работать.
Если только один - эта линия не уплотненная.
Если несколько - вызвонить пары от этих аппаратов и найти устройство уплотнения.
Вызвонить с кросса- какие городские линии заведены на это устройство.
Подуключить этугородскую линния на кроссе и отключить следующую (из числа не подключенных к найденному устройства уплотнения.....
и т.д
Успеха!
Всех поощрить - связистов не наказывать!
scoons
20 дек 2004
Советский Союз
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщениеscoons » Пн 20 фев, 2006 12:15 »
Самое координальное, это в здании (корпусе, где нет УПАТС) рубануть Электричество, а дальше методом приема заявок на БР фиксируем кто идет по ВЧ.
C Уважением,
Александр Николаев
СообщениеMNOGO » Пн 20 фев, 2006 14:04 »
ak777, Методика №1- конденсаторы по 0,1 мкФ на каждую линию. Обычному разговору не мешает- DSL дохнет сразу. Потом прибегают техслужбы оператора.
Методика №2- Транзисторный приемник с магнитной антенной - слышно довольно хорошо в СВ диапазоне при приближении к неэкранированным парам.
Есть и другие методики- но они требуют приборов.
Вольный стрелок
СообщениеWanderer » Вт 21 фев, 2006 00:20 »
Не совсем понятна задача. Если к Вам приходит телефонная линия и у Вас подозрение что она идет через какое-то устройство уплотнения:
1. Измерьте величину вызывного напряженеия(ниже чем у обычных линий).
2. Установите диалапное соединение и посмотрите какая будет скорость (как правило ниже чем обычно).
3. Если уплотненная линия проходит через кросс - проверьте на ней напряжение, обычно по таким линиям бегает дистанционное питание.
4. Сделайте какой-либо ВЧ индикатор ;-)
Валера К.
06 май 2005
СообщениеВалера К. » Вт 21 фев, 2006 09:43 »
MNOGO,
Борьба с "Жучками"? :oops:
Wanderer,
Транзисторный приемник и есть ВЧ индикатор.
Связь - процесс двусторонний и обоюдоинтересный.
Валера К.
