АТС М-200
oleg_sakh
15 дек 2005
АТС М-200
Сообщение:#1  Сообщение oleg_sakh » Чт 02 мар, 2006 05:18 »
Уважаемые!
Кто нибудь использует в своей работе АТС М-200? Если да, то как она вам? Желания выкинуть не возникает?
А то тут купить хочу, но мучают сомнения в ее адекватности...
Зелёный
24 ноя 2005
Красноярск
Сообщение:#2  Сообщение Зелёный » Чт 02 мар, 2006 07:08 »
У нас работае два года.
Нареканий, сбоев не было.
Она у нас головная, к ней ещё три оконечных.
Dannic
06 май 2005
Сообщение:#3  Сообщение Dannic » Чт 02 мар, 2006 09:26 »
Эксплуатируем в качестве ОС уже 2 года,ничего плохого сказать не могу.Вполне работоспособна.
Сообщение:#4  Сообщение Wanderer » Чт 02 мар, 2006 18:11 »
Все хорошо, пока температура в помещении не выше 25-27 град. Ц (отзыв коллег, сам с ней не работал)
oleg_sakh
15 дек 2005
Сообщение:#5  Сообщение oleg_sakh » Вт 07 мар, 2006 03:21 »
У меня на выбор два варианта:
1. М-200
2. SI-2000
Оба варианта имеют необходимые сертификаты. Цена у первого ниже. Но сишки более распространены.
Стоимость СОРМа у сишки значительно выше.
В общем, если рассматривать с точки зрения денег, то М-200 впереди... Но жизнь научила к российскому оборудованию подходить очень осторожно по причине отвратительного сервиса. Потом дороже выходит.
А есть у кого нибудь опыт работы с ней в варианте интеграции ее в VoIP? По сути в качестве шлюза между ТСОП и сетью передачи данных...
Сообщение:#6  Сообщение AlexBT » Вт 07 мар, 2006 05:56 »
oleg_sakh, М-200 на сименсовских комплектующих собрана. Для Вашего варианта достаточно взять только центральную часть станции. А это в зависимости от количества потоков Е1 - или одноюнитовое - или шестиюнитовое утройство. Отзывы - неплохие. Цены - тоже.
Evg
29 мар 2006
Иваново
Сообщение:#7  Сообщение Evg » Чт 27 апр, 2006 22:04 »
У нас стоит МР-64 и около 26 выносов. Стоят с 2000 г. сначала МР-12 и далее как то разрослось. Прошли вместе с разработчиками все версии софта с постепенным исправлением их ошибок. Очень хорошо, как родная встает в слото-место плата от Новосибирского Транспорта, только питание надо в разъем подать. Большой плюс то, что в процессорной плате МАЛ можно модульно вставлять Е1 коммутационные порты, превращая абонентский вынос в 2-3х портовый коммутатор, выстраивая выносы по цепочке или разветвляя их. 1ВСК, 2ВСК и PRI работают вроде безглючно, сейчас будем вводить ОКС7 может найдутся какие грабли... Шлюзом стоял ранее Lucent MAX6000 сейчас AS5350 - жил как тот, так и эта. Стыкована с квантами, SI2000. NEC. Samsung iDSC. Panasonic 500. Есть нюансы с грозозащитой. А в основном железкой очень довольны - при цене 40 баксов за абонентский порт (Е1 при этом считается довеском без денег) в расчете на 128 портов либо 450 баксов за Е1 порт в коммутаторе на 64 порта (МР-8 еще дешевле) альтернативы пока не видно - мы проголосовали деньгами. С сервисом в Южно-сахалинске не уверен - все будет зависеть от качества телефонной связи и работы почты (запчасти после ремонта шлют по почте) если грамотно подойти к формированию ЗИПа то мне кажется проблем особых не будет.
oleg_sakh
15 дек 2005
Сообщение:#8  Сообщение oleg_sakh » Пт 28 апр, 2006 01:05 »
Evg писал(а):У нас стоит МР-64 и около 26 выносов. Стоят с 2000 г. сначала МР-12 и далее как то разрослось. Прошли вместе с разработчиками все версии софта с постепенным исправлением их ошибок. Очень хорошо, как родная встает в слото-место плата от Новосибирского Транспорта, только питание надо в разъем подать. Большой плюс то, что в процессорной плате МАЛ можно модульно вставлять Е1 коммутационные порты, превращая абонентский вынос в 2-3х портовый коммутатор, выстраивая выносы по цепочке или разветвляя их. 1ВСК, 2ВСК и PRI работают вроде безглючно, сейчас будем вводить ОКС7 может найдутся какие грабли... Шлюзом стоял ранее Lucent MAX6000 сейчас AS5350 - жил как тот, так и эта. Стыкована с квантами, SI2000. NEC. Samsung iDSC. Panasonic 500. Есть нюансы с грозозащитой. А в основном железкой очень довольны - при цене 40 баксов за абонентский порт (Е1 при этом считается довеском без денег) в расчете на 128 портов либо 450 баксов за Е1 порт в коммутаторе на 64 порта (МР-8 еще дешевле) альтернативы пока не видно - мы проголосовали деньгами. С сервисом в Южно-сахалинске не уверен - все будет зависеть от качества телефонной связи и работы почты (запчасти после ремонта шлют по почте) если грамотно подойти к формированию ЗИПа то мне кажется проблем особых не будет.
Спасибо за развернутый качественный ответ! А ньюансы с грозозащитой в чем выражаются?
SNEG
Сообщение:#9  Сообщение SNEG » Пт 28 апр, 2006 04:39 »
У нас Мр - 12 и 7 выносов. Года три живем без проблем. Запачсти - после ремонта шлют самолетом, на время ремонта присылают замену вышедшему из строя оборудованию. Сигнализация PRI, без проблем тоже все запустилось сразу с присоединяющей АТС. ПО сделано хорошо, часто обновляется. Про то что из абонентского выноса можно сделать 2-3 портовый коммутатор и строить разные разветвленные топологии тут уже написали ;)
Evg
29 мар 2006
Иваново
Сообщение:#10  Сообщение Evg » Пт 28 апр, 2006 06:05 »
Порты горят-с... и иногда не смотря на грозозащиту. И иногда находясь в экранированом подвале, и иногда на платах в которые линейное вообще не включено.... Но горит как правило трансформатор, цена 2$, паяется самостоятельно, МТА, дабы платы туда-сюда не гонять и ремонтом не заниматься, их довольно охотно высылает. Для городских абонентских выносов на наш взгляд самое то.
SNEG
Сообщение:#11  Сообщение SNEG » Пт 28 апр, 2006 07:07 »
А у нас зимой вынос залило водой от испарений прорвавшей трубы, просушили-продули, все заработало, только на 1 плате порт загнулся
Wiper
14 ноя 2005
Уральский ФО
Сообщение:#12  Сообщение Wiper » Ср 07 июн, 2006 06:39 »
+1
Работает с 2003г.
По PRI стыковали со всем подряд Panas, LG, Samsung, Cisco, Avaya, HiPath, Meridian и пр.
По ОКС Nortel, Huawei, Siemens, Alcatel, Iskra, АЛСиТЕК.
Абонентские порты - горят, бывает.
vlad_n
27 авг 2004
Сообщение:#13  Сообщение vlad_n » Ср 07 июн, 2006 07:37 »
Работает 3 коммутатора МР12. В качестве шлюза - нареканий нет. Стыковки с Si2000, AXE10, Definity, Panasonic, HICOM300E, BusinessPhone. Используется ОКС и PRI
Есть все что необходимо. Серьезных нареканий нет. К температуре действительно восприимчева. Ну и есть иногда проблемы по стыковкам, но с тех поддержкой они решаются... При большом трафике лучше брать с портом Ethernet.
Забыл еще добавить AS5350 и С3640
kmike
Сообщение:#14  Сообщение kmike » Ср 07 июн, 2006 07:49 »
Считаю однозначно Si2000, М-200 хоть и проста в конфигурировании, но по надежности не лучше "жигулей". Подвисали модули МР-16 и как результат рушилось всё, да и с тех. поддержкой у них проблемы, что не сказать по Si2000. Может это от кошелька клиента зависит - не знаю. Конечно же тут и от бюджета зависит многое в том числе и реализация СОРМ и прочее.
Есть вариант MC-240 Новосибирск, компания Eltex - взяли на пробу, душевная штучка.
LionSprings
28 дек 2005
Центральный ФО
Сообщение:#15  Сообщение LionSprings » Ср 07 июн, 2006 10:22 »
kmike, может вам не повезло? Различные варианты М200 проходили через мои руки года с 1999 наверное. В общей сложности железок 20, примерное. На софт нарекания были, а вот на надежность - нет. Насколько я знаю, все эти железки эксплуатируются до сих пор, и жалобы на их надежность отсутствуют. Проблемы с софтом решались всегда оперативно. Кстати, по нашей просьбе в МР за две недели была добавлена и отлажена поддержка включения панасоника 1232 с платой PRI (отработка ОС, КПВ, и прочих фишек, в самом панасонике не предусмотренных).
Si2000 хорошая станция, но зачастую приходится учитывать, есть ли смысл гнать КАМАЗ за грузом, который можно прекрасно увезти на Газели.
Violator
Сообщение:#16  Сообщение Violator » Пт 09 июн, 2006 20:19 »
Все проблемы с м-200 можно посмотреть на
Форум АТС М-200
Прохожий
22 мар 2007
Сообщение:#17  Сообщение Прохожий » Чт 22 мар, 2007 10:47 »
Порты горят на платформе 320. На новой 5/100 в абонплатах появилась дополнительная защита, повреждений пока нет
AT8024
05 июн 2007
Сообщение:#18  Сообщение AT8024 » Вт 05 июн, 2007 13:17 »
А что у М200 с уличным исполнением? на сайте заявлено, а что реально?
oleg_sakh
15 дек 2005
Сообщение:#19  Сообщение oleg_sakh » Ср 06 июн, 2007 02:53 »
Купили. Поставили. Запустили. Работает. Свои функции, точнее, то что мы от нее хотели, выполняет. Претензий и нареканий нет. Есть претензии к системе биллинга, но это вообще из области непонятного.
Производитель дает на ПО 3 ключа в год (не более), каждый новый ключ (кроме первого) по дополнительному запросу. Ключ привязывается к определенному компьютеру. Идиотизм...
SNEG
Сообщение:#20  Сообщение SNEG » Чт 07 июн, 2007 07:45 »
биллинг М-200 хорош тем что он сертифицированн и стоит копейки по сравнению с другими, его хорошо покупать для прикрытия, а работать с самописным.
