ADSL – требование к каналу, Техпараметры
uopp
30 окт 2004
Сообщениеuopp » Вт 19 июн, 2007 05:39 »
ADSL – каким требованиям должна соответствовать абонентская линия?
В массовом порядке сейчас вводится adsl, но качество зачастую не очкнь...
Посему возникает вопрос – каким параметрам должна соответствовать аб. линия в т.ч. и для качественного предоставления услуги adsl и на каких документах это базируется?
Нашёл в инете такие вот параметы, но откуда они и какие значения принимать должны согласно каких–таких документов – не знаю. Поделитесь информацией ПЛИЗЗЗЗ!!!
:sos:
Влияние параметров кабеля на работу ADSL оборудования
Первичные параметры линии: (реальные)
Сопротивление шлейфа(пары), R [Ом] от 10 до 1200
Сопротивление изоляции, R [МОм] более 40
Индуктивность шлейфа, L [мГн] как правило не измеряют.
Емкость шлейфа, С [нФ] от 10 до 300
Емкостная асимметрия, C [нФ] от 0 до 10, относительно земли.
примечание:
на поврежденном кабеле измерить цифровым мультиметром сопротивление изоляции и емкость невозможно! это первый признак намокания кабеля, "разбитость", асимметрия...
Вторичные параметры линии: (основные)
Затухане сигнала.
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
от 30dB до 40dB - линия плохая.
от 50dB и выше линия отстойная.
(на Upstream и Downstream затухание свое)
Уровень шума: RMS Noise Energy [dBm]
от -65dBm до -50dBm - линия отличная.
от -50dBm до -35dBm - линия хорошая.
от -35dBm до -20dBm - линия плохая. (высокая вероятность повреждения линии)
от -20dBm и выше работа оборудования невозможна.
Частотная характеристика линии. (примеры ниже)
примечание:
при уровне шума в линии от -65dBm до -55dBm нормальное оборудование может работать на запредельных расстояниях. (до 6км и более при диаметре жилы 0.5мм) несмотря на высокое затухание сигнала (до 50dB) хотя бы и на минимальных параметрах.
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2007 06:16 »
uopp писал(а):ADSL – каким требованиям должна соответствовать абонентская линия?
Хороший вопрос и серьезный :frend:
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2007 06:25 »
uopp лицензия говорит Услуга - ЭТО ВСЕ!
Доступ к Инету есть - услуга оказана.
А в Договоре всегда ДО....
uopp
30 окт 2004
Сообщениеuopp » Вт 19 июн, 2007 06:38 »
Доступ к Инету есть - услуга оказана.... и вдруг сразу нет :down:
шаманишь, покупаешь новые модемы, снимаешь лапшу с ушей граблями, а толку никакого.
А Договор на adsl посмотреть - стОит :sneky: ,
благо всё один оператор предоставляет - в моиём случае где УрСИ, где СЗТ...
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2007 06:53 »
uopp писал(а):Доступ к Инету есть - услуга оказана.... и вдруг сразу нет Отстой
Линию тестиравать надо. Ещё хорошо до распредкоробки хороший кабель провести для начала.
У меня вообще стоит ЗАСовский...
uopp писал(а):А Договор на adsl посмотреть - стОит Подозрение ,
uopp реши квартирный вопрос с проводкой, потом с Оператором.
uopp
30 окт 2004
Сообщениеuopp » Вт 19 июн, 2007 06:57 »
UTP, Cat.3, 2 пары - а толку?
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2007 06:58 »
uopp если как Абонент, то можно:
uopp писал(а):Первичные параметры линии: (реальные)
примечание:
Затухане сигнала.
примечание:
Наехать на Оператора и запросить у Связьнадзора замер линии.
uopp писал(а):благо всё один оператор предоставляет - в моиём случае где УрСИ, где СЗТ...
Тем паче.
uopp - Оператор при возможности может поменять пары, если нет - нет
:sad:
uopp
30 окт 2004
Сообщениеuopp » Вт 19 июн, 2007 07:10 »
Erlang писал(а):Наехать на Оператора и запросить у Связьнадзора замер линии.
как вариант, но для этого желательно знать, какие параметры нарушены. А чтобы знать, нарушены они или нет, необходимо знать содержание соотв. документов. Ещё не известно, что за цифири в найденном мною материале - вдруг они с потолка взяты?
Саппорт от имени инженеров говорит, что у них всё окей, но, как говорится, теоретически кобыла, а практически не везёт 8-)
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2007 07:21 »
uopp так вопрос от Абонента?
Тогда:
Erlang писал(а):Ещё хорошо до распредкоробки хороший кабель провести для начала.
А потом:
uopp писал(а):Саппорт от имени инженеров говорит, что у них всё окей, но, как говорится, теоретически кобыла, а практически не везёт
Тут лучше не Поза, а договорные отношения.
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2007 07:24 »
uopp писал(а):как вариант, но для этого желательно знать, какие параметры нарушены. А чтобы знать, нарушены они или нет, необходимо знать содержание соотв. документов. Ещё не известно, что за цифири в найденном мною материале - вдруг они с потолка взяты?
Ну вдруг повреждены медные пары.
Но они могут, возможно на другие переключить?
Связьнадзор нужно подключать когда все использовали.
uopp
30 окт 2004
Сообщениеuopp » Вт 19 июн, 2007 07:56 »
Erlang писал(а):Ну вдруг повреждены медные пары.
я ж сказал -
Совершенно согласен, Связьнадзор - последняя инстанция, но, честно говоря, не хочется, чтобы некоторые сотрудники вынуждали абонента покупать избыточное оборудование, если причина неполадок в состоянии проводов.
Знание - сила. Поэтому и поднял вопрос)
например, вот именно сейчас:
до обрыва соединения было
noise margin downstream: 4 db,
а после падения сети (пинги не проходили) -
noise margin downstream: -5 db
это zyxel так намерял:)
- как это расшифровать? хз
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2007 08:19 »
uopp писал(а):Знание - сила. Поэтому и поднял вопрос)
это zyxel так намерялПолный Ангел
Претензия Абонентской службе есть?
Сложно когда не в Ситуации
EastPort
22 июл 2005
СообщениеEastPort » Вт 19 июн, 2007 10:06 »
У нас один из домашних пользователей АДСЛ - сотрудник технического отдела Голдена. У него в выходные дни начал регулярно падать АДСЛ-линк. Он написал заявку, и ему поменяли магистральную пару. От КРТ до квартиры он сам положил витуху. Не помогло.
Он притащил с работы домой дорогущий анализатор и кучу разных модемов. Развлекался неделю. Позвонил нам, попросил поменять порт на ДСЛАМе. Сделали. Не порт.
Вывод: он вынужден был признать, что линия идеальная и что пропадания линка связаны или с какой-то эфирной помехой ( может, у соседей такая СВЧ, чёрт его знает) или ещё фиг знает с чем, так как причину выяснить так и не удалось. И мыслей даже никаких нет.
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
СообщениеKrasSerg » Вт 19 июн, 2007 10:08 »
noise margin downstream: 4 db, запас линии по отношению сигнал/шум для заданного режима работы модема, т.е модуляции и возможно скорости (смотретьнастройки надо) 4 дб, т.е. положительный.
Во втором случае - отрицательный, связь с указанными параметрами (модуляция, скорость) невозможна.
СообщениеMNOGO » Вт 19 июн, 2007 11:42 »
EastPort писал(а):Вывод: он вынужден был признать, что линия идеальная и что пропадания линка связаны или с какой-то эфирной помехой ( может, у соседей такая СВЧ, чёрт его знает) или ещё фиг знает с чем, так как причину выяснить так и не удалось. И мыслей даже никаких нет.
Есть трудноучитываемый параметр, предельная загрузка по DSL абонетских кабелей. Вначале эксплуатации систем уплотнения МГТС считал, что в стопарнике не должно быть более 30 уплотнённых пар+1 система ИКМ. Потом положили... Стрим пошёл. :baks:
Так и осталось.
Вольный стрелок
uopp
30 окт 2004
Сообщениеuopp » Вт 19 июн, 2007 12:41 »
EastPort
тот есть надо ставить экранированную витую пару? Кстати, а почему бы и не замерить эти эфирные помехи?
Так про документы у кого данные есть или adsl настраивается методом научного тыка? :)
MNOGO писал(а):предельная загрузка по DSL абонетских кабелей.
то есть надо узнать, например, сколько adsl в доме?
СообщениеMNOGO » Вт 19 июн, 2007 12:57 »
EastPort писал(а):Он притащил с работы домой дорогущий анализатор
Если он мерял помехи анализатором DSL, то "чужих" должен был увидеть. Судя по косвенным признакам
EastPort писал(а): У него в выходные дни начал регулярно падать АДСЛ-линк.
Это оно.
Вольный стрелок
СообщениеErlang » Вт 19 июн, 2007 13:58 »
Проще: у Голдена фигня...
uopp
30 окт 2004
Сообщениеuopp » Ср 20 июн, 2007 06:42 »
господа, не валите тему в оффтопик :)
KrasSerg писал(а):Во втором случае - отрицательный, связь с указанными параметрами (модуляция, скорость) невозможна.
я чего-то не понимаю, если верить
uopp писал(а):Затухане сигнала.
то отрицательных значений вроде как быть не может:spez:
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
СообщениеKrasSerg » Чт 21 июн, 2007 10:32 »
Как я понимаю, в данном случае noise margin downstream: -5 db говорит о том, что для обеспечения заданных параметров скорости не хватает 5 дБ по сигнал/шум. При О дБ линяя будет раблтать без запаса по C/N.
Стакими значениями я встречался, все объяснимо. Данная цифра дает возможность оценить качество цифровой линии передачи и в данном случае говорит о наличии физического канала.
