Двух и более линейные DECT аппараты?
Tagir
08 июн 2006
Уфа
Сообщение:#1  Сообщение Tagir » Пт 25 авг, 2006 19:47 »
На буржуйских сайтах множество моделей от Панаса, АТ&T.
Такое ощущение что в России их нет вообще.
Кто может прояснить?
ЗЫ Про рараитетный гигасет 1054 я и сам знаю, но это страшный раритет.
Сообщение:#2  Сообщение AlexBT » Сб 26 авг, 2006 08:16 »
Поройте в сторону ИСДН телефонов с ДЕКТ трубками. По природе ИСДН - там две входщих линии и несколько телефонных номеров.
Можно покапаться в Samsung SOHO Master. Но это будет подороже...
Tagir
08 июн 2006
Уфа
Сообщение:#3  Сообщение Tagir » Сб 26 авг, 2006 17:05 »
AlexBT писал(а):Поройте в сторону ИСДН телефонов с ДЕКТ трубками. По природе ИСДН - там две входщих линии и несколько телефонных номеров.
В таком случае мне нужен преобразователь с аналога на ISDN.
Практическое применение: есть городская линия посредством CDMA-800 терминала и для исходящих на мобильных операторов поставить второй GSM терминал. Все это завести на один DECT телефон.
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#4  Сообщение A2I » Сб 26 авг, 2006 17:54 »
Tagir писал(а):В таком случае мне нужен преобразователь с аналога на ISDN.
МОжно поставить до 4 dect-баз и трубки между ними переключать.
Все трубки (до 8 шт) прописываются во всех базах (до 4х).
Базы должны поддерживать стандарт DECT GAP, а трубки нужно аккуратно выбирать. У филипса есть такие, что одновременно более одной базы не поддерживают ( нужно их из одной бызы "выписывать", а в другую "прописывать" - у вас такая схема невозможна.
Переключаться не так уж и сложно. Обычно нужно нажать 3-4 клавиши.
А по цене это будет дешевле всего.
Еще есть многоканальные ДЕКТ-базы - КИРК, например.
Но это уже на порядок дороже будет.
Tagir
08 июн 2006
Уфа
Сообщение:#5  Сообщение Tagir » Сб 26 авг, 2006 18:22 »
Хочу малогабаритное решение которое пригодно для интеграции в багажник авто или в коттедж или офис.
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#6  Сообщение A2I » Вс 27 авг, 2006 10:57 »
Tagir писал(а):Хочу малогабаритное решение которое пригодно для интеграции в багажник авто или в коттедж или офис.
Для офиса на 2х Дект-базах будет вполне малогабаритное. Менее 100см2.
Для авто нужно подбирать базы с питанием постоянным током 9-12вольт, чтобы от аккумулятора запитать можно было. И коробочку 100см2.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пн 28 авг, 2006 06:02 »
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#8  Сообщение SignalMaker » Вт 29 авг, 2006 12:31 »
в свое время был озадачен тем же вопросом. кроме Eline ничего не нашел
их сайт - http://www.eline-net.ru/
Tagir
08 июн 2006
Уфа
Сообщение:#9  Сообщение Tagir » Сб 09 сен, 2006 22:08 »
SignalMaker писал(а):в свое время был озадачен тем же вопросом. кроме Eline ничего не нашел
Есть подобный вариант у Senao.
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Пн 11 сен, 2006 04:02 »
а разве нет радиобаз что-нибудь в духе KX-TCD556/576/566/586.. но на >1линии?! Хотя это уже мини-АТС...
Tagir
08 июн 2006
Уфа
Сообщение:#11  Сообщение Tagir » Пн 11 сен, 2006 06:56 »
Нет, на нашем рынке нет. Хотя у панаса полно моделей 2х линейных но в штатах на 2,4 Ghz.
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Пн 11 сен, 2006 07:11 »
http://www.ats-telecom.ru/2_equipment/2 ... _5_2_2.htm
ELINE TEL 8005.
Однозоновая 2-х линейная DECT мини-АТС
Краткое описание
2-х линейная DECT мини-АТС 4 одновременных соединения
Возможность зарегистрировать 8 трубок*
Распределение внешних линий для исходящих звонков (L1, L2, Random)
Перевод звонка другому внутреннему абоненту
Ограничение платных вызовов (5 комбинаций по 5 цифр)
3-х сторонняя конференция
Программируемая длительность FLASH
Возможность внутренних вызовов
CDMA-Ufa.ru
05 окт 2006
Уфа
Сообщение:#13  Сообщение CDMA-Ufa.ru » Сб 05 май, 2007 23:11 »
Panasonic KX-TD7896B 2.4GHZ MULTI-LINE Wireless Systems Phone (Black)
2.4 GHz - 2.4 GHz - Caller ID, Speakerphone, Automatic Redial - Caller ID, Speakerphone, Automatic Redial Panasonic KX-TD7896B 2.4GHz Multi-Line Wireless Systems Phone features 12 CO Line capability, Hands-Free Speakerphone with Auto Answer, Joystick Navigation Key, Caller ID Compatible, 6-Line Multi-Function Backlit LCD
Readout Part #: KX-TD7896B
Available Since: Dec 26, 2005
Lowest Price: $306.02
http://www.nextag.com/Panasonic-KX-TD78 ... views-html
А как вам такой вариант? Вот только на сайте панаса нет упоминания...
