Zelax ГМ1
Zelax ГМ1
Сообщение:#1  Сообщение Ura » Сб 03 фев, 2007 11:19 »
Коллеги,
кто-нибудь сталкивался в работе с Zelax ГМ1-Л2?
Помощь нужна.
Есть линк, оптический, стоящий на таких коробках. Коробки работают нормально 3-12 часов, после чего перестают пропускать VLAN-ы через эзернет. Эффект стабильный. На свитчи не грешу - перестановка линка на rubitech-и, на родные порты свитча или на любые другие конвертеры ситуацию лечит на 100%.
Техподдержка самого Зелакса ничего вменяемого сказать, к сожалению, не может.
Lex
Сообщение:#2  Сообщение Lex » Ср 21 фев, 2007 13:59 »
Возможно, в сети есть одинаковые МАС-адреса.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#3  Сообщение GonZO » Ср 21 фев, 2007 19:53 »
у Zеlax, при всем уважении, отвратительная техподдержка.
используем их модемы с регенераторами (длинный линк, около 15 км по кабелю). виснут. при этом ТП просто бессильна сказать что-либо вменяемое.
по вашей ситуации -- проверьте заземление. очень похоже на него.
Lex
А у Вас какие-то конкретные претензии к техподдержке Zelax?
Сообщение:#4  Сообщение Lex » Пн 26 фев, 2007 10:29 »
Был отрицательный опыт общения? Или это так просто, к слову пришлось? -:))
А по вопросу заземления и виланов - лучше заземлять каждый вилан отдельно или можно пучком? -:))))
По теме поста могу лишь добавить, что при наличии одинаковых мак-адресов так будет работать любой свич, если это свич.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#5  Сообщение GonZO » Пн 26 фев, 2007 11:10 »
Lex писал(а):Был отрицательный опыт общения? Или это так просто, к слову пришлось?
вроде ж по-русски...
GonZO писал(а):используем их модемы с регенераторами (длинный линк, около 15 км по кабелю). виснут. при этом ТП просто бессильна сказать что-либо вменяемое.
